Zusatzbatterie für 12Volt Bordsystem?
Re: Zusatzbatterie für 12Volt Bordsystem?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Wäre eine coole Sache. Das ist das, was ich mal mit pimpen beschrieb.
Wollte gerade mal in meinem i3 schauen, nur man kommt nicht ran. Im Teileverzeichnis wird sie als Original BMW AGM-Batterie Teilenummer 61219321815 bezeichnet, also eine Glasfaservlies-Technologie. Ähnliche Batterien haben Pb oben auf der Batterie stehen, vermutlich also keine Li-Ion-Batterie.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
- Danke erhalten: 7 Mal
Wenn ich für die Fahrzeugbeleuchtung mal maximal 120 Watt ansetze, ergibt das bei einer Fahrzeit von 2 Std. ca. 240 Watt. Der Leaf verbraucht 180 W/km. Das würde eine Verringerung der Reichweite um 1,3 km bedeuten. Da haben andere Faktoren mit Sicherheit mehr Einfluß auf die Reichweite als die Beleuchtung.p.hase hat geschrieben:Unser LEAF hat am tag der zeitumstellung das licht morgens und abends eingeschalten und schlagartig mehr verbraucht. ergo - LED lampen brauchen eben doch auch strom.
Da die 12V - Batterie aber erst ab einem gewissen Stand der Entladung nachgeladen wird, darf man diesen Wert noch um einiges nach unten korrigieren.
Eine AGM Batterie ist eine Blei-Säure Batterie,
Das würde es etwas schwieriger machen eine Li-Ion Batterie nachzurüsten, denn die Ladeendspannungen sind sicherlich anders als bei der AGM Batterie. Ob man da was am Lader einstellen kann bezüglich Spannungen bezweifle ich.
Wäre ne schöne Sache wenn man es doch könnte da es doch mehr Verbraucher sind als nur die Lichter, es kommen im Winter ja noch die elektrische Sitzheizung und diverse andere dazu.
Pro Stunde Fahrt sind es sicher 0.5 -0.7 kWh die da an Verbrauch zugute schlagen. Wäre die einfachste Form ein wenig mehr an Reichweite zu gewinnen.
Nissan Leaf Tekna
Pearl White
6.6 kW Lader
Pearl White
6.6 kW Lader
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Die 12V Batterie im i3 hat 20Ah. Optisch würde ich sie unter Blei-Gel einordnen. Die scheint mir wirklich eher als Puffer verbaut zu sein. Damit hat das Navi dann Strom, ohne dass die "Zündung" an sein muss. Könnte mit vorstellen, dass der Hochvoltspeicher erst zur Fahrbereitschaft aktiv geschaltet wird.think. hat geschrieben:Das 12V System bezieht seinen Strom aus dem Hochvolt-Akku. Ich habe jetzt nichts gefunden wie gross die 12V Batterie ist aber wahrscheinlich 80A oder so.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Na ja, was muss diese 12V-Batterie im Stand denn denn können?
- Hochvoltschütz einschalten ("Zündung")
- Radio im Stand
- Wegfahrsperre, Funkempfänger versorgen
- Zentralverriegelung betätigen
- Innenraumlicht
- im Fall der Fälle Warnblinker betreiben
Mehr ist da nicht. Sobald die Zündung an ist, wird er 400V->13,8V Wandler die Batterie wieder aufladen und das Bordnetz versorgen. Dann gleicht die Batterie extreme Schwankungen aus, aber das packt ein DC-DC Wandler heutzutage eigentlich auch schon ganz gut.
Wird beim 230V-Laden eigentlich das 12V-Netz auch mit 13,8V vom Lader versorgt? Die Brusa-Ladegeräte z.B. haben dafür jedenfalls einen Ausgang und das erscheint mir auch durchaus zweckmässig.
- Radio im Stand
- Innenraumlicht
350 Mm elektrisch ab 2012.
12Volt Batterie
Antworten: 5von Tedesco1968 » Di 27. Feb 2024, 16:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 712
Letzter Beitrag von e-Joker
Di 27. Feb 2024, 20:41
12Volt Batterie
