Rekuperation über Gaspedal sinnvoll - Diskussionsaufruf -
Re: Rekuperation über Gaspedal sinnvoll - Diskussionsaufruf
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Ich fand die Einstellmöglichkeiten beim e-up! auch perfekt. Segelmodus animiert zum sparsamen Fahren. Weder beim Leaf noch beim Ampera finde ich eine solche Option. Das führt dazu, dass ich das sparsame Fahren aufgegeben habe, weil ich das ohne Segelmodus nicht im gewünschten Maß hinbekomme. Es fehlt mir sehr.
Ja, ich trauere meinem kleinen VW Stromer in vielen Belangen hinterher. Zwar kleiner Akku, alles andere war jedoch deutlich besser gelöst.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Ich benutze die Sgelstufe D, schalte auf D1, wenn vor mir ein Verbrenner ist, da diese Stufe am ehesten der Motorbremse eines Verbrenners entspricht und schalte auf B, wenn ich auf ne rote Ampel zufahre oder auf ein Hindernis/Abbiegung...
D2 und D3 nutze ich nie.
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
- Danke erhalten: 319 Mal
Für den Renault Zoe wurde der Weg der "maximalen Kompatibilität" gewählt - es gibt keine zusätzlichen Bedienelemente.
In D verzögert er mit mäßiger Reku, so wie das viele vom Verbrenner gewöhnt sind. Wer segeln möchte, kann auf N schalten - wie im Verbrenner auch.
Beim Betätigen der Bremse wird die Reku stärker und steigt bis 43 kW. Ab dann werden die mechanischen Bremsen zugeschaltet, ebenso bei sehr geringer Geschwindigkeit, wenn über die Reku keine Verzögerung mehr zu holen ist.
Wer panisch auf die Bremse springt, bekommt laut Anleitung sofort die mechanische Bremse zusätzlich zur Reku, weil man dann vermutlich mehr Verzögerung anfordert, als die Reku bringen kann.
Ich persönlich finde das gut, man kann sehr gut bremsbereit dahinrollen - das wurde aber schon weiter oben als Argument erwähnt.
Vollelektrisch seit 2015
- Danke erhalten: 21 Mal
Ganz genau so sehe ich das auch. Hatte vor dem e-Golf 3 Toyota-Hybride, da ging Gleiten nur mit Rekuperation. Total unnötig, wie ich meine. Man fährt (in der Ebene) am effizientesten, wenn man möglichst wenig rekuperiert.Köpenick hat geschrieben: Also...ich finde die Lösung von VW perfekt.
LG
W.
Zuletzt geändert von wogue am Mo 28. Jan 2019, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 82 Mal
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Bin am Anfang auch noch in B gefahren. Fahre 75% Landstraße, habe mir dann angewöhnt in D zu segeln.MaxPaul hat geschrieben:Ich benutze die Segelstufe D, schalte auf D1, wenn vor mir ein Verbrenner ist, da diese Stufe am ehesten der Motorbremse eines Verbrenners entspricht und schalte auf B, wenn ich auf ne rote Ampel zufahre oder auf ein Hindernis/Abbiegung...
Ansosnten mache ich das wie MaxPaul.
B ist sehr angenehm im Stadtverkehr.
Lenkradwippen wären auch genial, schade VW.
Im Neo wirds noch schlimmer, da gibts, wie beim Model3, so nen Hebel hinter dem Lenkrad.
Beim Bremsen wird immer zuerst rekuperiert, was auch sinnvoll ist.
Wenn man voll in die Eisen steigt, kommt die normale Bremse hinzu. Verzögerung ist nochmals besser, als nur Hydraulisch.
Seit 31.10.18 stolzer Besitzer einer grauen eGolfMaus, 282 Tage nach Unterschrift, Konfiguration: VENKLLV8
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Ich "segel" schon seit 18 Jahren mit dem 3L-Lupo und hab dort sogar schon mit dem Schalthebel kurz links vor Ampeln o.ä. die Motorbremse und Schubabschaltung aktiviert ohne auf die Bremse treten zu müssen. Für mich also keine große Umstellung.
Ich segel sehr gerne, außer wenn eben der Verkehr zu dicht wird oder es so sehr bergab geht, dass praktisch dauernd gebremst werden muss. Da macht es dann Sinn die Reku-Stufen hochzufahren, denn mit wird nach meiner Erfahrung weicher gebremst und besser rekuperiert als mit dem Bremspedal.
Sitzheizung, Gaspedal usw. Probleme
Antworten: 14von Speedlimit » Mi 18. Okt 2023, 08:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1466
Letzter Beitrag von Xentres
Do 8. Feb 2024, 14:51
Trennung Stromverkauf vom Ladesäulenbetrieb - sinnvoll?
Antworten: 50von phonehoppy » Mo 15. Mai 2023, 12:19 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 50
- 2650
Letzter Beitrag von SandroMa
Mo 22. Mai 2023, 08:59
Ladeunterstützung durch Mini-PV: Wie ist es sinnvoll?
Antworten: 39von Electic4all » Mi 21. Jun 2023, 20:31 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 1533
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 23. Jun 2023, 10:44
Kauf Zero ab 2014 noch sinnvoll?
Antworten: 11von morobals » Mo 18. Sep 2023, 17:59 » in Zero Motorcycles - 11
- 1658
Letzter Beitrag von Stivikivi
Sa 21. Okt 2023, 19:26
Garantieverlängerungen noch sinnvoll?
Antworten: 9von kampfnuss55 » Sa 14. Okt 2023, 11:22 » in e-208 - Allgemeine Themen - 9
- 1354
Letzter Beitrag von env20040
Mo 16. Okt 2023, 00:35
