Mein Akku wurde getauscht
Re: Mein Akku wurde getauscht
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Einerseits bin ich beruhigt, dass es nur so wenige sind, die betroffen sind und nur eine bestimmte Serie. Somit kann ich davon ausgehen, dass mein neuer Akku die erwartete Lebensdauer erreichen wird. Andererseits ist man auch ein wenig erstaunt, wenn man einer der ganz wenigen Betroffenen ist.
@mdm mein Wagen muss im Dezember, Januar 17/18 fertiggestellt worden sein. Weil ich ihn erst im Oktober bestellt habe. (Februar erhalten)
Ich frage mich allerdings, ob alle die ihren Ampi nicht auslesen können, wirklich schon mal in den unteren kritischen Bereich gefahren sind. Ich hatte ja nur noch einen orangen Balken.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ich habe meinen im November 2017 bestellt, gebaut wurde er aber August 2017.Fluxkompensator59 hat geschrieben: ↑mein Wagen muss im Dezember, Januar 17/18 fertiggestellt worden sein
Kannst du einmal den Sticker auf der B-Säule mit einer QR-Code Scanner-App scannen? Wie es geht, siehe hier:
viewtopic.php?f=114&t=29762#p684258
Wenn ich meinen Sticker scanne, wird mir folgender Text angezeigt:
W0VF86E09Hxxxxxxx,2017,0FB48,08,17,F ,01VB8X, AG6 AH3 AR7 AXJ AY0 CU5 C68 DLR EN0 FE5 FJP GD1 HO1 IOB I17 JXI J67 MBM MMF NC9 N34 ORN QBW RJX UDV UQA U2Q V83 WMH 4F1 5A7 6X1 7X1 8X2 9L3 9X2,388A,,,,
Fett und unterstrichen hervorgehoben Produktionsmonat und -jahr, also August 2017.
Ich hatte meinen Ampera-e heute beim Opel Händler, um auf die Sommerreifen zu wechseln. Dabei habe ich gefragt, wie viele solcher Akku-Fälle auf Garantie sie bereits hatten. Bisher haben sie nur einen defekten Akku gehabt und gewechselt.
Ich habe heute morgen nach einer Vollladung wieder mal meinen Austausch Akku ausgelesen und dabei die folgenden Werte erhalten:
Zellspannungen alle zwischen 4,15 bis 4,16.
AussenTemperatur (Garage) 25°C
Batteriekapazität 58.6 Kwh.
Die Reichweite wird mit 548km Max 646 angegeben, da ich die letzten km in der Stadt gefahren bin.
Nun frage ich mich, wie die Batteriekapazität errechnet wird.
ich rasple den Akku kaum unter 25% und lade fast immer in meiner Garage mit 4.3 - 7.4 kw , und meistens nicht voll, also sehr schonend.
Habe ich möglicherweise einen älteren Austausch Akku erhalten, da er nun erst ungefähr 7000 km drauf hat. Mein Ampi hat 25000 drauf
Ich werde in nächster Zeit mal in den orangen Bereich fahren und schauen ob sich die Kapazität ändert.
Es ist kein Problem für mich, da ich bisher noch keine längeren Reisen gemacht habe.
Gruss Bernhard
Gruss Bernhard
Aktuell wird bei mir von Torque Pro eine Nettokapazität von 59.3 kWh angezeigt, mit Kilometerstand 54'298km nach 22 Monaten. Im Februar 2019 hatte ich aber auch den tiefsten Wert mit kurzzeitig 57.9 kWh.
Man muss den angezeigten Wert der Batteriekapazität von Torque Pro über eine längere Zeit beobachten, um eine Aussage über den Zustand des Akkus zu treffen.
Die angezeigte Nettokapazität ist abhängig von der Temperatur des Akkus. Diese steigt je länger die Durchschnittstemperatur des Akkus (nicht Aussentemperatur!) bei +/- 25° Celsius liegt. Steht der Wagen draussen in der Nacht und kühlt sich der Akku nach mehreren Nächten auf z.B. unter 18° C ab, dann sinkt auch wieder die angezeigte Nettokapazität. Auch höhere Akkutemperaturen ab 30° C lassen nach meinen Beobachtungen die von Torque Pro angezeigte Nettokapazität wieder sinken.
Danke für die Antworten. Ich werde nun mal runterfahren auf 10% und sehen wie viel ich gebraucht habe und wie viel noch übrig bleibt. Das scheint mir aussagekräftiger als der jetzige theoretische Wert. Die einzelnen Zellspannungen sind ja nicht schlecht bei Vollladung. Als ich den Austauschakku erhielt, hatte ich Anzeigen von über 61 kwh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei meiner pfleglichen Behandlung der Akku so stark verliert, vorallem da alle Zellen sehr ausgeglichen sind. Ich will eigentlich auch nicht zu viel Wirbel darum machen. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit meinem Ampi, und er würde meinen beruflichen Ansprüchen auch mit 50 kwh noch dienen.
Gruss Bernhard
Gruss Bernhard
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Habe Torque schon lange nicht mehr bemüht... nun mal wieder - und, oh Wunder...
60,3kWh Kapa nach 22 Monaten und 27800km. Dabei schone ich den Akku nicht besonders und lade ihn oft voll, wo er dann tagelang im Stadtverkehr über 90%SOC verbleibt. Dabei war es heute Abend bei der Ablesung seit 24 Stunden unterhalb 23°C (wir hatten zuvor am Tage immer über 30°).
Zuletzt geändert von most am Di 3. Sep 2019, 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1337
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
- 1090
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 497
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1877
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4691
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
