Mein Akku wurde getauscht
Re: Mein Akku wurde getauscht
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
TomTomZoe hat geschrieben: ↑ Wie wir ja weiterhin vermuten sind die Ampera-e Zellen 50% mehr in der Anzahl wie bei der großen Zoe, beide Zellen von LG Chem.
Sollte nur eine Zelle im Dreierpack betroffen sein, wie willst Du bis zu 1/3 fehlende Kapazität "softwaremäßig" mit den anderen zwei Zellen ausgleichen?Fluxkompensator59 hat geschrieben: ↑ Ist eigentlich schade, dass man so eine Zelle softwaremässig durch die Gesunden nicht ausgleichen kann.
Wenn mehr betroffen wären, wäre das umso unmöglicher. Die Zellen sind hart miteinander verschalten, da ist kein Relais oder Schalter dazwischen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
@Fluxkompensator59 bei diesem hohen Zelldrift. passiert besonders bei hoher Leistungsabfrage folgendes.
Die schwache Zelle "Dreierpack" bricht unbemerkt viel früher ein und fällt unter 3,0 V wird so dauerhaft geschädigt mit Kapazitätsverlust.
Dieses Spiel steigert sich extrem schnell durch die immer kleinere Kapazität.
Ergebnis wird nach kurzer Zeit der Ausfall oder das aufblähen diese Zelle sein und eine Meldung des BC -- Akku defekt -- Werkstatt aufsuchen.
Viel mehr wie 0,05V Zellendrift von der besten zur schlechtesten einzel Zelle sollten es nicht sein.
Wenn du also richtig viel Leistung rausholst wird der BC sehr wahrscheinlich bei Zeiten -- Akku defekt -- melden.
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
Heute konnte ich Kehrmaschine’s Akku auslesen: Die Zellen haben eine Spannungsdifferenz von 155mV , war zu erwarten. Zelle 46 hat rund 110mV weniger Spannung als die zweitgeringste Zellspannung. Die auslesbare Kapazität zeigt zwar noch 58,2kWh an, der Cockpit SOC liegt aber nur noch bei 45,1% während der Real SOC bei 59,6% ist. Reichweite laut seinen Angaben nur noch 200km wenn vollgeladen
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Heute Nachricht von der Garage: Zelle 35 defekt. Hochvoltakku wurde komplett ersetzt, Auto abholbereit.capricorn hat geschrieben: ↑ Ich kann mich anschliessen... auch meiner blieb vor 2 Wochen kurz nach der Mitteilung "reduzierte Leistung" mit zuvor knapp 1/4 Restfüllung 600m vor zuhause stehen.
Laden ging nicht mehr. Er ist in der Werkstatt, defekter Akku diagnostiziert, neuer bestellt. Ein Lieferdatum kann Opel nicht mitteilen. Habe nun einen Ersatzampi bekommen. Mal sehen wie lange das geht.
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
nach meinen Ferien melde ich ich zurück.
Mein Akku wurde getauscht und nach der ersten Auslesung war erst mal Ernüchterung angesagt: 45kwh Leistung.
Ich habe das schon aus den Ferien gesehen, bei der Abfrage der Km Leistung war es nur 320 km.
Ich habe angerufen und die zuständige Person sagte, das werde sich einpendeln mit dem fahren.
Er hatte recht und mittlerweile bin ich bei 61.7 kwh alle Zellen sind sehr einheitlich im Bereich von 0.01 V Differenz.
Ich bin erst mal zufrieden. Gruss Bernhard
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Freut mich für dich, dass du einen neuen Akku bekommen hast
Ich halte fest, es gibt hier im Forum vier betroffene Fälle:
Fluxkompensator59 - xx/2017 (Zelle Nr. 72) - Akku auf Garantie getauscht
ZukunftIstJetzt - 06/2017 (Zelle Nr. 76) - Akku auf Garantie getauscht
capricorn - 08/2017 (Zelle Nr. 35) - Akku auf Garantie getauscht
Kehrmaschine - xx/2017 (Zelle Nr. 46) - Status unbekannt
Gemein ist diesen Fällen, dass es nur Ampera-e vom Jahr 2017 betrifft (vermutlich mit Herstellungsdatum vor September 2017). Dies deckt sich auch mit den Fällen des Chevrolet Bolt EV. Gemäss GM sollen es etwa um die 100 bis 200 Stück gewesen sein, bei denen die fehlerhaften Zellen damals verbaut worden sind. Auch im Bolt EV Forum findet man nicht so viele Fälle, wenn man bedenkt wie viel mehr in USA verkauft worden sind.
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1211
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
- 1038
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 424
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2969
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2111
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
