Mein Akku wurde getauscht
Re: Mein Akku wurde getauscht
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Kurzes Update:
Der neue Akku ist bestellt und wird wahrscheinlich im Mai irgendwann kommen und eingebaut. Ich habe nun endlich nach 4 Fehlkäufen, den richtigen OBD2 Adapter von Lescars gefunden gekauft bei Pearl Schweiz für 19.- CHF.
Bei mir ist nur Zelle Nummer 72 betroffen. Bei ca. 70% Ladung hatten alle Zellen zwischen 3.84 und 3.86 V nur die bertroffene Zelle hatte 3.63 V.
Der Akku wurde ja nun von der Garage auf ca. 45 Kwh limitiert also bleibe ich sicherlich nicht mehr liegen.
Die Frage ist nun, bei wie viel Volt, der schwächsten Zelle, stellt das BMS die weiterfahrt ein?
Gruss Bernhard
Gruss Bernhard
Ich kann mich anschliessen... auch meiner blieb vor 2 Wochen kurz nach der Mitteilung "reduzierte Leistung" mit zuvor knapp 1/4 Restfüllung 600m vor zuhause stehen.
Laden ging nicht mehr. Er ist in der Werkstatt, defekter Akku diagnostiziert, neuer bestellt. Ein Lieferdatum kann Opel nicht mitteilen. Habe nun einen Ersatzampi bekommen. Mal sehen wie lange das geht.
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@Fluxkompensator59
Kommst Du am Wochenende nach Bad Reichenhall zum Ampere-e Treffen?
Die defekte Zelle hat sicherlich, weil sie jetzt defekt ist, einen anderen Spannungs-SOC Verlauf wie gesunde Zellen, vermutlich wird sie die Zelle sein, die nach Volladung die höchste Spannung aller Zellen hat. Das kannst Du ja mal im Vollzustand auslesen.
Ich habe im Kilometer- und Reperatursammlung Thread mal die Nummer der defekten Zelle bei den betroffenen Personen ergänzt.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hallo Tomtom,
Ich kann leider nicht kommen am WE. Ich bin einen Monat abwesend.
Ich werde dann mal voll machen und messen. Das ist ja spannend.
Auf jeden Fall kann ich nun selbst auslesen. Habe schon an mir gezweifelt.
Ich wünsche allen ein tolles Treffen.
Gruss Bernhard
PS: Habe eben noch bei Vollladung gemessen und die defekte Zelle Nr. 72 hat nur 3.86V gegen 4.14 bei allen anderen.
Gruss Bernhard
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
@Fluxkompensator59 bei diesem hohen Zellendrift würde ich nur noch sehr vorsichtig mit geringer Leistung Fahren und dabei nicht unter 30% gehen.
Gut ist das du die Spannung auslesen kannst unter ~3,2V wird es dann hoch interessant.
Wo liegt die Zelle 72 im Akkupack? Möglicherweise an einem Hitzepunkt?
Grundsätzlich gibt es bei gleicher Geometrie der Einzezelle ganz verschiedene Kapazitäten.
Für die 18650 z.B. zwischen 1300mAh und 3000mAh.
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
@kiter
Was willst Du mit dem Vergleich mit Rundzellen und unterschiedlichen Kapazitäten ausdrücken?
Der Ampera-e hat keine NCA Rundzellen sondern NCM 622 Pouchzellen! Jede Zelle ist flüssigkeitsgekühlt, jetzt finde mal den Hitzepunkt Wenn hier immer von einer defekten Einzelzelle gesprochen wird, muß man berücksichtigen: Immer 3 Zellen sind beim Ampera-e/Bolt jeweils zuerst parallel geschalten. Diese 3er Packs sind dann 96mal hintereinander seriell verschalten (Konfiguration 3p96s).
Per OBD kann man die Gesamtspannung der 3er Packs auslesen, aber nicht die drei Einzelspannungen innerhalb des Packs.
Ein einzelner "Zellendefekt" betrifft also einen solchen "Dreierpack" an Zellen, kann also genau genommen nicht nur eine, sondern auch zwei oder alle drei Zellen dieses 3er Packs betreffen!
so dass man nicht mehr in den unteren jetzt kritischen SOC Bereich reinfahren kann, in der die schlechte Zelle zusammensackt und das BMS dann den Akku abschaltet.Fluxkompensator59 hat geschrieben: ↑ Der Akku wurde ja nun von der Garage auf ca. 45 Kwh limitiert
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mi 27. Mär 2019, 09:42, insgesamt 6-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Hat diese Zelle auch während des Ladens so einen hohen Rückstand oder erst nach dem Abstecken? Wird das durch Balancieren nicht wenigstens ein bisschen besser?Fluxkompensator59 hat geschrieben: PS: Habe eben noch bei Vollladung gemessen und die defekte Zelle Nr. 72 hat nur 3.86V gegen 4.14 bei allen anderen.
Ich habe gleich nach dem Abstecken gemessen ohne dass ich gefahren bin. Ich weiss aber sowieso nicht ob man beim laden aussagekräftig messen kann.
Ich bin ja von allen mit Akkuproblemen offensichtlich am wenigsten betroffen. Ich vermute dass eine Einzelzelle im 3-er Pack nicht die volle Leistung bringt.
Ist eigentlich schade, dass man so eine Zelle softwaremässig durch die Gesunden nicht ausgleichen kann.
@kiter
Ich kann problemlos voll Stoff geben. Der ganze Akku ist ja wenn man mit anderen Fahrzeugen vergleicht sowieso noch lange nicht am Limit.
Ich habe mal ein Clip gesehen, wo einer mit einem Tesla auf der Bahn alles herausholt und da war die Leistungsentnahme über längere Zeit um 400 - 450 kw
Da lachen unsere Zellen bei 150 kw würde ich meinen.
Ich habe übrigens meine Zellen immer sehr pfleglich behandelt. Ich denke nicht dass sich da was überhitzt hat. Ich bin fast sicher, dass dieses Problem von Anfang an bestanden hat. Ich bin vor meinem Aussetzer meines Wissens nie unter 15% gefahren.
@kiter
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1258
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
- 1063
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 453
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1853
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1804
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
