Welche RDKS Sensoren werden erkannt?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Ich habe jetzt eine Weile herumgesucht, aber nirgendwo eine konzentrierte Zusammenstellung gefunden, was außer Originalen noch erkannt wird. Um teuere Fehlkäufe zu vermeiden, wären Eure Erfahrungen nützlich.
VDO S180052064Z sollen lt. einem Forenbeitrag gehen
Italsensor sind bei mir trotz OE Programmierung für Zoe nicht erkannt worden.
CUB waren in einem Forenbeitrag negativ.
Bitte mehr Erfahrungen!
Re: Welche RDKS Sensoren werden erkannt?
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Kann ich (Winterreifen mit) RDKS von einem Clio-IV bei meiner Zoe verwenden ?
Das dachte ich. Felgen und Reifen passen soweit. Aber mit den RDKS-Sensoren gibt es Probleme. Die IDs sind bekannt und lassen sich mit DDT4ALL in der Zoe speichern und auch rücklesen. Aber nach 15km kommt die bekannte "Reifensensor prüfen" Fehlermeldung, die ich zwar mit "Speichern Reifendruck" wegklicken kann, die aber nach 15km wieder kommt.
Gibt es unterschiedliche RDKS-Sensoren für Clio-IV und Zoe ? evt. ein unterschiedliches Protokoll ? Kann ich die Sensoren umkonfigurieren bez. des Protokolls ?
Welcher Sensor-Typ verbaut ist, weiß ich leider nicht, ich vermute es sind die original Sensoren und nicht die CUB Uni-Sensoren. Evt. kann jemand von den Photos etwas ableiten.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Zoe-R90 Zen mit 41kWh
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Moin, das ist die Original Teilenummer 407000435R und die gibt es bei ebay als Set für 109 Euro.
https://www.ebay.de/itm/4x-ORIGINAL-REN ... 1438.l2649
Gesendet von meiner ZOE.
Ich habe es gefunden , welche RDKS Sensor Typen in welchen Fahrzeugen verbaut sind: Es ist der TPMS Euroguide
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... 8huVpS.pdf
Dort sehe ich, was der Clio-IV und was die Zoe benutzt. Und alle anderen Fahrzeuge auch.
Am Ende des Docs auch zu finden, in welchen anderen Fahrzeugen diese Sensoren noch funktionieren (Reverse Suche)
Clio-IV RDKS=TPMS Typ 3041 OEM-#: 407001628R Hersteller:Schrader
Zoe RDKS=TPMS Typ 4035 OEM-#: 407000435R Hersteller: Conti-VDO
Clio Sensoren funktionieren nicht in der Zoe. Dafür die von Laguna, Megane und Scenic. Die haben aber andere Specs für die Felgen.
Ich habe keine anderen Kompletträder mit original RDKS gefunden, die an der Zoe passen würden.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 624
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
Berliner Senat: Sensoren gegen ICEing von Ladesäulen
Antworten: 2von Petterson » Fr 28. Jul 2023, 05:03 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 442
Fr 28. Jul 2023, 08:09
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 752
Letzter Beitrag von cbfalex
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 376
Position des GPS wird nicht erkannt
von MaLaHOG » Fr 19. Jan 2024, 07:15 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 580
Letzter Beitrag von MaLaHOG
