Mein i3, von der Übergabe bis heute - Erfahrungen
Re: Mein i3, von der Übergabe bis heute - Erfahrungen
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Hallo Schibulski,
Deine Meinung zur Absandsregelung teile ich zum Teil. Ein wesentliches Problem ist sicherlich das Fehlen der Radarmessung. Radar braucht viel Strom, daher ist es wohl nicht verbaut. Dass der i3 beim einem Fehler gleich bremst und die Hände am Lenkrad bleiben müssen, zeigt, dass BMW der Technik selbst noch nicht 100% traut ...
Gerade im Stadtverkehr ist aber auch oft die Fahrweise des Vorausfahrenden ausschlaggebend. Fährt dieser schön gleichmäßig, zuckelt auch der i3 brav hinterher . Aber mir geht es wie Dir, in der Stadt fahre ich meist selbst und der Abstand zum Auto vor mir variert immer, dafür schwankt die Geschwindigkeit weniger. Spart Strom .
Auf der Autobahn ist der Tempomat aber schon hilfreich, gerade wenn man langsamer (100km/h) fährt. Dann muss man sich einfach nicht so sehr konzentrieren. Der i3 bremst sqchon, wenn es eng wird ...
Um die Frage von Markus zu beantworten, ja, ich würde das Paket wieder bestellen.
Gute Fahrt,
Philipp
Gute Fahrt,
Philipp
- Danke erhalten: 24 Mal
Ja, den "Driving Assistant Plus" möchten ich wegen der Tempolimit-Erkennung (funktioniert gut) und der Notbremsfunktionen an Bord haben. Auch den dynamischen Tempomat möchte ich nicht missen, nur könnte der aus meiner Sicht halt etwas ausgewogener funktionieren. Ist alles Software, vielleicht gibt es eines Dienstags ja einen PatcheMarkus hat geschrieben:Hi Schibulski,
Heisst Das Du würdest heute die Sonderausstattung nicht mehr mitbestellen ?
Oder lohnt es sich trotzdem ?
Leider gibt es dieses Paket nicht in Verbindung mit der Basis-Innenausstattung. Die wollten wir aber unbedingt haben, weil man nur so ein komplett schwarz-weißes Auto bekommt. Aber nach der Probefahrt wollten wir den Driving Assistant Plus der Bestellung hinzufügen. Also mussten wir auf das Suite Paket aufrüsten (mit dunkelbraunem Leder und dem was meine Frau "Frühstücksbrett" nennt). Insofern hat uns die Probefahrt rund 4000€ gekostet...
Nicht wieder kaufen würde ich die Allwettermatten ohne Allwettertauglichkeit. Als Unterlage für Baumarkt-Gummimatten gehen auch die normalen Velourmatten. Die liegen momentan eh sperrig in der Garage, denn sie mussten für die Allwettermatten raus. Aber ich lasse mir gern von der Produktentwicklung erklären, wie ich mein Verständnis von Allwetter optimieren kann.
- green_Phil
Ich habe ehrlich gesagt keine Probleme mit den Allwetterfußmatten. Meine Schuhe klopfe ich eh von Schnee ab, bevor ich einsteige. Bisher komme ich mit ihnen super klar. Für meinen Teil würde ich eine Kaufempfehlung aussprechen. (Das Zerkratzen der Oberfläche ist mir ziemlich wurscht)Schibulski hat geschrieben:Nicht wieder kaufen würde ich die Allwettermatten ohne Allwettertauglichkeit. Als Unterlage für Baumarkt-Gummimatten gehen auch die normalen Velourmatten. Die liegen momentan eh sperrig in der Garage, denn sie mussten für die Allwettermatten raus. Aber ich lasse mir gern von der Produktentwicklung erklären, wie ich mein Verständnis von Allwetter optimieren kann.
Bei mir hat die Probefahrt gut 45t€ gekostet .Schibulski hat geschrieben:Insofern hat uns die Probefahrt rund 4000€ gekostet...
Gestern habe ich mir mal die Mühe gemacht und über die App die Ladung von 50 bis 100% "protokolliert". Geladen wurde bei fahrwarmem Akku an Schuko mit der Einstellung "maximal", also mit 2,5kW. Vorne weg, die Ladung war, wie vorhergesagt, nach 5:20h abgeschlossen. Einen merklichen Einbruch bei 80% konnte ich bei der niedrigen Ladeleistung nicht feststellen. Aber seht selbst ...
Viele Grüße
Philipp
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Hallo PhilippLocutusB hat geschrieben:Bei mir hat die Probefahrt gut 45t€ gekostet .Schibulski hat geschrieben:Insofern hat uns die Probefahrt rund 4000€ gekostet...
Ladekurve i3.pngViele Grüße
Philipp
Hast du vielleicht auch noch den Zähler abgelesen?
Arthur
Ja, 12,2kWh. Allerdings incl. Vorheizen. Dabei zieht der i3 bei mir 1,1kW über ca. 20 Minuten. Damit bleiben netto 11,8kWh für die Ladung der 50%. Dementsprechend hochgerechnet bedeutet dies 23,7kWh für eine komplette Ladung und 21% Ladeverlust. Richtig?arthur.s hat geschrieben:Hast du vielleicht auch noch den Zähler abgelesen?
- Danke erhalten: 9 Mal
Cool. Das entspricht ja ziemlich genau meiner Abschätzung hier http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... 92-10.html.LocutusB hat geschrieben:Ja, 12,2kWh. Allerdings incl. Vorheizen. Dabei zieht der i3 bei mir 1,1kW über ca. 20 Minuten. Damit bleiben netto 11,8kWh für die Ladung der 50%. Dementsprechend hochgerechnet bedeutet dies 23,7kWh für eine komplette Ladung und 21% Ladeverlust. Richtig?arthur.s hat geschrieben:Hast du vielleicht auch noch den Zähler abgelesen?
Dann scheint das ja die Größenordnung zu sein. Ist das nun viel oder wenig?
Danke für die Information.LocutusB hat geschrieben:Ja, 12,2kWh. Allerdings incl. Vorheizen. Dabei zieht der i3 bei mir 1,1kW über ca. 20 Minuten. Damit bleiben netto 11,8kWh für die Ladung der 50%. Dementsprechend hochgerechnet bedeutet dies 23,7kWh für eine komplette Ladung und 21% Ladeverlust. Richtig?arthur.s hat geschrieben:Hast du vielleicht auch noch den Zähler abgelesen?
Nachdem ich gestern etwas Zeit hatte, habe ich mir die neue Ladesäule am BMW Pavillon am Lenbachplatz in München vorgenommen. Als ich ankam, war die Säule mit einem voll geladenen i3 besetzt, der aber zum Glück ein Vorführwagen war. Auch meine Nachfrage bei BMW wurde der i3 netterweise sofort umgeparkt und ich konnte Docken.
Stecker rein, an der Säule auf Start gedrückt und es ging los (Vorhergesagte Ladezeit 2:20h). Leider hatte ich noch 56% im Tank. Dadurch habe ich vermutlich nicht die volle Leistung bekommen, (50kW) stand auf der Säule. Aber immerhin war der i3 nach einer halben Stunde auf 90%. Ab dann wurde aber die Leistung deutlich reduziert.
Nach meinen Berechnungen (6,2kWh in 33 Minuten) startete der Ladevorgang schon nur mit 11kW. Zwischen 62% und 72% gibt es einen Sprung zu dem ich nur Vermutungen anstellen kann. Evtl. steigt die Ladung defensiv ein und misst erst mal, wie sich der Akku verhält. Bei 62% wurde dann die Leistung erhöht und bei 70% hat aber schon wieder die Begrenzung zum Ende hin eingesetzt. Wie gesagt, nur eine Vermutung, da ich ja erst bei 56% angesteckt habe.
Bei 90% kam dann ein deutlicher Knick. Hier wir aus meiner Sicht bei der Ladung schon stark auf die einzelnen Zellen gegangen um den Ladestand anzugleichen. Angegebene Restladezeit zu diesem Punkt 1:37h. Hab mir die Gaudi noch bis 96% angetan, ohne eine weitere Leistungsreduzierung zu erkennen. Berechnet 1,7kW. In diesem Bereich also unter Schuko Niveau.
Ach ja, an der Säule gibt es am Ende keine Information über die bezogene Strommenge .
Am Ende habe ich bei BMW noch mal nach der Zugänglichkeit der Säule gefragt. Die Säule steht NICHT auf BMW Grund und ist öffentlich zu benutzen. Auch von Fremdfabrikaten. Zur Zeit gibt es noch keine Zugangsauthentifizierung. Allerdings kann auch jeder, der vorbeikommt den Ladevorgang stoppen :-/. An der Säule ist auch noch eine Typ-2 Dose, die angeblich demnächst noch freigeschaltet wird ...
Sehr interessant. Wiederholung mit fast leerem i3 wäre toll.
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3983
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3317
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 7056
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 717
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Muxsan - Wissensdatenbank & Erfahrungen
Antworten: 74von steamachine » Do 8. Jun 2023, 09:34 » in Nissan - modellübergreifend - 74
- 5405
Mi 17. Apr 2024, 07:50
