Volvo V60 PHEV Akkukapazität
Re: Volvo V60 PHEV Akkukapazität
- Danke erhalten: 7 Mal
Es ist soweit, gestern war die Hochzeit mit dem neuen Akku in meinen V60 D6.
Einige Wochen vorarbeit weil ich die Akkus vorbereiten und anfertigen musste hat es aber gedauert.
Der große Moment war dann das anstecken und das einschalten. Wagen hat nicht gemeckert. Auch nicht beim losfahren (Ströme teilen sich zwischen den beiden Akkus auf).
Tatsächlich ist beim Verbrauch der Strom in den Motorcontroller, das was gezählt wird. So konnte ich gestern mit dem neuen Setup bei wirklich miserabelsten Bedingungen (strömender Regen, starker Seitenwind) knapp 60km in Pure ausfahren. Ich gehe stark davon aus, dass dies im Sommer an die 80km werden.
Entnehmen konnte ich laut der app 15,8kWh und habe dabei 0,6kWh rekuperiert. Es war eine gleichmäßige Fahrt auf der Bundesstraße bei 80-90km/h
Die Stromaufteilung ist perfekt. Der Extender liefert 45A und die restlichen 100A gehen vom Haupakku aus. Danach fließt weiter ein kleiner Strom vom Extender in den Hauptakku als Ausgleich. Somit wird der Extender nur minimal warm. Ich bin sehr zufrieden. Die Auslegung der Kabel und Sicherungen passt 100% zum System.
Der nächste Test steht aus.
Nach dem Laden zeigt er mir zwischendurch mal "Hybridsystem defekt, Wartung erforderlich" an. Aber nur einmal beim Starten und auch nicht immer. Kann ich mit leben. Witzigerweise kam diese Fehlermeldung auch vorher schon mal sporadisch. System lief und läuft aber einwandfrei.
Ich werde wohl noch ein Video vom Umbau machen. Dauert aber noch bis nach Weihnachten.
- Danke erhalten: 54 Mal
Gratuliere zur Umsetzung. 80km sind im Sommer dann eine ordentliche Reichweite. Was sag denn dein Fahrzeug beim Ladevorgang. Werden beide Akkus über das OnBoard Ladegerät gleichzeitig geladen?
Es zeigt aber schon langsam die Tendenz, dass in Zukunft solch ein Umbau vermutlich nicht mehr funktionieren wird. Die entladenen / geladene Energiemenge wird bei den zukünftigen Modell vermutlich gegenüber gestellt. (Soll/ Ist Abgleich) Also Umbauen was das Zeug nur her gibt.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Heute 33km bei 5,5kWh Vebrauch. -> Gestern war wohl sehr ungünstig. Ladestand dann angeblich noch mehr als 50% ca.
Die Messung der Energiemengen geschieht zwischen Strang 10 und 11 im Akku. Man könnte auch diese Leitungen rausführen und den Strom vom Extender darüber führen. Dann würde der Originalakku denken er hat einfach mehr Kapazität. Die Elektronik kann dann höchstens noch über den theoretisch MÖGLICHEN Energiegehalt eine Manipulation erkennen.
Nach dem Zyklus gestern zeigt der Wagen voll nun immer noch 50km an. Die Reichweitenanzeige sinkt aber BEDEUTEND Langsamer.
Das heißt er hat sich sehr gut angepasst. Bin auf die nächste weitere Strecke sehr gespannt.
Muss das ganze noch ordentlich befestigen und mir fehlen 40A Sicherungen die bestellt sind. Deswegen sind die Akkugehäuse noch teils offen (Natürlich isoliert)
Laden klappt problemlos. Er zeigt mir normal Geladen um so und soviel Uhr an. Da zeigt er nach ca. 40% nach neuem Akkustand keine Zeit mehr an. lädt aber fleißig. Weiter. Habe auch keinerlei Fehlermeldungen mehr.
Das heißt für mich er richtet sich Ladestand = Spannung bzw SOC des Originalakkus. Perfekter gehts nicht.
Anbei ein Bild des Testaufbaus. Sind Fahrradakkugehäuse. Hatte etwas Angst das es nicht klappt und ich anschließend Akkublöcke habe mit denen ich nichts machen kann. So hätte ich die wieder loswerden können.
Alle Sicherungen, Stecker, Kabel sind für mehr ausgelegt als dem Akku entnommen wird. Passt alles perfekt da waren die Berechnungen und Überlegungen genau korrekt.
Hier mal 2 Bilder vom Einbau. Die werden rausgeführt. Die Stecker habe ich erstmal angebracht damit ich nachher die längen einfacher bestimmen kann. Der Ausgang ist sogesehen mit 200A durch die bereits vorhandene Sicherung abgesichert. Zusätzlich kommt dann kurz nach den Steckern eine PV Sicherung mit 1000V 60A. Damit ist die Seite erstmal safe.
Wird alles noch schön verlegt und verbaut dann sieht es super aus
Deine Idee mit den einzelnen Modulen finde ich wirklich super. Und sieht auch richtig futuristisch aus.
Wie ich sehe schleift su deinen Zusatzakku vor die HV Relais des Hauptakkus ein. Sehe ich das richtig? Das heißt, die nach außen führende Leitung wird nicht extra durch ein weiteres Schütz von der Batterie getrennt? Also immer unter Spannung?
Hallo korrekt,
Eine Trennung der beiden Akkupacks ist nur durch die große HV Sicherung möglich.
Eine Trennung durch ein Relais im Nichtgebrauchszustand zieht Probleme nach sich. Sollte irgendwas sein haben die Akkus nachher unterschiedliche Spannungen und es fließen Ausgleichsströme. Bis 10-20V ist das kein Thema, aber von leer zu voll könnte es den Akku beschädigen weil der Extender nur mit maximal 16A geladen werden darf.
Wenn ich die Sicherung öffne ist alles von außen erreichbare Spannungslos. Man kann auch die Originalsicherung ziehen. Diese trennt den Akkustrang intern und somit ist die Leitung vom Akku nach außen auch Spannungslos. Die Stecker sind außerdem so gewählt das man da nicht dran packen kann. Man müsste schon Mutwillig ein kabel nehmen und das in beide baulich voneinander getrennten Stecker stecken.
Alle Kabel sind doppelt isoliert und in ein Gewebegeflecht eingezogen. Durchscheuern oder sowas kein Thema.
Überwachung folgt demnächst. Da muss man dann aber händisch abschalten falls es zu einem Fehler des Extenders kommen würde. Dies kann aber sowieso nur beim Laden oder Entladen sein. Da überlege ich mir nochmal was mit Benachrichtigung aufs Handy etc.
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1494
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
Akkukapazität nach 10 Jahren
Antworten: 21von marfuh » So 10. Dez 2023, 12:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 3192
Letzter Beitrag von BMW EV
So 21. Jan 2024, 16:04
Drillinge Akkukapazität
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Fr 19. Jan 2024, 14:35Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon ploniman » Sa 13. Jan 2024, 11:29 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 9
- 1473
Volvo EX30 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 66von Kcop » Mi 7. Jun 2023, 14:37 » in EX30 - Allgemeine Themen - 66
- 11294
Letzter Beitrag von Skatas
Mi 13. Mär 2024, 08:34
#1 oder Volvo EX30?
Antworten: 29von Emkum » Di 20. Jun 2023, 18:42 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 29
- 7023
Letzter Beitrag von Emkum
Sa 29. Jul 2023, 00:06
#1 oder Volvo EX30?
