Volvo V60 PHEV Akkukapazität
Hallo!
Wieviel Strom bekommt Ihr in Euren Volvo V60, wenn er vor dem Laden komplett leer gefahren war, so dass der Diesel angesprungen ist im "Pure"-Modus?
Bei mir sieht es so aus:
Wie sieht das bei Euch aus?
Viele Grüße,
bahnfahrer.
Code: Alles auswählen
Ladung: 8,2 kWh
Angezeigte Reichweite: 45 km (tatsächlich etwa 20 km bei 0°C Außentemperatur)
Baujahr: 2013
km-Stand: 150.000 km
Außentemperatur: ca. 0° C
Nennkapazität: 11,2 kWh
Viele Grüße,
bahnfahrer.
Re: Volvo V60 PHEV Akkukapazität
Hast den Akku vorklimatisiert? Wie war das Fahrprofil, sehr hügelig oder schnell?
_________________________________________________________
Meine Website rund um PHEV und E-Mobilität allgemein: v60-hybrid.de
Das verstehe ich nicht. Ich bin einfach zur Ladesäule gefahren und habe geladen und nach 5 bis 6 Stunden habe ich das Auto wieder abgeholt.stelen hat geschrieben:Hast den Akku vorklimatisiert?
Sollte ich beim Laden zunächst "Vorklimatisierung / Direkt Start" auswählen? Würde dann mehr Strom in den Akku gelangen? (Mehr Strom verbraucht bestimmt)
Erscheinen dir 8,3 kWh wenig?
ziemlich flach, bestimmt keine 50m Höhenmeter. Eher langsam, Schnellstraße durch die Stadt (bis 80 km/h) und vielleicht 6 km Autobahn, ziemlich konstant zwischen 80 und 110 km/h.stelen hat geschrieben:Wie war das Fahrprofil, sehr hügelig oder schnell?
Erscheint Dir das ein großer Verbrauch?
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Die Werte sehen ganz normal aus.
Bedenke, das der Energieverbrauch bei steigendem Tempo nicht linear, sondern quadratisch zunimmt. Ergo verbraucht man bei 50km/h so etwa 6kWh/100km, bei 100km/h (doppeltes Tempo) aber eben nicht 12kWh, sondern 36kWh/100km (6 * 6). Achtung: Nur ein Rechenbeispiel !
Auf der AB bei 80-110 gehen sicher an die 20kWh/100km drauf, ergo ist der Akku ratzfatz leergefegt.
Völlig normales Verhalten also
OK, das erklärt einiges. Lies Dich mal bitte auf meiner Website zum V60 Hybrid etwas ein. Du kannst auch auf meinen Youtube-Kanal schauen., da gibte auch ein paar Videos von mir zum D6
Hohe Geschwindigkeiten und niedrige Temperaturen sind bei jedem PHEV und BEV keine gute Kombination. Ich habe beim D6 im Normalfall spätestens bei 70km/h den Diesel angeworfen, da es ab da reine Stromverschwendung wäre mit dem kleinen Akku zu fahren.
Zudem kann ein ausgekühlter Akku (ist wie beim Handy) nicht so viel Leistung abgegen, wie ein erwärmter. Wenn Du kein On-Call hast versuch mal, ob er sich nicht mit der Fernbedienung vorklimatisieren läßt (wenn ichs noch richtig im Kopf habe, den Knopf für die Beleuchtung 10s drücken)
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
100S Akku mit 11,2kWh Nennkapazität und 360V Nominal.
Ladegrenze 409V laut Volvo Vida und beim Entladen wird bei 330V dicht gemacht, Leerlauf dann ca 345V.
150A Maximalstrom,
Rekuperiert wird mit ca 50A
Ich plane zurzeit einen Extender im Kofferraum bestehend aus Samsung 29E Zellen (Entladekurve passt perfekt in das Fahrzeug (unter 3,3V haben die Zellen nahezu keine Kapazität mehr))
Wird ein 100S 9 oder 7P je nachdem welche Gehäuse ich bekomme, aufgeteilt in 10x 10S Akkus und somit ca 7-10kWh zusätzlich.
Ich hoffe das ich den Wagen dadurch auf 80km Reichweite bekomme.
Ich habe aber noch keine Ahnung was die Elektronik dazu sagt. Anbindung wird eingeschliffen am Stecker direkt am Akku. Werde mir da die gleichen Stecker besorgen und einen Y Adapter bauen. Alles hoffentlich in Orange und mehrfach isoliert.
Der neue Akku wird erstmal händisch überwacht über 10 Voltmeter die über Relais galvanisch voneinander getrennt direkt auf jeden Block geschaltet werden.
Ein internes BMS kann diese Voltmeter dann abschalten. 400V kann nämlich keines davon schalten. Daher erstmal so. Wenn das funktioniert, wird eine Elektrik entwickelt die das Freigabesignal der internen BMS verarbeitet und ein Hauptschütz schaltet. Versorgung der Steuerung über 12V. Evtl auch komplett unabhängig vom Hauptnetz im Fahrzeug um keine Interferenzen zu erzeugen.
Das alles aber erst nach Test das der Volvo das mit macht und sinnvollerweise auch nutzt.
Sollte das nicht klappen kann ich die Akkus dank der Fahrradakku gehäuse wieder verkaufen .
Wird sich noch vermutlich bis in den Winter hinein ziehen. Ist ein nebenbei Projekt .
Da geht echt einiges an Material drauf. Bin zurzeit am Sammeln.
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1503
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
Akkukapazität nach 10 Jahren
Antworten: 21von marfuh » So 10. Dez 2023, 12:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 3229
Letzter Beitrag von BMW EV
So 21. Jan 2024, 16:04
Drillinge Akkukapazität
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Fr 19. Jan 2024, 14:35Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon ploniman » Sa 13. Jan 2024, 11:29 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 9
- 1499
Volvo EX30 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 66von Kcop » Mi 7. Jun 2023, 14:37 » in EX30 - Allgemeine Themen - 66
- 11323
Letzter Beitrag von Skatas
Mi 13. Mär 2024, 08:34
#1 oder Volvo EX30?
Antworten: 29von Emkum » Di 20. Jun 2023, 18:42 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 29
- 7037
Letzter Beitrag von Emkum
Sa 29. Jul 2023, 00:06
#1 oder Volvo EX30?
