Ansicht "Komfortverbraucher"
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Hallo e-Golfer.
Mir wurde jetzt ein zweites Mal beim Abstellen des Fahrzeugs ein Bildschirm mit "Komfrverbraucher" angezeigt. Da der aber gleich wieder verschwunden ist und nach nochmaliger Betätigung der Zündung diese Anzeige nicht mehr erschien, bin ich doch etwas verwirrt. Soweit ich das beurteilen kann war beidemale der Akku-Stand bei unter 20% (könnte zumindest ein Zusammenhang sein). Ich habe zu dieser Anzeige nichts im Handbuch finden können.
Kennt das jemand? Was hat es damit auf sich?
Die Forensuche hat hier leider nichts brauchbares ausgespuckt, außer dass es wohl aus den Verbrenner-Golfs stammen soll und deshalb die Anzeige falsch ist und per Software deaktiviert wurde.
Schade eigentlich, das wären sehr interessante Infos! (also was genau die Heizung braucht, die Sitzheizung, Scheibenheizung, Lüftung, Beleuchtung, Infotainment, etc.)
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
Re: Ansicht "Komfortverbraucher"
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Eine ähnliche Anzeige gibt es beim GTE auch, ich meine die auch schon mal in einem eGolf190 gesehen zu haben. Schau einfach mal in CAR die verschiedenen Anzeigen durch, auf einer Seite sollte das Rechts oben als "Potential +x KM" zu sehen sein. Wenn man das Feld antippt dann öffnet sich eine Detaiansicht wo die Verbraucher aufgelistet sind.
Beispiel aus einem Passat GTE: Grüße,
Christian
Christian
- E-Auto-Tester
Ist ein MJ2015.
Und wenn ich auf "Potenzial" klicke, erscheint nur ein Schriftzug mit "Klimatisierung" (z.B.). Wenn ich da drauftippe passiert aber nichts. Hab jetzt alles durchgeklickt, diese Ansicht scheint nirgends verknüpft zu sein.
- CyberChris
Bei meinem 2015'er GTE klappt dann der Schriftzug auf und dann stehen da einzeln aufgelistet die eingeschalteten(!) Verbraucher wie z.B. Spielgelheizung Links, Sitzheizung rechts, Klimatisierung usw.. mit der Kilometerangabe.E-Auto-Tester hat geschrieben:Ist ein MJ2015.
Grüße,
Christian
- Danke erhalten: 31 Mal
- E-Auto-Tester
Ach so, ja, das ist bei mir auch, das meinte ich aber nicht. Es ist tatsächlich eine ganz eigene Ansicht die nur kurz angezeigt wird (ohne Daten). Beim ersten mal hab ich nicht so genau hingesehen, beim zweiten Mal hab ich sofort die Zündung wieder angemacht, doch da wars dann auch schon wieder weg. Leider sieht man diese Ansicht nicht lang genug um mal ein Foto davon zu machen. Ich hab das Fahrzeug ja schon fast ein Jahr und es ist mir jetzt erst ganze 2 Mal aufgefallen.CyberChris hat geschrieben:Bei meinem 2015'er GTE klappt dann der Schriftzug auf und dann stehen da einzeln aufgelistet die eingeschalteten(!) Verbraucher wie z.B. Spielgelheizung Links, Sitzheizung rechts, Klimatisierung usw.. mit der Kilometerangabe.
Vermutlich ist das - wie mpolak77 sagt - ein Software-Fehler. Warum das beim e-Golf ausgeblendet wird, weiss mal wieder nur VW selbst.
- Danke erhalten: 16 Mal
eGolf 300 bestellt am 18.02.2017, ausgeliefert in KW 32/17
- E-Auto-Tester
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Keine Ordner-Ansicht möglich
Antworten: 1von CytichromP450 » Di 19. Dez 2023, 06:35 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 635
Letzter Beitrag von CytichromP450
Mi 20. Dez 2023, 09:05
