Niro Plugin Hybrid aufladen
Re: Niro Plugin Hybrid aufladen
Ne, ich hab da nicht rumgefummelt. Ich hatte mich gewundert warum während des Ladens das Autosymbol blinkt und keines der Drei Symbole H, M, L leuchtete. Danach gegoogelt und gefragt. Ergänzung: Es ist der Original Ladeziegel. Streitet Euch nicht wegen mir. Ich habe keine Eile beim Laden. Bin von Natur aus Neugierig.Orion hat geschrieben: ↑Hollid fragt, warum der Ziegel nur 8A zieht.PHEV-Muc hat geschrieben: ↑Und wo exakt ist der unterschied zwischen meinen Punkten a und b und Deinem Text?Orion hat geschrieben:Was PHEV-Muc schreibt, ist leider von a bis b Unsinn. Der Ladeziegel weiß nichts von der davorliegenden Elektroinstallation bzw. Absicherung.
Bitte nochmal lesen und vom Gas gehen !!
Du sagst, "daher gehen die meisten Ladeziegel einiges unter die 10 A". Das stimmt aber nicht. Der originale Kia-Ladeziegel liefert 12A, sofern man nichts anderes einstellt. Er weiß weder etwas von der Vorsicherung, noch von der Steckdose (auch wenn das manchmal sinnvoll wäre, das schreibst du aber nicht).
Liefert der Ziegel also nur 8A, dann hat der Benutzer was an den Einstellungen vom Ziegel oder vom Auto verändert.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Die Ladestärke stellst du ein, bevor du das Auto ansteckst. Danach erlischt das Symbol.und keines der Drei Symbole H, M, L leuchtete
Wenn der Kia-Ziegel vom Strom getrennt wird (Schukostecker abziehen), stellt er sich aber immer automatisch wieder auf 12A zurück.
Geh im großen Bildschirm vom Auto im PHEV-Menü (da wo die große Batterie angezeit wird) auf das Zahnrad-Symbol. Links steht dann "Ladestrom". Der sollte auf "Maximum" stehen, nicht auf "reduziert".
Das stimmt so nicht, zumindest nicht für MJ20, der Ziegel hält nach dem Trennen vom Stromnetz die letzte Einstellung bei.Orion hat geschrieben: ↑Die Ladestärke stellst du ein, bevor du das Auto ansteckst. Danach erlischt das Symbol.und keines der Drei Symbole H, M, L leuchtete
Danke, dann ist das wohl verbessert worden.Andreas20000 hat geschrieben: ↑Das stimmt so nicht, zumindest nicht für MJ20, der Ziegel hält nach dem Trennen vom Stromnetz die letzte Einstellung bei.
Ich hab zwar kein Niro PHEV sondern den Optima PHEV aber da beide denk ich den selben Ladeziegel nutzen (macht ja keinen Sinn für verschiedene Modelle des selben Herstellers unterschiedliche Ziegel zu fertigen) kann ich das Bestätigen hab das MY2019 seit September 19 und mein Ziegel behält die Einstellungen bei.
Hab das mal getestet mit allen 3 Stufen.
Zurück zu „Niro Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 639
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 853
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1116
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Wärmebilder vom Aufladen
Letzter Beitrag von Fremderregt « Do 19. Okt 2023, 07:56
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Fremderregt » Do 19. Okt 2023, 07:56 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 746
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1411
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
