Niro Plugin Hybrid aufladen
Ich bin ganz am Anfang der Marktbeobachtung, interessiere mich für den Niro Plugin Hybrid, und habe in der Umgebung eine
Ladesäule gefunden, zu der ich öfter mal hinkomme, die folgendermaßen ausgerüstet ist:
1 x Typ2 43 kW
1 x CHAdeMO 50 kW
1 x CCS 50 kW
Kann ich damit den Niro laden, mit welchem Anschluss?
Ah, habs gefunden: Typ2
Muss mal dort beobachten, ob dieser Anschlusstyp überhaupt frei wäre wenn ich komme ..
da steht schon meistens ein Auto
1 x Typ2 43 kW
1 x CHAdeMO 50 kW
1 x CCS 50 kW
Re: Niro Plugin Hybrid aufladen
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Aufladen geht an allen Ladesäulen, die Typ2-Anschlüsse haben - und das haben fast alle, nur bei den Teslas bin ich unsicher, hab so ein Teil noch nie gesehen
Da sich Fahrzeug und Ladesäule einigen, wieviel Leistung benötigt wird, kann man jede Typ2-Ladesäule benutzen. Aber seid kooperativ und fahrt weg, wenn der Wagen aufgeladen ist. Da möchte womöglich noch jemand anderes Strom haben, hat keinen vollen Benzintank (der sich auch nie leert, weil wir eh elektrisch fahren ) und nur noch 2km Restreichweite. Für den ist es dann ziemlich blöd, Ewigkeiten zu warten.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Wenn du eine Garage oder Carport hast, dann genügt für den Hybriden eine Schukosteckdose zum Aufladen völlig.
Der Niro lädt nur einphasig und mit maximal 3,6 kW - egal wieviel die Ladesäule bereitstellen könnte.
Eine komplette Ladung bräuchte also 2-3 Stunden.
Hast du überhaupt keine Möglichkeit, den Wagen für mehrere Stunden zum Laden abzustellen (Zuhause, Arbeit), dann würde ich von einem Plug-In abraten. Den Aufpreis holst du nie wieder rein. Entweder nimmt man dann einen Hybriden ohne Stecker oder gleich ein "richtiges" Elektroauto, das man dann auch beim Einkaufen in 30 Minuten nennenswert mit Energie voll bekommt.
- Danke erhalten: 47 Mal
a) Die Ladegeräte wissen nicht, wie hoch die Steckdose abgesichert ist. Oftmals nur 10 A
b) Viele (Schuko-) Typ-F-Steckdosen sind nur für 10 A Dauerstrom ausgelegt.
c) oft liegen mehrere Steckdosen auf einer Sicherung. Diese ist dann schnell überlastet.
Daher gehen die meisten Ladeziegel einiges unter die 10 A.
Jetzt ohne Outlander...
Was PHEV-Muc schreibt, ist leider von a bis b Unsinn. Der Ladeziegel weiß nichts von der davorliegenden Elektroinstallation bzw. Absicherung.
Leuchtet da im unteren Drittel ein Buchstabe? Mit dem Knopf auf der Rückseite kann auf L=8A, M=10A und H=12A eingestellt werden. Umstellen geht nur, wenn das Fahrzeug abgesteckt ist.
Wenn der Ziegel auf H steht, ist wohl im Menü des Niro der Ladestrom auf "Reduziert" eingestellt.
Original Kia-Ziegel?Hollid hat geschrieben: ↑ Mein 220V Ladegerät hängt an einer einzeln mit 16A abgesicherten Steckdose welche in Sichtweite des Sicherungskasten ist. Trotzdem wird nur im Stromsparmodus geladen, was nach der Beschreibung der Ladestandlampen einem Ladestrom von weniger als 8A entspricht. Was ist der Fehler ?
Und wo exakt ist der unterschied zwischen meinen Punkten a und b und Deinem Text?Orion hat geschrieben:Was PHEV-Muc schreibt, ist leider von a bis b Unsinn. Der Ladeziegel weiß nichts von der davorliegenden Elektroinstallation bzw. Absicherung.
Bitte nochmal lesen und vom Gas gehen !!
Hollid fragt, warum der Ziegel nur 8A zieht.PHEV-Muc hat geschrieben: ↑Und wo exakt ist der unterschied zwischen meinen Punkten a und b und Deinem Text?Orion hat geschrieben:Was PHEV-Muc schreibt, ist leider von a bis b Unsinn. Der Ladeziegel weiß nichts von der davorliegenden Elektroinstallation bzw. Absicherung.
Du sagst, "daher gehen die meisten Ladeziegel einiges unter die 10 A". Das stimmt aber nicht. Der originale Kia-Ladeziegel liefert 12A, sofern man nichts anderes einstellt. Er weiß weder etwas von der Vorsicherung, noch von der Steckdose (auch wenn das manchmal sinnvoll wäre, das schreibst du aber nicht).
Liefert der Ziegel also nur 8A, dann hat der Benutzer was an den Einstellungen vom Ziegel oder vom Auto verändert.
Zurück zu „Niro Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 624
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 837
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1106
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Wärmebilder vom Aufladen
Letzter Beitrag von Fremderregt « Do 19. Okt 2023, 07:56
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Fremderregt » Do 19. Okt 2023, 07:56 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 730
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1397
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
