i3s mit falschen Winterrädern?
- michidelponte
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Salü zusammen
Habe gestern meinen neuen i3s 42 kWh bekommen. Soweit so gut. Dazu habe ich natürlich Winterräder bestellt, welche Sie auch gleich montiert haben. Ich wusste von dem Forum hier und auch von der Preisliste, dass es für den i3s nur ein Komplettsatz an Winterräder gibt: "Turbinenstyling 428 jetblack 19 Zoll". Betonung auf "jetblack".
Mein i3s sah aber so aus:
Wie ihr seht waren die Silbernen drauf. Was mir optisch zwar besser gefällt habe ich gleich nachgefragt ob dies die richtigen seien für den i3s. Die Antwort war ja... Laut Leebmann (onlineshop) sind die Silbernen und die Schwarzen identisch, bis auf die Einpresstiefe! Kurzum die Silbernen sind für den i3.
Turbinenstyling 428 bicolor (schwarz / glanzgedreht) 19 Zoll = 43mm Einpresstiefe
Turbinenstyling 428 jetblack 19 Zoll = 28mm Einpresstiefe
Meine Frage:
Hab ich per Zufall einen spezial Version? Oder ist meine Garage unfähig?
Kann eine i3 Felge auf meinem i3s irgendetwas beschädigen?
Könnte mir jemand bei einer optischen Prüfung helfen? Wie sieht das bei euch aus?
Meine Frage:
Re: i3s mit falschen Winterräder?
Das sind definitiv die falschen Räder und im schlimmsten Fall fahren Sie nun ohne Betriebserlaubnis!
Die Räder stehen zu tief im Radkasten, evtl. ist da dann beim vollen Radeinschlag kein Platz.
Das sollte einem Händler nicht passieren.
Beim I3S dürfen nur die schwarzen drauf, bzw. die anderen mit Spurverbreiterung und extra TÜV-Eintrag
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Schmeiss mal die Typenscheinnummer rüber.
Ups, ich sehe nur die Reifengrössen, nicht aber die Felge.
Ruf bei der MFK an und frag nach welche Felgen drauf dürfen.
Typenscheinnumer angeben (vermutlich 1BK384)
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: i3s mit falschen Winterrädern?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
leider kommt das sehr oft vor, dass die Händler hier einfach keine Ahnung haben und keinen Unterschied machen zwischen i3 und i3s ...
auf der Leebmann seite steht es direkt in der Artikelbeschreibung
in den details steht dann bei Baureihe der i01 i3 und drunter bei Modell (was man leider aufklappen muss) steht dann entweder i3 oder i3s
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn die Reifen beim Einlenken nirgends streifen wuerde ich die drauf lassen. Vielleicht mal die Traglast anschauen und im Fahrzeugschein vergleichen. Vermutlich hatte der Haendler die noch an Lager oder hat sie mal In Zahlung genommen... der Schweiz gelten ja andere Gesetze...
MFG
Starmanager
Starmanager
schleifen darf da nix...die breitere spur beim S kommt nur von den felgen mit anderer ET
technisch gesehen gehen die felgen vom i3 also ohne probleme - aber sieht kacke aus und ob es ganz ganz streng genommen legal ist ist auch fraglich, weil das fahrzeug ja mit der breiteren spur zugelassen wurde (also der i3S)
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Was hat das mit dem Kanton Bern zu tun?AndyMt hat geschrieben:Also im Kanton Bern müsste man die sofort runternehmen. Oder separat eintragen lassen, das würde natürlich schon gehen. Aber nichts tun würd ich nicht riskieren.
Der Typenschein gilt schweizweit und was dort drinn steht gilt erst mal.
Also nochmals: MFK anrufen und fragen ob die Felgen eingetragen sind.
Für die deutschen: Im schweizer Fahrzeug"schein", steht das eben nicht drinn (und auch nicht die Bereifung)
im deutschen Schein wirst Du die ET auch nicht finden und da die Bereifung identisch ist, wird es nicht auffallen.
das ein polizist auf den i3 geschult ist, glaube ich jetzt auch nicht...aber im falle eines unfalls sieht das wahrscheinlich schnell anders aus.
Es geht mehr um die Rennleitung die den Auftrag hat das durch zu setzen - und die lokale MFK die sowas sehr unterschiedlich handhaben, falls diese Felgen nicht vom Hersteller freigegeben sind. Wenn die MFK natürlich sagt: "ist auch ok", dann ist's ja gut .^tom^ hat geschrieben:Was hat das mit dem Kanton Bern zu tun?
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Hat jemand schon einen XPower und Infos zu Winterrädern?
Antworten: 2von cybersmart » Di 8. Aug 2023, 19:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 874
Letzter Beitrag von cybersmart
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5612
Do 25. Mai 2023, 22:17
I3S Verkauf--- Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Antworten: 57von HepDemon » So 18. Jun 2023, 20:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 57
- 5889
Letzter Beitrag von kabe
Di 25. Jul 2023, 09:07
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 701
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Unsicher wegen i3s Leasingübernahne
Antworten: 26von burntime » So 9. Jul 2023, 10:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1810
Letzter Beitrag von noXan
Mi 12. Jul 2023, 17:08
