Passat GTE - Planloses Anspringen des Verbrenners?
Guten Tag allerseits!
Ich habe jetzt keinen passenden Thread gefunden (falls ich etwas übersehen habe, schickt mir gerne den Link),
daher eröffne ich jetzt einfach einen.
Passat GTE 2016: Mir fällt bei den aktuellen Temperaturen Folgendes auf: Beim Losfahren im Kaltzustand schaltet sich nach
Wenigen Kilometern der Verbrenner ein obwohl ich noch eine E-Reichweite von mind. 20 Kilometern habe.
Heute morgen ein neues Phänomen bei -3* C: Beim Losfahren bekomme ich die E-Reichweite von 30km
Angezeigt obwohl das Auto die ganze Nacht am Strom hing. Wieder ging der Verbrenner an, nach ein paar
Minuten Fahrt sehe ich plötzlich eine E-Reichweite von 39km. Wie kann das sein?
Re: Passat GTE - Planloses Anspringen des Verbrenners?
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Wärmebedarfsgeführte Akku- und Motorsteuerung plus temperatursensitive Bestimmung der entnehmbaren Akkunergie.Doban74 hat geschrieben:Guten Tag allerseits!
Gruß SRAM
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Hast du ein AID?
Bei sehr kaltem Akku ist die maximale Leistungsentnahme aus dem Akku begrenzt (sieht man beim AID ja schön am blauen Balken). Wenn dann mehr Leistung abgerufen wird als verfügbar, springt der Verbrenner an. Also bei sehr kalten Temperaturen hilft es, wenn der Akku vor der Abfahrt voll geladen wurde (1-2h vorher Ladungsende reicht). Dann ist er noch warm.
Oder sehr gefühlvoll mit dem Fuß sein und langsam beschleunigen.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Habe ich, ja! Vielen Dank für diesen Tip, das schau ich mir heute abend mal genauer an.
Allerdings hängt das Auto etwa 12 Stunden am Ladegerät, das sollte doch auch bei diesen Temperaturen ausreichen um das Auto voll zu laden und nicht eine Reichweite von 30km anzuzeigen? Wo nimmt er plötzlich diese 9km nach ein paar Minuten her?
Die 9 km sind immer da, aber nur nutzbar, wenn der Akku warm ist. Bei Kälte werden diese am erhöhten Innenwiderstand des Akkus vernichtet....Doban74 hat geschrieben:Habe ich, ja! Vielen Dank für diesen Tip, das schau ich mir heute abend mal genauer an.
Gruß SRAM
- Prignitzer
Es geht nicht darum das die Batterie morgens voll und kalt ist, sondern es geht darum das die Batterie morgens voll und warm ist.Doban74 hat geschrieben:Habe ich, ja! Vielen Dank für diesen Tip, das schau ich mir heute abend mal genauer an.
Wenn du eine Abfahrtszeit programmierst (besser einen Puffer nach vorne von 30-60min einrechnen), ist die Batterie bei Abfahrt voll und warm.
In den 30km ist ja die verringerte zu entnehmende Energiemenge (durch kalte Batterie) enthalten und die erhöhte Heizleistung für den Innenraum durch die niedrige Aussentemperatur. Wenn der Verbrenner anspringt, verringert sich die benötigte Menge an elektr. Heizenergie und bei steigender Batterietemperatur steigt auch wieder die entnehmbare Energiemenge. Die Reichweite wird ja ständig neu berechnet. So würde ich es mir erklären.
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Bei ausgeschalteter Heizung und ausgeschalteter Sitzheizung zeigt unser GTE auch bei -7 Grad 50 Kilometer Reichweite bei voll geladener Batterie an. Nach Einschalten der Sitzheizung reduziert sie sich sofort auf 49 Kilometer und mit Klima sind es noch 30 oder 31. Nach 25 Kilometern habe ich dann 5 bis 7 Kilometer Restreichweite.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Prignitzer
Das macht er bei mir bei ausgeschalteten Verbrauchern auch.
Ich fahre bei diesem Wetter auch mit 16°C Heizung und Sitzheizung. Man muss den Innenraum ja nicht auf 22°C aufheizen.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1571
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2819
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 929
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 899
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 652
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
