Navi Prof startet alle 10min neu nach Ladefehler
Re: Navi Prof startet alle 10min neu nach Ladefehler
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Nach einem Software Update im Auto sind alle alten Werte die im Bimmercode als Backup geschrieben worden wertfrei. Am Besten vor dem ersten Codieren entsorgen und immer alle Werte zuerst mal ein Backup anlegen und wegsichern. Das gleiche muss man im Esys machen da sonst kein sauberes Backup vorhanden ist. Mit dem sauberen Backup kann man dann die Werte wieder Original ab Werkstatt ueberschreiben.
MFG
Starmanager
Starmanager
- treehacker
Ja... das weiss ich und Backups hatte ich ja. Ich bin nur nicht drauf gekommen dass der 10min Reboot durch eine Codierung von vor 1 Monat passiert sein soll.
Trotzdem ist mir das mit bimmercode erstmal zu heiss.... ich muss mal wenn ich mehr Zeit habe e-sys ans Laufen bekommen.
Bei meinem alten 1er hatte ich schon FA neu beschrieben und so... aber noch mit ncsexpert und ediabas... und da hatte ich noch nie solche Probleme.
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Ich hatte mit BimmerCode auch schon eine fehl Codierung, die ich nur mit esys beheben konnte, seit dem bin mit der App auch vorsichtig geworden
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Das ist aber nur eine Vermutung? Es gibt ja eigentlich keinen Grund für "verspätete" Symptome.treehacker hat geschrieben: ↑ Ich bin nur nicht drauf gekommen dass der 10min Reboot durch eine Codierung von vor 1 Monat passiert sein soll.
- treehacker
Ja... das ist nur eine Vermutung die ich mir aber so erklären kann, dass BMW ja Updates OTA einspielt und eben erst seit diesem vermutlichen Update auf einmal die Codierung nicht mehr passt.systematic hat geschrieben: ↑Das ist aber nur eine Vermutung? Es gibt ja eigentlich keinen Grund für "verspätete" Symptome.treehacker hat geschrieben: ↑ Ich bin nur nicht drauf gekommen dass der 10min Reboot durch eine Codierung von vor 1 Monat passiert sein soll.
Dann hoffe ich, dass "mein" einmaliger Navi-Ausfall letztens nur ein Zufall war (mein i3 keine OTA-Updates unterstützt und somit auf diesem Level nichts durcheinander bringen kann).
- Starmanager
Eventuell hast Du mal ein Online Update bekommen das mit deinen Parametern nicht harmoniert hat. Das sind micro Updates ueber das connected portal nachts eingespielt werden.systematic hat geschrieben: ↑Das ist aber nur eine Vermutung? Es gibt ja eigentlich keinen Grund für "verspätete" Symptome.treehacker hat geschrieben: ↑ Ich bin nur nicht drauf gekommen dass der 10min Reboot durch eine Codierung von vor 1 Monat passiert sein soll.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Lese ich den Beitrag #1 mit "Ladestörung" + Navi-Reset-Loop.
Zur Beruhigung, hatte ich auch in 4.2018. Mein Fall: Säule wollte Ladekabel nicht freigeben -> Notentriegelung. Losgefahren und das Navi hat gefühlte 10 x RESET gemeldet (dann schwarzer Bildschirm), alle Einstellungen vergessen. BimmerCodemäßig hatte ich damals noch nichts gemacht. Seither ist beides nicht mehr aufgetreten. Der Verdacht auf ein Navi-Map-Update ist nich plausibel, weil der dauert schon über USB viele Stunden.
iX3
- treehacker
Wir sprechen hier auch nicht über das navi-map-update sondern über das Software update der HMI. Diese wird bei iDrive6 nun auch over-the-air aktualisiert.E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑ Lese ich den Beitrag #1 mit "Ladestörung" + Navi-Reset-Loop.
Aber.. wie wurde dein Problem gelöst ?
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1328
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1395
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2851
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 928
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3531
So 8. Okt 2023, 16:36
