Bausatz Ladesäulen
Re: Bausatz Ladesäulen
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Danke das ist doch schon mal ein Hinweis (Da dein Fahrzeug ohnehin nur 1P 16A lädt)
Das Kabel habe ich Gestern aber schon bestellt und die LS 32 sind auch schon unterwegs, was auch nicht weiter ein Problem ist.
Jetzt wo ich ehe alles auf machen muss, dann kann ich auch gleich für das nächste Auto mit planen was eventuell kommt.
Auch wenn ich von der Elektrik nicht zu viel Ahnung habe, ist der Mehraufwand für die 2 Meter Kabel durch die Wand und das an klemmen nicht so groß.
Die Löcher sind vorhanden müssen nur etwas größer gemacht werden.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Bausatz Ladesäulen
Hotoyo,
falls du kein Forumstroll bist:
du kannst zwar das 5x2,5mm2 Kabel gegen ein 5x6mm2 Kabel ersetzen.
Allerdings darfst du nicht einfach die 3x16A Sicherungen gegen eine 3x32A Sicherungseinheit austauschen!
Da spielt nämlich tatsächlich auch die Hausinstallation, wie sie davor anliegt eine Rolle!
Und genau an dieser Stelle muß (darf nur) ein echter Elektriker Hand anlegen!
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich glaube jetzt langsam das ich da doch mal ein Elektiker dran lasse.
Das Problem ist jetzt nicht das Techniche Geschickt, bis jetzt habe ich auch das meiste im Zählerschrank selbst gemacht. Das waren dann aber immer nur mal ein Sicherungsautomat einzubauen oder mal eine Schaltuhr auszubauen. Mir fehlt da dann doch das Grundwissen, bei jede Frage die ich hier gestellt habe kommt eine neue Frage auf. Dann bleibt mir aber noch die Vorbereitung, damit der Elektriker nur noch anklemmen muss. Ist eh der Bruder von meinen Nachtbar, er hat auch die Sauna und das Lastabwurfrelais angeklemmt. Bei der Wallbox selber helfen mir die Elektroniker auf der Arbeit weiter, werde dann weiter berichten und am Ende auch nochmal ein Bild einstellen.
@K_B
Ich weiss jetzt nicht genau was Du mit Forumtroll meinst, bin aber überzeugt das ich nicht dazu gehöre.
@K_B
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Bin halt sehr ehrgeizig und möchte so viel wie möglich selber erledigen, aber bei manchen Dingen muss ich einfach zugeben das ich überfordert bin. Komme halt aus den Medizinischen Bereich und kenne natürlich die Gefahr vom Strom, mach mir aber gerne mal die Finger dreckig, verbrenne die mir aber nicht gerne.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Nur mal kurz noch eine Frage. Der Outlander läd mit 3,7 KW 1Pfasig und 16a richtig?
Was ich jetzt nicht verstehe ist das ich ein Kabel mit 5 Adern brauche 3 Pfasen 1 Null und 1 Erde. Ja ich weiss das da ein Denkfehler drinn ist, wie ist das gemeint mit 1 Pfase?
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Es nennt sich drei Phasen.
Du nutzt davon halt nur eine Phase von den drei vorhandenen Phasen.
Über drei der fünf Leitungen wird jeweils eine Phase mit Wechselstrom geleitet. Die drei Phasen sind mit ihrer Wechselstromfrequenz verschoben. Dadurch kann eine höhere Auslastung (=Leistung) erreicht werden, wenn die daran angeschaltete Maschine (Motor) entsprechend konstruiert ist.
Für dich ist das alles nur theoretisch oder für die Zukunft interessant, denn du kannst nur 1 der 3 Phasen verwenden.
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 296
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1487
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1805
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1591
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1545
Mi 16. Aug 2023, 23:01
