Bausatz Ladesäulen
Re: Bausatz Ladesäulen
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Ich habe bei einigen Bau und Schaltpläne gesehen, das in der Wallbox ein FI Schalter verbaut wurde.
Im Verteilerkasten habe ich schon ein FI Schalter, muss dann in der Wallbox auch noch der FI eingebaut werden. Dann wären ja zwei FI hintereinander geschaltet, mir fehlt da das Verständnis.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Sei nicht böse, aber bei den Fragen scheinst du dich mit dem Thema nicht wirklich auszukennen.
Lass da lieber jemanden mit Ahnung von Elektrotechnik ran.
Deine Wallbox sollte mit einem separaten RCD abgesichert sein.
Der Strom für die Wallbox sollte nicht über den RCD gehen, der bei dir im Verteilerkasten sitzt. Der schützt deine übrigen Stromkreise und sollte vom Auto getrennt sein.
Wenn der RCD in deiner Verteilung ein RCD Typ A ist und ausschließlich den Stromkreis schützt, an dem deine Wallbox hängt und sonst nichts anderes, reicht der. Dann braucht es in der Wallbox nur noch den Gleichfehlerstromschutz.
Im Wiki (https://www.goingelectric.de/wiki/Normg ... astruktur/) wird dieser Gleichfehlerstromschutz zwar als unnötig tituliert aber die Norm sieht ihn vor und ich würde nicht darauf verzichten.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
Warum Böse du hast ja recht mit den das ich da keine Arnung von habe.
Aber ich gehöre nicht zu den Menschen die im Alter keine neuen Herausforderungen suchen, und aufgeben kommt für mich nur in Frage wenn's gefährlich wird. Alles was ich zusammen baue lasse ich später kontrollieren.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Es geht ja nicht nur um die WB. Es geht auch um die Elektroinstallation, an der sie dran hängt. Lass das auch prüfen.
Wirklich sinnvoll geht das eigentlich nur, wenn die WB eine separate Zuleitung aus der Unterverteilung hat.
Die WB bekommt einen separaten RCD in der Unterverteilung oder in der WB selbst. Das ist egal.
Meine WB ist in der Unterverteilung der Garage verbaut.
Die Unterverteilung hat eine Zuleitung direkt aus der Verteilung im Keller. Die Zuleitung ist über einen 3x40A Leitungsschutzschalter abgesichert aber ohne RCD.
In der Unterverteilung sitzen ein paar FI-LS (also LS-Schalter und RCD in einem Gerät) für normale Steckdosen in der Garage, im Garten und ein bisschen Beleuchtung. Weiterhin gibt es in der Unterverteilung einen 3x32A LS-Schalter, einen RCD Typ A, ein RCM-Modul, das Ladeschütz und den Ladecontroller.
Die Zuleitung kommt direkt aus dem Zählerkasten Hausanschluss, geht durch die Wand in der Garagen Leitungslänge ca. 2 Meter.
An die Zuleitung sind keine anderen Verbraucher Angeschlossen, und endet in einen Verteilerdose 110 x 110 IP65.
Die ganze Ladeeinheit soll dann in ein Unterwerteiler verbaut werden mit 3x32A LS-Schalter und Stromzähler.
So ist mein Plan
Ja ich lasse da noch einen Elektroniker/ Elektriker drüber schauen bevor ich diese Anlage im Netz schalte, nur bis dahin möchte ich soweit es geht selbst zusammen bauen.
So ist mein Plan
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Warum der 3x32A im Unterverteilerß Du musst die Leitung am Anfang, also im Hausanschlusskasten schützen. Der LS-Schalter muss da hin. Draußen brauchst du dann keinen. Wenn der Platz reicht, kannst du den RCD und den Stromzähler auch gleich da platzieren. Alles, was drin ist, musst du nicht mehr draußen unterbringen.
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 303
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1513
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1821
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1609
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1553
Mi 16. Aug 2023, 23:01
