Gewicht reduziert die Reichweite
Re: AW: Gewicht reduziert die Reichweite
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Re: Gewicht reduziert die Reichweite
- Danke erhalten: 116 Mal
Was soll denn das nun wieder, um es vorsichtig auszudrücken. Bei Spritmonitor ist gerade mal 1 BMW i3 angemeldet!! Und von dem schließt Du also auf alle anderen i3? Das ist skurril, hat eher was von Bildzeitungsniveau.stromer hat geschrieben:Erschreckend ist, wie der durch Leichtbau gewonnene Vorteil durch hohe Motorleistung wieder mehr als zunichte gemacht wird.
Oder wie kommen sonst Verbrauchswerte von Usern in Spritmonitor.de zustande ?
Zoe 21,16 kWh/100 km 65 kW
Leaf 2012 24 kWh/100 km 80 kW
BMW i3 25,14 kWh/100 km 125 kW
Und ich habe bewußt nur die höchsten Werte herausgesucht, die ab Steckdose gemessen wurden. Beim aktuellen Leaf mit Wärmepumpe dürfte der Verbrauch noch etwas niedriger sein.
Lt. Spritmonitor verbraucht der Zoe und der Leaf im Durchschnitt das Gleiche, etwas über 18 kW pro 100 km. Das dürfte der i3 locker erreichen, bzw. unterbieten. Nur man braucht dazu halt auch eine gewisse Grundlage. Und die ist weder beim Leaf mit 4 noch beim i3 mit einem Fahrzeug gegeben. Selbst die 16 Zoe geben höchstens eine Tendenz wieder.
Und so richtig über motorisiert empfinde ich den i3 nicht. Mit 75 kW Nennleistung ist er kaum stärker als die Konkurrenz. Im Gegenteil er liegt genau in der Mitte zwischen Zoe und Leaf. Das hier immer von der kurzfristigen Spitzenleistung ausgegangen wird, wundert mich schon länger. Und Dir ist schon bewusst, das bei einem E-Motor die max. Leistung sehr wenig über den Verbrauch aussagt?
Juergen
- Danke erhalten: 7 Mal
Das sollte kein Angriff auf irgend etwas oder irgend jemand sein. Es ging einzig und allein um das Verhältnis Gewicht, Leistung und Verbrauch. Die Werte stammen nicht von mir und ich habe fairerweise bei Zoe und Leaf immer die höchsten Verbrauchswerte verwendet. Beim i3 lag leider nur ein Wert vor.
Es ist jedenfalls hier im i3-Bereich sehr schwierig etwas zu schreiben ohne gleich missverstanden zu werden. Deshalb lass ich das jetzt auch in Zukunft.
Hasi16
Es ist sicher etwas zweifelhaft einen Wert auf Basis eines Einzelwertes heran zu ziehen.stromer hat geschrieben:Das sollte kein Angriff auf irgend etwas oder irgend jemand sein. Es ging einzig und allein um das Verhältnis Gewicht, Leistung und Verbrauch. Die Werte stammen nicht von mir und ich habe fairerweise bei Zoe und Leaf immer die höchsten Verbrauchswerte verwendet. Beim i3 lag leider nur ein Wert vor.
ABER: Du hast Recht, dass ein hoher Leistungswert des Verbrauch tendenziell nach oben zieht.
Aber eben diese pure Kraft des Motors war für mich persönlich ein Kaufgrund!
Versteh dass nicht falsch, natürlich kann man Werte veröffentlichen, aber bitte mit einem entsprechenden Hinweisen und auch Fahrprofilen.
Ich erzähle ja nichts neues, aber die Verbrauchswerte eines EV's schwanken ziemlich stark bei unterschiedlicher Nutzung von Stadtverkehr bzw. Überland. Dazu kommt dann auch noch die Topographie, die auch einen ziemlichen Einfluss auf die Reichweite hat und nicht zu vergessen der Fahrer selbst. Das alles ist verdammt komplex. Und hieraus Schlussfolgerungen bei nur einem Fahrzeug zu ziehen finde ich gewagt. Zumal ja der i3 bis jetzt nur in mehr oder weniger kaltem Wetter bewegt wurde.
Interessanter ist da eher schon dass sowohl Zoe als auch Leaf sich durchschnittlich bei 18 kW ein pendeln, und das obwohl der Leaf ja eigentlich ein deutlich größeres Fahrzeug ist und die gelisteten Wagen noch gar nicht mit Wärmepumpe und besserem CW-Wert ausgestattet sind.
Vielleicht sollte man bei Going Electric eine eigene Rubrik mit Verbrauchsdaten ähnlich wie Spritmonitor für die Nutzer hier anlegen. Da könnte man dann viel genauer auf die Belange der E-Fahrzeuge eingehen.
Juergen
Juergen
Hasi16
Nur zur Darstellung der Komplexität (beim Zoe):JuergenII hat geschrieben: Ich erzähle ja nichts neues, aber die Verbrauchswerte eines EV's schwanken ziemlich stark bei unterschiedlicher Nutzung von Stadtverkehr bzw. Überland. Dazu kommt dann auch noch die Topographie, die auch einen ziemlichen Einfluss auf die Reichweite hat und nicht zu vergessen der Fahrer selbst. Das alles ist verdammt komplex. Und hieraus Schlussfolgerungen bei nur einem Fahrzeug zu ziehen finde ich gewagt. Zumal ja der i3 bis jetzt nur in mehr oder weniger kaltem Wetter bewegt wurde.
User decaldo hat einen Schnitt von 19.94 kWh/100km; in den letzten 30 Tagen waren es aber 23,68 kWh/100km.
User Luensche-Jung hat einen Schnitt von 16,54 kWh/100km; in den letzten 30 Tagen waren es aber 18,78 kWh/100km.
Der i3 startet da natürlich schlechter, weil die ganze Zeit kaltes Wetter war. Interessant ist auch, dass anfangs alle Werte bei 28 kWh/100km lagen und es zuletzt in Richtung 21 kWh/100km ging.
Viele Grüße
Hasi16
Ich hätte diesen Wert nicht verwendet, wenn nicht an anderer Stelle von einem Gesamtflottenverbrauch laut i3-App von etwa 23 kWh/100 die Rede gewesen wäre. Und da war der Verbrauch mit Ladeverlusten ab Steckdose schon plausibel.
Es geht auch nicht darum wie sparsam die Cracks hier das Fahrzeug bewegen können, sondern wie verschiedene Faktoren beim durchschnittlichen Fahrer das Fahrverhalten und damit den Verbrauch verändern.
Der Leichtbau hat mit Sicherheit nicht den dramatischen Einfluß auf den Verbrauch. Hier sehe ich eher die Chance in Zukunft mehr Batteriekapazität unterzubringen.
Schnellladestationen werden zukünftig auch einen Einfluss auf dem Verbrauch haben. Das beste Beispiel sind hier die Supercharger von Tesla. Ist man bisher gemütlich mit 90 km/h auf der Autobahn unterweg gewesen, gönnt man sich nun den Spaß und fährt auch mal mit 150 km/h von Supercharger zu Supercharger.
Unabhängig vom Fahrzeug wird eben auch eine höhere Antriebsleistung im Durchschnitt zu höheren Verbräuchen führen. Ich nehme mich da nicht aus. Ampelsprints kann ich einfach nicht widerstehen. Und meine Unvernunft steigt nun mal proportional zur Motorleistung.
Hasi16
Bei Spritmonitor kann man nach PS oder Verbrauch sortieren - da ändert sich kaum was in der Reihenfolge!stromer hat geschrieben: Unabhängig vom Fahrzeug wird eben auch eine höhere Antriebsleistung im Durchschnitt zu höheren Verbräuchen führen. Ich nehme mich da nicht aus. Ampelsprints kann ich einfach nicht widerstehen. Und meine Unvernunft steigt nun mal proportional zur Motorleistung.
Wobei die PS-stärkeren Modelle tendenziell aber auch schwerer sind...
- Danke erhalten: 8 Mal
Einer der wichtigsten Gründe für mich einen i3 zu kaufen wäre die Peformance Und die würde ich natürlich auch zeitweise ausreizen und zwar ohne auch nur den kleinsten Gedanken an ein schlechtes Gewissen zu verschwenden. Nur einfach genießen Wenn ihr nix verbrauchen wollt dann lauft, fahrt Fahrrad fahrt zu dritt, usw.
Ich finde den "Echtverbrauch" auch interessant! Ihr müsst einfach selber vergleichen, dann werdet ihr feststellen!!!
Ihr könnt doch nicht "Freude am Fahren" mit dem Müsli-Twike-Fahrer mit Tretunterstützung vergleichen!
Ernste Vergleiche sind derzeit mangels Masse nicht möglich!
Gruß, mstaudi
Gruß, mstaudi
p.hase
bitte den ganzen text nochmals auf deutsch!mstaudi hat geschrieben:Einer der wichtigsten Gründe für mich einen i3 zu kaufen wäre die Peformance Und die würde ich natürlich auch zeitweise ausreizen und zwar ohne auch nur den kleinsten Gedanken an ein schlechtes Gewissen zu verschwenden. Nur einfach genießen Wenn ihr nix verbrauchen wollt dann lauft, fahrt Fahrrad fahrt zu dritt, usw.
Gruß, mstaudi
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1513
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 750
Do 25. Jan 2024, 08:42
Fehler am HPC...laden nicht möglich oder stark reduziert
Antworten: 1von Blue shadow » Fr 5. Apr 2024, 10:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 238
Fr 5. Apr 2024, 10:57
- 2962
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2840
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
