Winterräder I3 120ah mit Sportpaket
Re: Winterräder I3 120ah mit Sportpaket
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Hier nochmal der Link zu der Reifen-Übersicht für i3/i3S/i3+Sportpaket. Vielleicht hilft die ja weiter:
viewtopic.php?f=69&t=22989&start=120#p986956
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
- Danke erhalten: 52 Mal
Ich schaue gerade nochmal aktiv nach einer passenden Winterreifenlösung. Kannst Du vielleicht mal kurz erläutern was genau die Kotflügelverbreiterung zum Aufkleben ist? Und, wo bekommt man sowas her ?Nachbars Lumpi hat geschrieben: ↑ Für den Winter werde ich für meinen i3s auf die 215er Winterräder vom i8 gehen. Für die reichen glaube ich 15mm Spurplatten. Vorne dann noch die Kotflügelverbreiterung mit Teilen zum Aufkleben aus dem Zubehör und es sollte durch den TÜV gehen.
Die muss man sich dann nur noch auf der Zulassug eintragen lassen.
Somit hat man auch im Winter eine ansehnliche Bereitung.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Ab einer gewissen Breite der Räder passen sie schauen die Reifen neben der Kotflügelverbreiterung raus. Die Lauffläche der Reifen muss nach deutschem Recht jedoch verdeckt sein.dudelsack08 hat geschrieben: ↑ Ich schaue gerade nochmal aktiv nach einer passenden Winterreifenlösung. Kannst Du vielleicht mal kurz erläutern was genau die Kotflügelverbreiterung zum Aufkleben ist? Und, wo bekommt man sowas her ?
Dafür gibt es Kotflügelverbreiterungen zum Aufkleben. Der i3s und der normale mit Sportpaket hat So was ja auch drauf, aber für Räder >195 hinten bzw 195 vorne muss die Standardverbreiterung noch etwas breiter gemacht werden. Es werden nämlich auch Spurplatten benötigt um die Räder weiter von den Federn weg zu bekommen, dass die Reifen nicht schleifen.
Im Pimp My i3 Topic auf Seite 35 sind sie im ersten Posting verlinkt. Die müssen drauf, wenn breiter Schlappen auf den Wagen sollen.
viewtopic.php?f=69&t=33701&start=340
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
Hi zusammen,
ich hab gerade das gesamte Forum durchsucht, finde aber die Antwort auf folgende Frage nicht mehr:
Kann mir nochmal jemand sagen welche Spurplatten man benötigt um die I3 Reifen auf den I3 mit Sportpaket zu packen? Vielleicht hat sogar jemand eine Empfehlung welche Platten man am besten nimmt.
Und, was hat das Eintragen nochmal gekostet.
Sorry, das hat hier im Forum schonmal jemand gepostet. Ich find es nur nicht...
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Leider nicht!John.Robie hat geschrieben: ↑ Hallo, bitte nicht steinigen, aber noch mal die konkrete Frage von meiner Seite: gibt es keine passenden 20 Zoll Winterreifen, die ich auf meine i3s Felgen ziehen könnte? Danke!
i3s 120Ah - ernährt mit "Naturstrom"
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Die i3 19Zoll-Winterfelgen haben ET43 (5,0 Jx19), mit 15mm Spurverbreiterungen kommt man dann auf die ET28 (5,0 Jx19) des i3s, die Spurplatten gibt es z.b. von SCC mit schwarzen Schreiben, hier ebay:dudelsack08 hat geschrieben: ↑ Hi zusammen,
Danke
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0
Davon bräuchte man 2 Sets, jeweils für Vordrachse und Hinterachse (zusammen ca. 160,- Euro) dazu kommt noch die Kosten für Eintragung beim TÜV (wenn Du die Sachen eintragen willst), das Teile-Gutachachten ist bei den SCC Spurplatten dabei, Eintragung kostet ca. 40-60 Euro je nach Organisation, also zusammen ca. 200-220 Euro.
Da Winter-(Komplett)-felgen (vor allem gebrauchte) für den normalen i3 (ET43) wesentlich günstiger sind, kann sich das Ganze trotzdem rechnen.
BMW i3 60Ah REX 11/2015, ionic silver, Suite - 4 x Rad 430 5,5x20 ET53 + Imperial AllSeason 195/55/20 - SCC-Spurplatten VA30/HA40 mm, H&R Federn - Retrofit: Apple Carplay, Aktiv-Subwoofer, Wireless Charging, A-Säulen innen schwarz, BMW i8 Lenkrad
i3s (oder Sportpaket) doch mit automatischer Einparkfunktion (Parkassistent)???
Antworten: 1von Wookbert » Do 5. Okt 2023, 07:55 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 521
Letzter Beitrag von dr_big
Do 5. Okt 2023, 07:59
Blende Radlauf i3s oder Sportpaket
Antworten: 2von The_Dude69 » Mo 30. Okt 2023, 19:07 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 570
Letzter Beitrag von bm3
Mo 6. Nov 2023, 16:34
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3169
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 14239
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1841
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
