Fahrradträger am Zoe?
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Fahrradträger am Zoe?
- Hat sich bedankt: 1057 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Hallo Batterie TomBatterie Tom hat geschrieben:Hallo Arthur,
danke für deinen Beitrag.
Ich bin auch grad am Montieren des Tiefladers - zusammen mit Ferdinand.
Frage dazu: du hast ihn relativ weit unten montiert.
Das hat natürlich den Vorteil, dass er leichter zu beladen ist und der Luftwiderstand ist geringer. Die Polster sind am unteren Ende der Stoßstange.
Dort ist aber das Plastig relativ weich und lässt sich leicht eindrücken. Verursacht das keine Probleme? Wie
sind deine Erfahrungen damit in der Praxis?
Ich frage deshalb nach, weil wir ursprünglich die Polster am oberen Ende der Stoßstange montieren wollten, weil
dort das Plastik stabiler ist.
Das Problem wenn du die Abstandshalter weiter oben an der Stossstange montierst ist, dass durch das Gewicht der Räder dann erst recht die Plastikstossstange eingedrückt wird weil dazwischen (bei mir jedenfalls) ca. 1,5 cm Luft bis zum Träger darunter ist. Unten ist das nicht der Fall. Da ist nur ca. 0,5cm Platz zwischen der Stossstange und dem Träger.
Ich habe erst gestern (lange liegt der Träger schon bei mir) den Träger montiert. Ist aber nur der Mittellader. Tieflader war mir vorerst zu teuer und aufwendig.
Wie ist es euch denn beim Zusammenbauen gegangen?
Bisserl am Verzweifeln waren wir schon. Am Anfang haben sich die Klebebänder (mit den Säckchen voll Schrauben) am Grundträger schon mal schlecht ablösen lassen, so dass wir Kleberückstände entfernen haben müssen. Haben wohl einen sehr billigen Tesafilm verwendet.
Dann waren wir doch recht lange dran, ca. 4 h und auf die Fahrräder ist er noch nicht richtig eingestellt. Das Metallteil zum Einhängen bei den Lichtern habe ich noch mit der Zange stärker krümmen müssen, da es an den Lichtern (am Plastik) angeschlagen hat.
So wirkt er schon sehr qualitativ und bin sehr froh, dass ich nun einen Fahrrad- und Lastenträger habe, aber wenn er etwas mehr vormontiert wäre, hätte ich mich gefreut - und ein bisschen leichter dürfte er auch sein.
Bei ca. 70 - 90 km/h hört man leider schon etwas Pfeifgeräusche. Hat das auch jemand? Vielleicht könnte ich ein paar Teile etwas aerodynamischer abkleben. Mal sehen.
Ach ja - was ich EIGENTLICH fragen wollte:
Die 2 Schließköpfe zum Festmachen der Fahrräder - macht ihr die an den Sitzrohren (vertikale Stange beim Rad, wo der Sattel drinnen ist) fest oder am Oberrohr? Oder ist das egal?
schönen Dank,
Grüße,
evolk
schönen Dank,
Grüße,
evolk
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
evolk hat geschrieben:Ich habe erst gestern (lange liegt der Träger schon bei mir) den Träger montiert. Ist aber nur der Mittellader. Tieflader war mir vorerst zu teuer und aufwendig.
schönen Dank,
Grüße,
evolk
Also unser Tieflader ist perfekt. Wie gesagt wir hören bei Anschlag Eco Modus (96Km/h) nichts. Gut die Erstmontage dauert etwas. Besonders der Anschluss der Beleuchtung.
Aber dann montieren wir (meine Frau und ich) den Träger samt 2 Fahrräder in ca. 15min.
Wir machen unsere Fahrräder an der Sattelstange fest. Zusätzlich zurren wir das Pedal vom inneren Fahrrad noch am Träger fest, da es nur einen sehr kleinen Abstand zur Stossstange hat. Des Weiteren auch noch die beiden Räder untereinander mit 2 Zurrbändern. Am äußeren Fahrrad lassen wir noch etwas Luft aus den Reifen, weil sie sonst nicht in die Schiene passen. Das liegt aber nicht am Träger sondern an den Monsterreifen.
Also wir sind sehr zufrieden.
Arthur
- Hausdorfer62
Danke Arthur für die prompte Antwort und die Fotos. War mir schon wieder ein Stückchen Hilfe.
Werd dann mal ein Bild von meinen 2 MTB-Range-Extendern ablichten.
Am Wochenende haben wir den Fahrradträger gleich mit 2 schönen Radtouren eingeweiht. Sind jetzt auch sehr zufrieden damit.
Was mich nur etwas erschreckt ist der Mehrverbrauch. Klar - is ja logisch, dass der steigt durch den erhöhten Luftwiderstand. Laut Tests haben sogar die Träger hinterm Heck einen höheren cw-Wert als die am Dach. Das hat mich doch sehr überrascht. Hätte gedacht, dass es umgekehrt ist.
@ Arthur: Hast du es näher beobachtet, wie der Verbrauch mit deinem Tieflader gestiegen ist? Andererseits habe ich ja auch den Mittellader.....
Montierst du den Träger öfters ab und wieder drauf? Ich wollte ihn eigentlich schon eher länger oben lassen.
Bei der Reichweite bei unserem Tripp an den Bodensee habe ich explizit nichts festgestellt. Wenn ich aber nochmal nach den Ladungen schaue sind as max. 5%. Ist aber jetzt eher eine Vermutung.evolk hat geschrieben:Am Wochenende haben wir den Fahrradträger gleich mit 2 schönen Radtouren eingeweiht. Sind jetzt auch sehr zufrieden damit.
Den Träger montiere ich ab wenn ich ihn nicht brauche.
Arthur
Ich bin sonst immer auf ca. 150 km Reichweite gekommen. Mit dem Träger hätte ich bis jetzt nie mehr als 120 km geschafft. Gut es ist jetzt auch ein bisschen kühler, aber der Unterschied kommt mir schon sehr groß vor.
… mittlerweile habe ich den Träger seit der Montage im Herbst immer drauf, da ich ihn als Universalträger verwende, Ski, Fahrräder, Rodeln, Holzlatten, Strohballen…
Bin auch schon damit nach Tirol gefahren - Autobahn - ca. 130 km am Stück.
Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sich der zusätzliche Luftwiderstand weniger auswirkt als anfangs beobachtet.
Fahrradträger
Antworten: 5von Stephan3799 » Mo 22. Mai 2023, 18:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1250
Letzter Beitrag von Sebastian88
Fr 26. Mai 2023, 21:49
Fahrradträger
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1007
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1527
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 676
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
Verbrauch mit Fahrradträger
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:47
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon AmperaEoderZoe » Di 3. Okt 2023, 18:47 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 0
- 908
