Lautes (ungesund klingendes) Brummen im Innenraum von R90
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo liebe Zoe Gemeinde,
ich habe seit November 2018 meine neue ZOE R90 und bin auf folgendes Problem gestoßen:
Bei Außentemperaturen so um die -2° oder kälter, produziert meine Zoe ein lautes im Innenraum deutlich hörbares Brummgeräusch, verbunden mit Vibrationen im Lenkrad. Ich vermute dass die Wärmepumpe der Störenfried ist. Mein Freundlicher hat jedoch keine Fehlfunktion gefunden und lediglich ein wenig Kühlflüssigkeit nachgefüllt. Die einzige Verbesserung die ich dadurch feststellen konnte ist, dass die Vibrationen im Lenkrad weniger wurden. Das laute Brummgeräusch aus dem Motorraum ist aber nach wie vor vorhanden und verschwindet sofort, wenn ich auf Eco-Modus umstelle. Habt Ihr auch solche Probleme? Da dies schon meine dritte Zoe ist und die beiden Vorgänger dieses Problem nicht hatten, gehe ich weiter von einem Defekt aus... hier ein CanZE Screenshot der ggf. hilft das Problem zu lösen / einzugrenzen + Aufnahme als mp3.
Danke für Eure Hilfe im Voraus
Uli
Uli
- Dateianhänge
- 18-01-2019 18-30-52.mp3
- Brummgeräusch
- (250 KiB) 179-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von ulauner am Sa 26. Jan 2019, 07:59, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Lautes Brummen im Innenraum
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das ist die Wärmepumpe bzw. der Kompressor oder Lüfter vorne. Die Vibrationen selbst kommen wohl eher vom Lüfter.
Völlig normal. Je kälter und feuchter es ist umso lauter.
Wenn der Kompressor mal voll aufdreht wirst du auch eine Art Pfeifgeräusch hören.
Ausserhalb des Fahrzeugs steigt der Lärm dann insbesondere im Stand in die Kategorie Strahltriebwerk an.
Also vorsicht mit den Anwohnern nachts...
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Aber 23 bar Klimadruck bei diesen Außentemperaturen ist schon sportlich. Normalerweise schalten Klimaanlagen bei 25-30 bar aus Sicherheitsgründen ab.
Sicher, daß die Anlage nicht überfüllt ist?
DerMarodeur
Das Brummen habe ich auch. Das ist der Klimakompressor. Wahrscheinlich fällt es dir auf, weil dieser bei einer R90 oben auf Lenkradseite sitzt. Bei Q-Motoren sitz der Kompressor unten.
Ich habe eher das Problem, dass ein Ventil ungünstig öffnet. Knallgeräusch aus der Klima,
@UliZE40: Fällt dir was ein?
Siehe hier: https://youtu.be/bQl6gkJmIs0
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Ja, leider "Standard" ... man blamiert sich damit regelrecht an roten Ampeln
Habe schon überlegt: kommt man an den Lüfter dran und könnte den Propeller oder Hamsterkäfig vielleicht feinwuchten (lassen)?
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Habe heute bei -7 grad mal auch aufs CANze geschaut. Bei 4kW Leistung habe ich auch 20 bar Klimadruck. Sollte also bei Dir passen.
Dabei brummt auch meine Anlage vernehmlich, aber nicht lauter wie das Radio auf Zimmerlautstärke (ist ja alles relativ ). Auißerdem sollte nach ein paar Minuten Fahrt, wenn der Innenraum sich aufgeheizt hat, das Brummen zurückgehen.
Ist das Brummen lauter, fehlt Kältemittel, dann hilft nur Anlage sofort ausschalten (Lüftergeschwindigkeitsregler auf 0, AC aus reicht nicht!) und zum Freundlichen, sonst ist der Klimakompressor nach kurzer Zeit kaputt.
Die Vibrationen sind eine sehr fahrzeugindividuelle Sache. Der Klimakompressor ist in elastischem Material gelagert, die Lenkung auch. Je nach Frequenz werden Schwingungen mehr oder weniger "durchgereicht". Diese Materialien haben auch Streuungen, d.h. jedes Auto ist mehr oder weniger ein Einzelstück. Je mehr Geld ein Hersteller einsetzt, desto kleiner sind diese Streuungen, bei der Zoe sind sie nach meiner Erfahrung eher größer. Da kommen keine 2 Autos gleich raus...
Wenn jetzt bei Deiner aktuellen Zoe die Vibrationen des Klimakompressors deutlicher im Lenkrad ankommen, wie bei Deinen vorigen, dann ist das erstmal Pech (böse Zungen würden Renault mangelnde Qualitätssicherung vorwerfen).
Danke Dir fürs Nachstellen des Problems. Hast Du schon die neue MP3-Datei entdeckt die ich im Ausgangsthread hochgeladen habe? hier ist das Geräusch mal aufgezeichnet. Würde mich interessieren ob es bei Dir ähnlich klingt. Bei mir ist es mehr als Zimmerlautstärke aber da das Kühlmittel vom Freundlichen schon nachgefüllt wurde und die Lautstärke unverändert ist, bin ich immer noch skeptisch. Nach der Q210, R240 ist diese R90 der absolut lauteste "Brummer" bezüglich Klima-Geräusche, auch wenn nach ca. 3 - 5 Minuten die Geräusche schwächer werden, bis sie irgendwann wieder kommen und sich das Spiel wiederholt.umberto hat geschrieben:Habe heute bei -7 grad mal auch aufs CANze geschaut. Bei 4kW Leistung habe ich auch 20 bar Klimadruck. Sollte also bei Dir passen.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Also meine klingt anders, höher und anders moduliert. Ich gebe Dir Recht...hört sich ungesund an.
Surren / Brummen beim z.B. Tür öffnen
Letzter Beitrag von efachkraft « So 8. Okt 2023, 17:53Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon drehstrom » Sa 7. Okt 2023, 17:57 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 600
Brummen bei ~80 KM/h
Antworten: 11von elektrodoener » Di 17. Okt 2023, 18:27 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 839
Letzter Beitrag von c1olli
Sa 4. Nov 2023, 14:14
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 733
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1031
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 681
Letzter Beitrag von diesel89434
