schnelllader mehr reichweite?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
lade normalerweise mit 3,5kw. in der früh brauche ich für 30 km ca 30%.
heute schnellladung gemacht bis 85% akkustand, reichweite 88km.
25km nach hause gefahren u. Jetzt immer noch 80km reichweite. liegts am warmen akku nach ladung?
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Re: schnelllader mehr reichweite?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hast Du denn keine Sitzheizung? Normalerweise wird der Akku zur eingestellten Abfahrtszeit ja auch auf 10°C erwaermt. Dann ist die Reichweite auch etwas hoeher...
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
@i3lady:
meine Erfahrung mit dem i3 hat auch gezeigt, dass der Verbrauch stark sinkt, sobald der Akku auf Temperatur ist.
War bei meinem 60Ah so ca. nach der ersten CCS-Ladung immer der Fall.
Selbst wenn der Wagen und Akku vortemperiert waren war der Verbrauch zu Beginn der Fahrt recht hoch.
Nach der ersten Ladung viel er dann merklich (ca. 2-3 kWh/100km) ab und blieb bei dem niedrigeren Wert.
Beim 94Ah habe ich da jetzt nicht mehr so gravierend feststellen können.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Doch, vorhanden. Abfahrtszeit auch eingestellt, aber ob vorgeheizt wurde kann man nicht feststellen. Im Wagen selbst sicher nichtStarmanager hat geschrieben:Hast Du denn keine Sitzheizung? Normalerweise wird der Akku zur eingestellten Abfahrtszeit ja auch auf 10°C erwaermt. Dann ist die Reichweite auch etwas hoeher...
Gesendet von meinem X111 mit Tapatalk
Doch auch das kann man feststellen
Du musst ins Diagnosemenü gehen und dir die Akkutemperatur ansehen.
Wenn diese 10°C beträgt, dann wurde der Akku vorgewärmt.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Danke erhalten: 37 Mal
Aha, das verstärkt meine Vermutung. Warm wirds nur durch Wärmepumpe, wenn ich auf Klimatisierung zur Abfahrtszeit stelle.Chris1005 hat geschrieben:Vorheizen vom Akku mit 3,5kW wird nicht gehen. Meine das macht er erst bei über 4kW Ladeleistung. Zumindest ist das beim 94Ah so und dieser ist ja eigentlich Baugleich.
Aber Akku dürfte immer kalt bleiben. Wallbox 3,5kW
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Bei der Übergabe war genau das das Thema. Vorkonditionieren der Batterie geht auch am Schuko-Lader, das verbraucht verhältnismäßig wenig Energie, verlängert aber die Ladedauer (erhöhter Strombedarf halt). Wenn am Ende noch das Vorheizen über WP dazu kommt, braucht er mehr Energie fürs Heizen als aus der Steckdose kommen kann - dementsprechend sinkt dabei der Ladestand. Unterm Strich ist das immer noch ein Gewinn, weil die Energie fürs Heizen dann halt nicht nur aus der Batterie kommt.
Die Wärmepumpe arbeitet bombastisch schnell. Ich kenne kein Auto, das bei 0°C so schnell auf angenehmen Innentemperaturen ist.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 721
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1821
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:12Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Ek4turbo » Di 15. Aug 2023, 09:58 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1714
Akku-Pflege durch Schnelllader?
Antworten: 19 - 19
- 2650
Letzter Beitrag von schelle63
Sa 17. Feb 2024, 10:30
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1054
