Neuwagen zieht nach rechts. Wer kennt das?
berti
Unser I3s hat gerade 400 km gelaufen und war schon 1 Woche in der Werkstatt weil dieser seit der Abholung bei gerade eingeschlagenem Lenkrad nach rechts zieht. Die Werkstatt hat alles gecheckt, die Spur vermessen und neue Reifen aufgezogen. Damit hätte die Sache erledigt sein sollen. ist es aber nicht, seit der Reparatur ist es sogar schlimmer geworden.
Frage: wer kennt dieses Problem von seinem I3? Wie wurde das Problem gelöst?
Re: Neuwagen zieht nach rechts. Wer kennt das?
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich habe auch das Gefühl, dass mein i3s von Anfang an leicht nach rechts zieht. Am besten spürbar auf der Autobahn. Ich habe mir das so erklärt, dass das auch einfach von der Neigung der Autobahn kommen kann. Die man eben in einem Kleinwagen mit dieser dünnen Bereifung stärker spürbar sei. Manchmal habe ich auf waagerechter Fahrbahn auch das Gefühl, dass es schwächer/nicht vorhanden sei. War deshalb auch schon in der Werkstatt, die mir einen Ersatzwagen gestellt haben und der i3 wurde neu vermessen und eine leichte Abweichung festgestellt. Jedoch hat sich danach auch keine Verbesserung eingestellt.
Wie genau stellt sich das bei dir dar? Das Lenkrad steht gerade und er zieht nach rechts, oder du lässt das Lenkrad los und er schlägt mit der Zeit nach rechts ein?
01.17-07.18 BMW i3 94 Ah 96.000 km.
Seit 12.18 BMW i3s 120Ah. Mit Soße und scharf.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Ich habe auch schon immer am Sixt i3 (normaler i3) ein ganz leichte Rechtslauf-Tendenz, Lenkrad steht ziemlich gerade.Da der normale i3 aber sowieso ziemlich nervös ist in der Lenkung um die Mittellage herum, passe ich aber grundsätzlich auf und lasse ich sowieso das Lenkrad nicht länger los. Dachte mir das läge vielleicht an den Reifen, aber habe zwischenzeitlich schon die Reifen von Hinten nach Vorne getauscht und ist immer noch da.
Kann das mit der elektrischen Servo-Lenkung zusammenhängen ? Gibts da vielleicht so eine Art Kalibrierung für den Geradeauslauf die nicht immer genau bei der Einstellung getroffen wird ? Jede Lenkung hat ja auch ein Rückstellmoment in die Mittellage,wenn das aber nun nicht zu 100% passt ?
Von den ganzen anderen PkWs die ich vorher fuhr kannte ich so etwas jedenfalls bisher noch nicht.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
berti
Bei mir ist es so, dass ich ständig ein bisschen gegenhalten muss damit das Auto geradeaus fährt. Das Lenkrad steht dabei gerade. Wir haben den Sixt I3 auch, der zieht ebenso leicht nach rechts aber nicht so, dass der Kraftaufwand im linken Arm merklich spürbar ist. Der hat die gleiche Bereifung wie der neue I3s, da Winterreifen.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Ist das ein Dauerzustand oder kommt das nur ab und an vor?
Ist das Problem weg, wenn du den Wagen ausschaltest und dann wieder anschaltest?
Ich hatte sporadisch das Problem, dass mein Lenkrad nach links gezogen hat und keine Rückstellung nach rechts hatte. Er hat das Lenkrad auch nicht mittig zentriert sondern nach links eingeschlagen.
Ausschalten und wieder anschalten hat das Problem behoben.
War für mich aber natürlich so nicht akzeptabel. Das habe ich BMW gemeldet und promt ein neues Steuergerät bekommen.
Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Danke erhalten: 11 Mal
E-UP zieht dauerhaft Strom an Wallbox
Letzter Beitrag von Kochleffel « So 17. Dez 2023, 11:43Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » Di 5. Dez 2023, 12:20 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 22
- 2343
Smart zieht nach Volladen dauerhaft weiterhin 80W - Warum?
Antworten: 4von xxixus » Mo 5. Feb 2024, 08:45 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 4
- 765
Letzter Beitrag von T212
Di 6. Feb 2024, 09:21
Neuwagen mit langen Standzeiten beim Händler - Batteriealterung?
Antworten: 16 - 16
- 2635
Letzter Beitrag von Mokka e
Mo 4. Sep 2023, 09:44
Neuwagen Angebote e-up! ?
Letzter Beitrag von burgerman « Fr 6. Okt 2023, 16:29Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Landjet » Mo 18. Sep 2023, 23:45 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 8
- 1033
Vorfall in UK: MG Neuwagen kann nicht Bremsen geplanter Auffahrunfall mit Polizeiauto nötig
Antworten: 56von FloB » Do 5. Okt 2023, 16:49 » in MG - modellübergreifend - 56
- 2272
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 18. Okt 2023, 11:14
