Neue Ladepunkte finden
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
gibt es eine Möglichkeit, neue Ladepunkte zu finden? Also z.B. solche, die nach dem 1.1.2019 hinzugekommen sind?
So müsste ich nicht immer durch die für mich interessanten Gegenden zoomen und manuell nach Neuerungen suchen.
Besten Dank und schöne Grüße,
Ullrich
Ullrich
Zoe 12/18-12/21
Mokka-e seit 06/22
Mokka-e seit 06/22
Re: Neue Ladepunkte finden
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Kartenausschnitt wählen in dem man die neuen Säulen suchen möchte und dann unter der Karte auf "Datum" ändern falls "Abstand" da steht.
Eine Benachrichtigungsfunktion für einen bestimmten Standort mit Umkreis xxxkm wäre schon eine schöne Sache.
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Unter der Karte gibt es ja die Anzeige: "Neue Stromtankstellen in der Datenbank". Da ganz unten kannst die auf "WEITERE STROMTANKSTELLEN ZEIGEN" gehen. Dann hast Du zumindest wesentlich mehr als die 5. Viele neue zeichnen sich auch durch die Abwesenheit von Fotos aus. Das kannst Du auch als Auswahlkriterium in der Karte auswählen.
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 540.000km selbst gefahren (12/23)
