Kona Probefahrt und Ladeversuche
Re: Kona Probefahrt und Ladeversuche
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Als erstes solltest Du Deine Wallbox mal auf 16A umstellen. Ansonsten wird das Laden Deines zukünftigen Smart auch etwa 7 Stunden dauern. 6A ist das unterste Minimum zum Typ2 Laden mit entsprechend hohen Ladeverlusten. Die angezeigten 1,1 kw dürften daher zutreffen. Wäre die Wallbox auf 16A eingestellt gewesen, wäre die angezeigte Restladezeit des Kona um etwa 60 % kürzer gewesen
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Du lädst auf der Langstrecke nie mit Typ 2. Das macht überhaupt keinen Sinn und kostet nur Zeit. Das kannst du am Ziel machen, wenn du im Hotel ratzt und dabei lädst.Binebernd hat geschrieben:
Ich denke aber ich habe es jetzt kapiert was mir auch der Händler so nicht sagen konnte: Der Kona lädt über Typ 2 extrem lahm und wäre für eine Fahrt über den Brenner nicht geeignet. Dafür steht Dir ja dann aber Möglichkeit über CCS zur Verfügung wo sehr schnelles Laden möglich ist.
Unterwegs lädt man mit CCS. Immer. Ohne jede Ausnahme.
Und ich bin bereits über den Brenner gefahren. Zwar mit dem IONIQ - aber mit dem Kona geht das noch einfacher, da er durch den größeren Akku sehr viel mehr Flexibilität bietet. Auf der Strecke gibt es mehr als genügend CCS-Lademöglichkeiten, dass man das Typ2-Kabel durchaus unter den Koffern im Zwischenboden verstauen kann. Das braucht man auf der Strecke nicht.
Ja, an Typ2 wird es langsam.
D.h. wenn du zu Hause nur eine 11 kW-Wallbox hast und das originale 20 A-Kabel benutzt, bleiben da eben nur maximal 3,6 kW übrig. Und wenn du die Wallbox dann noch manuell auf 6 A runter regelst, sind es eben nur noch gut 1 kW und die Ladung dauert ewig. Da wärst du tatsächlich mit dem Ladeziegel an Schuko schneller. Der liefert ca. 10-11 A und ist entsprechend doppelt so schnell.
(Das hat übrigens mit den Verlustleistungen herzlich wenig zu tun.)
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Leider schon.
Je weiter die Ladeleistung von der Nennleistung des Ladegerätes entfernt ist, desto schlechter dessen Wirkungsgrad und höher die Verluste. Wie die genaue Kennlinie des Laders vom Kona aussieht, weiß ich aber nicht.
Durch diesen Umstand ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben, Elektroautos mit mindestens 6A zu laden.
Der einzige Grund, regelmäßig beim Kona mit weniger als 16A zu laden, wäre für mich die bessere Ausnutzung von Eigenstrom einer PV Anlage.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Probefahrt mit dem EL 7
Antworten: 2von Rennsemmel » Do 25. Mai 2023, 10:17 » in EL7 - Allgemeine Themen - 2
- 1691
Mo 17. Jul 2023, 00:26
Probefahrt mit dem MG 5
Antworten: 15von DonPromillo » Sa 15. Jul 2023, 22:44 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1322
Letzter Beitrag von ar12
Di 18. Jul 2023, 14:59
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 3042
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
VF8 Probefahrt, Sitzprobe, angefasst etc.
Antworten: 3von mitleser » So 20. Aug 2023, 08:07 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1676
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 15:56
Bestimmung SoH mittels Probefahrt
Antworten: 4von Kalle Bender » Mo 28. Aug 2023, 22:01 » in Batterien - 4
- 1270
Do 31. Aug 2023, 07:50
