Doch noch nicht gelöst: Heizung defekt
Re: Heizung defekt
Mei
Bei meinem ist da eher ein Tsunami im Ausgleichsbehälter:
https://youtu.be/vqgMtutcuAI
Wenn aus, dann ist der Stand vorne und hinten in den Kammern gleich.
Re: Heizung defekt
drilling
Re: Heizung defekt
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Wie gesagt, Druck scheint sie aufzubauen (Änderung des Laufgeräusches wenn ich den Vorlaufschlauch zusammendrücke).drilling hat geschrieben:Also wohl doch die Pumpe wie vermutet.
Der Flüssigkeitsstand ist definitiv OK.Oder evtl. zu wenig Flüssigkeit (Leck)?
Luft im System (die Idee hatte ich noch) kann es eigentlich auch nicht sein - das System ist quasi selbstentlüftend; beim Auffüllen soll man nur die Heizung aktivieren (damit die Pumpe läuft) und Wasser nachfüllen, wenn der Flüssigkeitsstand abfällt (weil Luft rausgepumpt wurde und das Wasser "nachgelaufen" ist). Mehr ist da "Entlüftungstechnisch" nicht zu machen.
Werner
Werner
Re: Heizung defekt
Danke, das hilft auch schon mal weiter (dachte schon, da hätte möglicherweise in der Werkstatt jemand Mist gemacht und ich hätte jetzt Gel im PTC-Block).Mei hat geschrieben:Ja, blau.iOnier hat geschrieben:... ist bei Euch auch blaues Frostschutzmittel drin?
Beim Durchleuchten des Vorratsbehälters mit der Taschenlampe hellblau.
Werner
Werner
Re: Heizung defekt
- Danke erhalten: 49 Mal
Re: Heizung defekt
Boah ey. So muss das also. Nein, da ist mein iOn weit von entfernt, wie gesagt plätschert das nur mau.Mei hat geschrieben:Bei meinem ist da eher ein Tsunami im Ausgleichsbehälter:
Das checke ich auch noch mal. Möglicherweise liegt das Problem im Ausgleichsbehälter. Der scheint ja mehrfach gekammert zu sein - ich vermute, zur Geräuschdämpfung. Bei Deinem Video ist der Flüssigkeitsstand im Betrieb vorne links (in Fahrtrichtung) höher als vorne rechts. Bei mir war's ja hinten höher als vorne (aber nur von links vorne draufgeschaut, zu hinten rechts kann ich nichts sagen) und vorne rechts / links gleich hoch.Wenn aus, dann ist der Stand vorne und hinten in den Kammern gleich.
Wenn ich bei warmem Wetter das System prüfe, dann baue ich den Ausgleichsbehälter aus und führe die (verlängerten) Schläuche in eine Schüssel, die dann für den Test als Ersatz für den Ausgleichsbehälter dienen soll. Da kann ich dann richtig sehen, wie die Flüssigkeit strömt.
Dank an Dich und alle anderen für den Input bis hier!
Werner
Werner
Re: Heizung defekt
Wie gesagt, nicht jetzt im Winter im Carport unterm Auto mit Auffahrrampen.Otto_Moeller hat geschrieben:Bau doch die Heizung mal aus. Die ist Vorne unter der Abdeckung verbaut. Das PTC Modul kann man aufschrauben. Vielleicht erkennst du etwas.
Werner
Werner
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 106von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 106
- 9597
Letzter Beitrag von hungerturm
Mi 8. Mai 2024, 11:30
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 680
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2135
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 378
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
Gelöst: Beschränkter Funktionsumfang bei Spracheingabe
Antworten: 5von JGF » Fr 29. Dez 2023, 10:04 » in IONIQ 5 - Infotainment - 5
- 987
Letzter Beitrag von JGF
Fr 29. Dez 2023, 21:19
