Kia e-Niro Torque App
Re: Kia e-Niro Torque App
dh2rl
Yahoo Messenger
Yahoo Messenger
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo
Wenn du mit "Torque Profil data" die PIDs meinst, dann findest du einige in dem Link vom ABetterRoutePlanner.
https://forum.abetterrouteplanner.com/b ... tructions/
Mit denen kannst du Torque füttern und die PIDs entsprechend darstellen und aufzeichnen.
dh2rl
Yahoo Messenger
Yahoo Messenger
Hallo!
PID's soeben gefunden:
https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-fo ... tendedpids
Man muss auf den Dateinamen klicken, dann rechts darüber auf "RAW" und dann rechtsklick "Speichern unter ..."
Werds nun im Auto testen ...
KIA e-Niro
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
kann TorquePro Daten live exportieren? Am besten irgendwie an einen Webservice senden?
edit: laut HP von TorquePro kann er das: "Upload live OBD2 data to your webserver or the torque web viewer in realtime "
Und für home assistant gibt's auch die nötigen Integrationspunkte
https://www.home-assistant.io/integrations/torque/
Wochenende ist gesichert
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Das habe ich seit ein paar Tagen stabil am Laufen: eine Auswahl an PIDs mit Torque auslesen und via Webservice nach Hause senden. Zusätzlich zu den verlinkten PIDs habe ich noch Tachostand, Reifendrücke/Temperaturen und Parameter des Onboard Chargers. Wenn ich am Wochenende Einwendung Zeit habe, schreibe ich da Mal was zusammen.
Kia e-Niro 64 kWh Spirit mit Leder, EZ 09/2019
Hier wie versprochen einige Infos. Zunächst habe ich von https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-fo ... tendedpids die zusätzlichen PID Definitionen heruntergeladen und im .torque Verzeichnis abgelegt.
Zusätzlich habe ich auf der Basis der Infos von https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =587742707 weitere PIDs definiert, und zwar für TPMS Druck und Temperatur pro Reifen, Daten zum OBC Lader und Tachostand.
In Torque Pro (mit englischer Spracheinstellungen) habe ich die PIDs unter "Manage extra OIDs/Sensors" -> "Add predefined List" die Definitionen importiert. Dann unter "Data Logging & Upload" die von mir gewünschten PIDs eingestellt.
Zumdem die Optionen "Log when Torque is started", "Only when OBD connected" sowie "Upload to webserver" gesetzt. Als Webserver habe ich IP/Port eines Servers bei mir zu Hause eingetragen.
Dazu muss ich sagen, dass das Smartphone im Auto über einen OpenVPN Tunnel mit meinem Netzwerk zuhause verbunden ist. Auf dem Server wartet ein Java Programm auf einkommende Daten und sendet sie via MQTT zu meiner Hausautomation.
Das Smartphone (ein Nexus 5) liegt in der Mittelkonsole und ist dort an der USB Buchse angeschlossen. Es startet automatisch, wenn Strom an der USB Buchse anliegt (= das Auto an ist). Torque wird dann automatisch gestartet und sendet die Daten nach Hause.
Liegt keine Spannung mehr an, wartet das Nexus 5 noch 5 Minuten, ob das Laden gestartet wird. Wird nicht (mehr) geladen, fährt das Smartphone wieder runter. Diese Logiken habe ich mit Tasker umgesetzt.
Zu meiner openWB Wallbox sende ich den SOC mit einem selbst geschriebenen Modul.
Mein OBD2 Dongle ist das blaue MotoDIA (bekannt aus dem EVNotify Thread) und ist dauerhaft angesteckt, bisher ohne Probleme mit der 12V Batterie.
Das ganze System läuf nun seit einigen Tagen stabil. Aber ein Problem habe ich noch: Wenn das Laden gestartet wird, nachdem das Nexus 5 runtergefahren ist, wird natürlich nichts übertragen. Ich muss dann das Nexus 5 manuell starten.
Perfekt wäre es, eine Leitung zu finden, die Spannung führt, wenn das Auto an ist oder wenn geladen wird. Tips sind jederzeit willkommen.
Folgende Daten habe ich nun immer online verfügbar:
SOC, SOH, Akku Spannung, Min/Max Zellenspannungen, Akku-Ladestom, Akku Temperaturen, Gesamtenergie geladen/entladen, Spannung und SOC 12V Batterie, OBC Ladespannung/Strom, OBC Temperatur, Pilotsignal, Reifendrücke/Temperaturen, Tachostand, GPS Koordinaten
Hier noch meine zuätzlichen PID Dfinitionen:
010_TMPS VL Temp,TPMS VL Temp,0x22C00B,f-50,0,100,C,7a0
010_TMPS VL PSI,TPMS VL PSI,0x22C00B,e/5,0,1000,psi,7a0
010_TMPS VR Temp,TPMS VR Temp,0x22C00B,j-50,0,100,C,7a0
010_TMPS VR PSI,TPMS VR PSI,0x22C00B,i/5,0,1000,psi,7a0
010_TMPS HR Temp,TPMS HR Temp,0x22C00B,n-50,0,100,C,7a0
010_TMPS HR PSI,TPMS HR PSI,0x22C00B,m/5,0,1000,psi,7a0
010_TMPS HL Temp,TPMS HL Temp,0x22C00B,r-50,0,100,C,7a0
010_TMPS HL PSI,TPMS HL PSI,0x22C00B,q/5,0,1000,psi,7a0
011_ODO,ODO,0x22B002,(g<16)+(h<8)+i,0,999999,km,7c6
012_OBC Temp,OBC Temp,0x2101,(aq/2)-40,0,100,C,7e5
012_AC Current,AC Current,0x2103,((e<8)+f)/100,0,50,A,7e5
012_AC Voltage,AC Voltage,0x2101,at,0,300,V,7e5
012_Pilot,Pilot,0x2101,((ab<8)+ac)/10,0,100,,7e5
Hier noch eine Beschreibung, wie man das automatische Starten des Nexus 5 einstellen kann: https://forum.xda-developers.com/google ... e-t2826382. Ob das auch bei anderen Smartphones funktioniert, kann ich nicht sagen
- Der_Maulwuff
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Kia Niro EV oder Kira e-Niro ?! AHK?
Antworten: 7von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 13:32 » in Kia - modellübergreifend - 7
- 841
Letzter Beitrag von koaschten
Di 9. Apr 2024, 16:00
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1191
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
MY vs Kia Niro EV
Antworten: 7von paullll » Mo 3. Jul 2023, 09:33 » in Model Y - Allgemeine Themen - 7
- 2348
Do 7. Dez 2023, 12:49
MY vs Kia Niro EV
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1228
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1820
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
