Vorstellung meines ZOE-Display
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Vorstellung meines ZOE-Display
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
zoenms hat geschrieben: ↑ Zur zwischendurch gestellten Frage nach der verwendeten Masse:
Ich hatte die Signalmasse verwendet (bzw. verwenden wollen). Lade ja auch kein Telefon darüber... Daher geringe Last... Dachte ich mir...
Warum nun "wollen"?
Ich habe für den ODB-Anschluss diese Verlängerung verwendet (die Buchse abgeschnitten): https://smile.amazon.de/dp/B012VMPAF4/r ... RCb6DBPC6W
Beim Durchmessen letztens stellte ich fest, dass zumindest in dem abgeschnittenen Stück in der Buchse beide Massen miteinander verbunden und auf einen Draht geführt sind. Ich weiß nun gar nicht was im Stecker - also dem von mir verwendeten Teil - passiert. Durchgemessen hatte ich den Stecker nur mit Blick auf die Signalmasse und den verbundenen Draht gesucht. Beide Massen könnten daher auch hier verbunden sein. Das werde ich mir noch einmal ansehen.
Torsten.
Und eine weitere Episode aus meiner Reihe des sich verhaspelnden ZOE-Display: Auf einer (kürzeren) Fahrt heute traten wieder die Probleme mit dem ständigem Wechsel zwischen Fahrt- und Ladescreen auf. Und das mit dem gerade ausgetauschtem neuen CAN-Transceiver-IC.
Zurück im Urlaubsdomizil habe ich meinen Stecker (s.o.) nun mal durchgemessen. Durchgemessen? O.K.: Mit 9V-Batterie, Büroklammern und Zunge auf Durchgang zwischen den PINs 4 und 5 geprüft. Was anderes hatte ich nicht. Habe ja früher MacGyver geguckt. Erwähnte ich oben schon....
Da war eine Verbindung im Stecker, also Signal-Masse mit Fahrzeug-Masse verbunden!
Ich habe den PIN der Signal-Masse lose gewackelt bis er abriss. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Spuk damit ein Ende hat...
Torsten
ZOE Intens Q210-ZE.40-AHK und eine TWIZY
Und jetzt endlich da: EQV 300 (04/2021)
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Ich habe gute Hoffnung dass das klappt McGyver!
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Danke erhalten: 8 Mal
Nur um Verwirrung vorzubeugen: Dieser Schaltplan ist jedoch mit resistivem Touch.REGLOH2 hat geschrieben: ↑ ...
Schau Dir mal diesen Schaltplan an:
https://cdn-learn.adafruit.com/assets/a ... 1388769644
Der stammt noch von der älteren Display-Version, ...
Der richtige Schaltplan, allerdings ohne ioref, für das kapazitiven Display ist:
https://cdn-learn.adafruit.com/assets/a ... 1438860497
Der entscheidende Unterschied betrifft allerdings nur den verbauten Touchcontroller FT6206.(der sichtbare Chip unter der Displayanschlussfolie)
Hier sieht man auch schön unten rechts am Arduino die auf dem Display vorhandenen CMOS Levelshifter BSS138 für die Touchanbindung. Bei der neueren ioref Variante wird statt 5V fest nun ioref auf die Pullup Widerstände von der Lötbrücke verbunden.
Wie man sieht gibt es hier schon einen Levershifter am I2C Ausgang für die Toucheinheit. Mit ioref legt man die Ausgangsspannung fest. Der Touch selber arbeitet übrigens selber mit 3.3V am I2C Ausgang, daher für den Arduino immer schon der Levershifter auf 5V.
Lieben Gruß Uli
Zuletzt geändert von ZOE-Aachen am Sa 13. Apr 2019, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE R240 Live 12.2015 bis 04.2017
ZOE R90 Intens 41 kWh seit 06.2017 - 10.2019
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
heute sind die Ersatz-Spannungsregler angekommen. Es sind LMO78_03-0.5 geworden, da der Händler wohl gerade gar keine LC78_03-0.5 lieferbar hatte.
Drei Warensendungen habe ich gerade verschickt, jetzt fehlen nur noch drei Pakete, die werde ich am Montag abgeben.
Wie ich durch diverse PN-Anfragen erfahren habe, haben einige anscheinend noch nicht von der Github-Seite mitbekommen, auf der es die Teilelisten, Schaltpläne, 3D-Druck-Dateien und Hinweise zum Aufbau der verschiedenen Platinen und Flashen der Software gibt.
Daher hier nochmal für alle der Link: https://github.com/eokgnah/ZOE-Display
Freundliche Grüße Michi
Gestern nun die Rückfahrt nach Hause. Mit Anschluss an die Fahrzeug-Masse (und nur an diese; keine Signal-Masse mehr verbunden). Ich kam weiter ohne Probleme mit dem Display aber doch nicht bis ans Ziel. Dieses Mal hatte sich das Display aufgehängt. Keine Änderung der Anzeige mehr und auch keine Reaktion auf Touch. Nach kurzem Abziehen vom ODB (also spannungslos gemacht) ging alles wieder.
Ich habe in meinem Einleger ja einen Schalter verbaut, mit dem ich die automatische Abschaltung im Falle eines Updates oder so überbrücken wollte. Der ist also parallel zum MOSFET eingeschliffen. Ich werde das jetzt umbauen und ihn in Reihe mit dem MOSFET setzen. Dann kann ich das Ding in so einem Fall bequem ausschalten und neu starten.
Ich bin gespannt, ob das ein lokales Problem bei meinem ESP ist oder ob andere bei größerer Verbreitung des ZOE-Display Ähnliches berichten werden...
Am Rande: Eines morgens letzte Woche fand ich das Display eingeschaltet im Wagen vor. Das automatische Abschalten hatte am Abend nicht funktioniert. Ich hatte den Wagen geladen und im Anschluss noch ein paar hundert Meter bewegt. Das Display zeigte am Morgen noch immer den Ladeschirm an. Da das automatische Abschalten von einer Aktivität des ESP ausgeht (Port setzen), funktioniert es nach einem Hängenbleiben des ESP offensichtlich nicht mehr zuverlässig. Lösung könnte ein Watchdog sein, der vom lebenden ESP regelmäßig getriggert wird und bei Ausbleiben ebenfalls abschaltet. Oder einen Reset auslöst. Wäre dafür noch ein Port frei? Und wäre noch Platz?
Vielleicht wird das dann aber auch schon wieder zu aufwändig........................
Torsten
Jetzt mal eine ganz andere Frage. Zum Ladescreen:
Die grüne Linie zeigt "Max.ZOE", also wohl die Leistung, die die ZOE durch die aktuellen Rahmenbedingungen (Ladestand, Temperatur) maximal annehmen möchte.
Rot dargestellt ist "Akt", also vermutlich die aktuelle Leistung.
Wie kann rot über grün liegen? Stimmt was in der Darstellung nicht?
Torsten
Torsten
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Diskrepanz kommt höchstwahrscheinlich (ich bin mir da nicht sicher) daher, das der eine Wert (Max. Ladung) sich auf die Batterie (DC) bezieht. Der aktuelle Wert bezieht sich auf die Ladeleistung an der Typ2-Dose am Fahrzeug (vor der Gleichrichtung, also AC), und ist dann logischerweise höher. Denn bei der Gleichrichtung fallen Verluste an.
Aber wie geschrieben, das ist jetzt 'ne Vermutung von mir.
Roland
Roland
- Danke erhalten: 17 Mal
Erstmal: deine Interpretation der Werte ist korrekt. Ne etwas ausführlichere Beschreibung findest Du auf dem Ladegraph im Webserver, auf dem Display war einfach kein Platz mehr.
Zu den Werten selber: Ich sehe das so wie Roland, die Differenz sind Verluste. Der Graph bzw. das Verhältnis der Werte zueinander sehen immer so aus. "Max ZOE" ist das, was die Batterie momentan entgegennehmen kann. Danach wird auch geregelt. Der aktuelle Wert ist anscheinend Eingangsseitig, also vor Gleichrichtung und Regelung. Die Differnz dürfte etwa bei 10% liegen.
Ne andere Frage: Wie kriegst Du die Batterie beim momentanen Wetter auf 30 Grad schon vor dem Laden? Zoe steht im sehr gut geheizten Wohnzimmer?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Das war die Rückfahrt aus dem Urlaub nach ca. 200km Fahrt. Davon 100km Autobahn und die letzten 20 km vor dem Laden entsprechend schneller.
Man kriegt auch 40er Akkus auf Temperatur...
Torsten
Hi Torsten,
Hast Du ne ältere Software-Version drauf? Das falsche "s" am Ende der zweiten Textzeile bilde ich mir ein schon lange eliminiert zu haben, das ist die bisherige Ladezeit in Stunden:Minuten
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
- 952
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6421
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 847
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1305
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 382
