Vorstellung meines ZOE-Display
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Vorstellung meines ZOE-Display
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Das Internet schafft sich halt selbst ab.
viewtopic.php?f=2&t=38201&start=100
Muss heutzutage wohl so grauslig sein... siehe Windos 10 ... wo bekommt man eigentlich die Substanzen um das schön und nutzbar zu finden?
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Danke erhalten: 17 Mal
Auf dem Update-Server liegt ein neues Image bereit (v2.075). Wer die automatischen Updates ausgeschaltet hat, kann das Update über "Einstellungen - Update" manuell anstossten (Internetverbindung vorausgesetzt). Alle mit aktivierter automatischer Update-Benachrichtigung (und vorhandener Online-Verbindung) werden nach dem Booten mit einem gelben "U" auf das Update hingewiesenLEMnet Hamburg hat geschrieben: ↑ Die Farbgebung empfinde ich (und meine Handykamera noch viel mehr) etwas unglücklich.
Die weiße Schrift auf dem hellen Grün ist fast nicht zu lesen. Gerne hätte ich hier ein etwas dunkleres Grün.
Erst dachte ich, es liegt nur an der Helligkeit das Displays und meine Sehschwäche.
Meine drei Damen haben aber auch drüber geschaut und es gleich empfunden, und eine Dame hat zumindest nicht die gleichen Gene wie ich.
Stefan, könntest du die Farbwerte nicht mit in die http Konfiguration aufnehmen und somit für jeden individuell anpassbar machen?
Die Farben können jetzt eingestellt werden. Diese Einstellung ist Global, es ändern sich die Farben der Überschriften, der Graphen, der Buttons... "Grün" gegen "Dunkelgrün" zu ersetzen ist optisch erträglich, "Blau" durch "Rosa" zu ersetzen empfehle ich eher nicht.
Dieses Image ist das erste, welches mit dem Espressif Framework 1.0.1 kompiliert wurde. Bei mir hat es sich OTA über meine 1.0.0er Installationen flashen lassen, ohne daß ich einen neuen Minimal Sketch übertragen musste. Spätfolgen kann ich noch nicht sicher ausschliessen, rechne aber erstmal nicht damit.
HINWEIS 1: Ich arbeite gerade an Fehlermeldungen / Warnungen, welche über den CAN-Bus kommen und ausgewertet werden sollen. Das ganze ist Work in Progress, lange nicht fertig, und es kann zu Fehlanzeigen kommen. Falls also anstelle der Uhr ein Button "Fehler" oder "Warnung" erscheint, bitte ignorieren. Euere ZOE ist nicht kaputt, sondern der entsprechende Teil der Software noch nicht fertig
HINWEIS 2: Da ich weniger Neugierig (kriminell veranlagt?) bin als Microsoft (mindestens Windows 10), Google (Android plus alle Plattformen) und die ganzen Social Media Plattformen, werden auch weiterhin keinerlei Daten gesammelt und auch keine unverlangten Aktionen ausgeführt. Der Zuwachs der Dateigröße resultiert alleine aus den Farbänderungs-Routinen sowie dem Wechsel des Frameworks.
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von REGLOH2 am Sa 2. Feb 2019, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Nein. Es muss nur einmal das richtige Binary drauf (-> SMART-binary), dann holt sich das automatische Update auch immer die Updates für Smart. Die Software selbst weiß ja, für welches Auto sie kompiliert wurde.
Du brauchst also initial anstelle des ZOE Binaries das SMART Binary, ab dann geht alles automatisch. Ich denke, Erich kann das auf gleichem Wege (wie das ZOE Binary) zur Verfügung stellen. Und lass mich gleich nen Default setzen: Smart -> Erich. Ich hab keinen Smart und auch wenig Ahnung davon.
Gruß Stefan
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
die STL.Datei zum Download bei google funktioniert bei mir nicht mehr. Wo liegt die jetzt?
Ranault Twizy 2012 bis 2014
Renault ZOE Q210 12/17 bis 02/19
Tesla Model 3 SR+ ab 09/19 bis 11/21
Honda E ab 10/20 bis 08/23
Hyundai Ioniq 5 Techniq LR RWD ab 11/21
Renault ZOE Ph2 ab 08/23
OpenWB mit 2 x go-Echarger Homefix 11kW
Zuletzt geändert von marcus72 am Sa 2. Feb 2019, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
Unterwegs mit einem Model 3 SR+
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
YouTube
Die wichtigsten Teile sind jetzt da, aber im ersten Post sind die Links putte ... wohl durch die Forumumstellung?
Bitte fixen
Bitte fixen
- LEMnet Hamburg
Hallo Stefan,
das ging ja schnell und das Ergebnis ist super!
Bald mutiert die ZOE zum Tesla, Update auswählen und los geht es. Da könnten die Franzosen sich mal was abschauen!
Ich bin zwar bisher erst zwei Tage und drei Ladevorgänge mit dem Display unterwegs, missen möchte ich es aber jetzt schon nicht mehr.
Vor allem mit MQTT Dash sich den Ladeprozess anzeigen und die Anzeige blinken zu lassen wenn die Ladeleistung unter 11kW fällt, einfach genial.
Ich bin ja schon mal im Sommer meine 432km in einem Stück gefahren, Rest 28km. Ich glaube, mit dem Display geht da noch mehr, muss ich dringend wiederholen!
Danke für das Update mit Konfiguration der Farben!
Gruß,
Heiner
YouTube
Ist bekannt, wo der Fehler in der Platine ist, um das Resistive Display verwenden zu können? - könnte man ja dann händisch korrigieren
Bitte in der Beschreibung ergänzen, dass man beim ESP32 den "Boot" Knopf mit drücken muss, um etwas einzuspielen.
Man sieht zwar den ESP als WLAN AP, aber verbinden kann man sich .
Mal bricht es beim versuch sich zu verbinden ab, dann will sich das Smartie die IP geben lassen, danach wieder weg, liegt außerhalb des Bereichs (nicht existent) ... mal nur "gespeichert" aber Verbindung nicht möglich.
An verschiedenen Smarties mit verschiedenen Android Versionen.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
- 980
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6504
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 863
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1313
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 388
