Vorstellung meines ZOE-Display
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Vorstellung meines ZOE-Display
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Wenn aber eh welche gemacht werden, vereinfacht es die Sache dennochDie Platine ist ein "nice to have", aber auch ohne ist die Anzahl der Leitungen überschaubar, so dass es auch für einen Bastler auf einer Lochrasterplatine kein Problem darstellen sollte.
Sicher, aber Display und Pegelwandler sind grob 80,- ?Ich würde euch wirklich das Kapazitive ans Herz legen auch wenn es etwas teurer ist.
Hier würdet Ihr wirklich an der falschen Stelle sparen.
Das gegen rund 17,- und man kann es notfalls auch mit kalten oder feuchten Fingerchen oder Stift bedienen
Hatte mir mal ein Spielzeug 7" Tablet mit so einem resistivem Touch geholt, damit ich mit einem beliebigen Stift exakter Einstellungen an den PV Mitnite Classic Ladereglern vornehmen kann, wenn ich im Keller bin und keinen Rechner mit schleppen will. Das Teil klebt da mittlerweile daneben
Mit kapazitivem Touch bin ich da wahnsinnig geworden. Die Software dazu ist auch etwas aus dem letztem Jahrhundert (AdobeAir basierend) und da musste quasi pixelgenau treffen können
Klar - durch die Touch-Folie kann es, besonders bei Sonneneinstrahlung, u.U. schlechter ablesbar sein, aber auch da kann man sich behelfen.
Und jeder wie er es mag
Ist doch super, dass wir beide Möglichkeiten haben
Der Link:
führt übrigens zu einer nicht gefundenen Seite* Bei Verwendung des kapazitiven Displays: Level Shifter 3V3 <-> 5V (für SDA und SCL) (z.B. https://www.watterott.com/de/Level-Shifter/)
#"Schaltplan"
ist für einen Laien komplett undurchsichtig, aber auch für das halbwegs geübte Hobby-Auge schon ziemlicher Dschungel
yes, it's not a Dave CAD
Nja man wird auch bequem mit der Zeit (ich schiebe es bequem aufs Alter haha) und eine Steckeszusammenlösung ist mir mittlerweile auch lieber
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Ja, aber aktuell komm ich grad nicht dazu.BinKino hat geschrieben:Wenn aber eh welche gemacht werden, vereinfacht es die Sache dennochDie Platine ist ein "nice to have", aber auch ohne ist die Anzahl der Leitungen überschaubar, so dass es auch für einen Bastler auf einer Lochrasterplatine kein Problem darstellen sollte.
Wird also noch ein wenig dauern.
Wem es also in den Fingern juckt, der darf mal den Fädeldraht raus holen..
Die aktuelle Platine hat auch einen Bug beim Resistiven Display. Somit geht mit den jetzigen restlichen vier Platinen nur das Kapazitive. Das will ich aber mit der nächsten Platinenrevision fixen.
Sorry, da hat sich am Ende ein "/" eingeschlichen. Ich habs gefixt.BinKino hat geschrieben:Der Link:führt übrigens zu einer nicht gefundenen Seite* Bei Verwendung des kapazitiven Displays: Level Shifter 3V3 <-> 5V (für SDA und SCL) (z.B. https://www.watterott.com/de/Level-Shifter/)
Stimmt, aber in zusammenarbeit mit den Pinouts ist es einfacher erkennbar wo alles hin muss:BinKino hat geschrieben: #"Schaltplan"
https://github.com/eokgnah/ZOE-Display# ... uch-screen
Das meiste ist eh nur RX/TX und ein SPI-Bus der vom ESP auf die jeweiligen SPI Pins des Displays gehen.
Es sieht wilder aus als es ist.
Tesla Referal-Code: https://ts.la/erich21076
Bei Amazon kostet das Display aktuell 62,35 Euroerich hat geschrieben: * kapazitivem Touchscreen (ILI9341, https://www.amazon.de/gp/product/B00R3R65C0/)
Habe das Display auch hier gefunden (für 49,94 Euro):
https://www.exp-tech.de/displays/tft/54 ... tive-touch
Ist es baugleich?
Unterwegs mit einem Model 3 SR+
Der Artikel ist bei Amazon gerade nicht verfügbar.erich hat geschrieben: * ESP32 Development Board (z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B071P98VTG)
Ist dieser baugleich?
https://www.az-delivery.de/products/esp ... 6914&ls=de
- Danke erhalten: 17 Mal
Super, dann schlage ich mal zuREGLOH2 hat geschrieben: zweimal ja.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit 3D Online Druckservices? Ich habe bisher null Erfahrungen mit 3D Druck
Habe gerade diesen Service gefunden:
https://3d-printing-price.all3dp.com
Da kann man das STL hochladen und drucken lassen.
Wenn man als gewünschtes Material ABS angibt, dann kostet der Spass
26,75 Euro für 1x Einleger
201,50 Euro für 10x Einleger
Zum Material ABS steht da:
Code: Alles auswählen
Great for functional parts and prototypes with a need for stronger mechanical properties than PLA. ABS is rigid but not flexible and allow for some design freedom but is limited due to the FDM printing process. ABS is difficult to post-process but can be smoothed using vapor smoothing. 3D printed using Fused Deposition Modeling (FDM) and matches approximately 80% of the properties of the injection molded products. The surface of the model is slightly rough due to the printing process. Please note that all ABS printed parts are printed using 20% infill.
Ideal für Funktionsteile und Prototypen, die stärkere mechanische Eigenschaften als PLA benötigen. ABS ist starr, aber nicht flexibel und ermöglicht eine gewisse Designfreiheit, ist aber aufgrund des FDM-Druckverfahrens eingeschränkt. ABS ist schwer nachbearbeitbar, kann aber durch Dampfglättung geglättet werden. 3D-Druck mit Fused Deposition Modeling (FDM) und entspricht etwa 80% der Eigenschaften der Spritzgussprodukte. Die Oberfläche des Modells ist durch den Druckprozess leicht rau. Bitte beachten Sie, dass alle ABS-Druckteile mit 20% Füllung bedruckt sind.
Nachtrag:
Huch, habe gerade einen Dienstleister in D gefunden, der es für 8,10 in PETG macht.
Leider gibt es das Material dort nicht in Grau
https://www.s3dproducts.de/3d-druck-service/
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
- 931
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6327
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 846
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1300
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 382
