Kann man vom Zoe aus die Ladeleistung steuern?
Re: Kann man vom Zoe aus die Ladeleistung steuern?
- Danke erhalten: 505 Mal
... oops, dachte (ohne es zu wissen) immer es sei umgekehrt. Aber lt. Norm für Typ2 gibt es ja keine Codierungs-Widerstände für Ströme <16A ... dachte (ohne es zu wissen) immer, das geht schrittweise nach unten ...Guy hat geschrieben:Nein, einen speziellen Widerstand für gleich aufhören gibt es nicht. Die Sache mit den Widerständen macht auch nur das Fahrzeug, die Wallbox erzeugt lediglich das 12 Volt Rechtecksignal. Bleibt dieses aus, müssten alle Fahrzeuge, die sich an die Norm halten, die Ladung sofort beenden.
Über den Widerstand zeigt das Fahrzeug lediglich an, dass es zur Ladung bereit ist. Das geschieht über eine Widerstand den das Auto zwischen CP und PE schaltet. Über den Widerstand zwischen PP und PE weiß die Ladebox zudem was für ein Kabel verwendet wird. Soweit ich weiß, ist der kleinste normierte Widerstand zwischen PP und PE (Codierung des Kabels) 1500 Ohm, was 13 A bedeutet.
Den Strom stellt das Auto jedoch lediglich nach der Pulsweite des +- 12 Volt Signals ein. Mit Widerständen hat das nichts zu tun.
OK. Glaube es jetzt verstanden zu haben, Widerstände für die Kabel, Puls für die Leistung, Pulsspannung für den Zustand. Was mir fehlt ist jedoch die Gewissheit, unabhängig von den Problemen bei kleinen Leistungen (Blindleistung, Ladeverluste), ob man jetzt die Ladeleistung jetzt bei einem eingesteckten ZOE, während des Ladevorgangs irgendwie verändern kann (egal wo, ZOE, Kabel, Wallbox, beliebige Kombination) und zwar auf der (fast) gesamten Bandbreite 6A/1p bis 32A/3p, das kann ruhig weich erfolgen (mit Ladung runterfahren, Ladepause, Ladung erneut starten) ... geht dies jetzt, ja? Ja?? Nein???
meta96 hat geschrieben:....ob man jetzt die Ladeleistung jetzt bei einem eingesteckten ZOE, während des Ladevorgangs irgendwie verändern kann (egal wo, ZOE, Kabel, Wallbox, beliebige Kombination) und zwar auf der (fast) gesamten Bandbreite 6A/1p bis 32A/3p, das kann ruhig weich erfolgen (mit Ladung runterfahren, Ladepause, Ladung erneut starten) ... geht dies jetzt, ja? Ja?? Nein???
Bei der selbstgebauten mobilen Ladebox mit der Bettermann Platine ist während der Ladung eine Verstellung der Ladestromstärke mittels eines Drehpotentiometers im Bereich 7A - 20A und mittels Schalter auf 30A möglich. Ohne Unterbrechung des Ladevorganges. Bettermann hat diese Platine auch mit einem Optokoppler zur Steuerung mit Hilfe einer PV Anlage.
Das Risiko eines evtl. Misserfolges liegt aber in Deiner Verantwortung, das wird Dir kaum jemand abnehmen.
Grüsse EVplus
lingley
Geht, Du kannst mit x A anfangen und während des Ladens die Pulsweite des Rechtecksignals (8%-53,3% der PWM) hoch und runterregeln !
Einzige Einschränkung:
Auf der gesamten Bandbreite 6A/1p bis 32A/3p - geht nicht gleitend !
Wenn Du einphasig Laden begonnen hast, kannst Du nicht auf dreiphasig wechseln ohne die Ladung zu beenden.
Das gilt umgekehrt natürlich genauso.
Noch eine Sache die untersucht werden sollte - Unterbrechung:
kurze UNTERBRECHUNG des Ladevorgangs PWM AUS - EIN, da weis ich nicht was der ZOE macht ...
Vielleicht wissen das unsere drei ZOE-Fahrer mittlerweile.
Muss bei "Unterbrechung der PWM" die Ladung im Fahrzeug ZOE neu "aktiviert/gestartet" werden,
oder lädt der ZOE klaglos weiter ?
Unterbrechung (ohne 230V/400V hart zu schalten) wollte ich auch haben, da hat Herr Bettermann kurz geschwitzt, aber nach etwas testen hatte er eine Lösunglingley hat geschrieben:Bis auf UNTERBRECHUNG des Ladevorgangs da weis ich nicht was der ZOE macht ...
Muss bei "Unterbrechung der PWM" die Ladung im Fahrzeug ZOE neu "aktiviert" werden, oder lädt der ZOE klaglos weiter ?
Also was Ihr da mal probieren könnt (beim Smart geht das so):
- Auto lädt (Smart LED außen wabert grün). Ladestrom über PWM-Signal aussteuerbar.
- Auto soll Ladung unterbrechen: PWM-Signal (egal von welcher Frequenz) auf 0V setzen, z.B. PWM-Verbindung trennen (= IEC Mode "Power off") => Auto unterbricht Ladung, ICCB schaltet Schütz weg. Ladung ist unterbrochen, Stecker aber weiter verriegelt. (Smart LED außen aus)
- Auto soll weiterladen: PWM-Signal von 0V wieder auf die dem Ladestrom entsprechende Frequenz setzen (= IEC Mode "Laden") => Auto testet kurz Verbindung (Smart LED außen wabert kurz gelb), Auto fordert Ladung an, ICCB schaltet Schütz zu. Ladung wird wieder aufgenommen (Smart LED außen wabert grün).
Das müsste man mit dem ZOE mal testen. Eine der beiden eben beschriebenen Alternativen wird gehen, schätze ich. Der dritte Bullet ist denke ich nicht die reine Lehre, funktioniert bei mir aber zuverlässig.
Ich nutze das z.B., um den Smart abends nach der Rückkehr schon anzustöpseln, aber erst dann (zeitverzögert) laden zu lassen, wenn nachts die Grundlast des Hauses sinkt (mehr BHKW-Anteil), oder (wenn ich das Auto tags nicht brauche) wenn die Sonne rauskommt. Kann das Signal (und den Ladestrom) auch per Webinterface von überall aus übersteuern (VPN-Tunnel), sollte ich es mir mal anders überlegen.
Netzspannung hart schalten wollte ich nicht, weil ich gerade das Abschalten aus voller Ladung hässlich finde (und das Auto vielleicht auch). So teilt man dem Auto mit, was man gerne hätte und der Lader setzt das um.
@all, danke für die Antworten.molab hat geschrieben:Unterbrechung (ohne 230V/400V hart zu schalten) wollte ich auch haben, da hat Herr Bettermann kurz geschwitzt, aber nach etwas testen hatte er eine Lösunglingley hat geschrieben:Bis auf UNTERBRECHUNG des Ladevorgangs da weis ich nicht was der ZOE macht ...
Für mich war noch nicht klar, wie das mit dem Hinundherschalten zwischen 230V auf 400V geregelt ist, eigentlich verwunderlich, dass es dafür kein definiertes Szenario gibt. Bin kurz davor auf eine Trivial-Ladesteuerung zu setzen, wenn Sonne da, darf die ZOE in einem Zeitfenster 16A schlucken und wenn sie am Morgen zuwenig intus hat, darf sie sich noch ein bisserl was gönnen, und wenn es spontan nötig sein sollte, bekommt sie einen zusätzlichen Schuss 16A/3p (über Lan initiiert) sofern diese Herumschalterei 230/400V mit ihr sanft! möglich ist ...
... merci molab , scheint ja 1:1 Dein Szenario zu sein (auch wenn die ZOE erst beweisen muss, dass sie das drauf hat ...)
Freshmile & Steuern
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Mi 4. Okt 2023, 17:08Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Jur » Mi 26. Jul 2023, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1650
Freshmile & Steuern
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 373
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 540
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Go-eCharger über Raspberry Pi steuern und zuerst "Authentifizieren"?
Antworten: 4von eDriveAlex » Sa 4. Mai 2024, 11:36 » in Ladeequipment - 4
- 187
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Mo 6. Mai 2024, 08:32
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1189
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
