Kann man vom Zoe aus die Ladeleistung steuern?
- Danke erhalten: 9 Mal
Nehmen wir mal an, dass der Zoe an einer 22kW Wallbox hängt (auch das Ladekabel ist für 3 * 32A ausgelegt).
Habe ich dann per Voreinstellung im Auto z.B. die Möglichkeit eine sanftere Ladung zu initiieren?
Nicht immer benötige ich den Wagen in der nächsten Stunde voll aufgeladen, oft würde auch
(trotz zur Verfügung stehender Infrastruktur) eine Ladung mit einer Phase zu 3,7kW (also 8h Ladezeit)
genügen.
Ist dies möglich ?
Wenn nicht, so bleibt mir nur der Workaround in der Wallbox mittels Umschalter dem Zoe verschiedene Ladekabel
vorzugaukeln.
z.B.:
Widerstand PP-PE 1500 Ω 680 Ω 220 Ω
Max. Ladestrom 13 A 20 A 32 A
genügen.
Ist dies möglich ?
vorzugaukeln.
z.B.:
Re: Kann man vom Zoe aus die Ladeleistung steuern?
- Danke erhalten: 341 Mal
Am Auto kannst Du das nicht einstellen, aber Du kannst einfach zwei Phasen abschalten.STEN hat geschrieben: oft würde auch
genügen.
Ist dies möglich ?
Über die 22kW Box zieht der Lader dann immer noch 32A einphasig, wenn Du ein Ladekabel mit 220Ohm Codewiderstand verwendest.
Wenn die Box keine Leistungsreduktion (via Pilotsignal) anbietet, bleibt dir nur der Weg über den höheren Codewiderstand.
Ladeboxen mit veränderlichem Pilotsignal wird es geben, es gibt sie sogar jetzt schon.
lingley
Hat das schon mal einer praktisch ausprobieren können ?Jogi hat geschrieben:Am Auto kannst Du das nicht einstellen, aber Du kannst einfach zwei Phasen abschalten.
- Eine 11 oder 22kW Box ist 3phasig Netzseitig angeschlossen.
- L2 und L3 wird abgeschaltet, und das 22kW Ladekabel (Smart,Zoe o.ä.) an Box angeschlossen.
Das Ladekabel hat doch ne 32A Codierung (220Ohm Codewiderstand) aber die Box stellt nur L1 zur Verfügung !
... Läd das Auto dann überhaupt ?
- Danke erhalten: 505 Mal
http://download.schneider-electric.com/ ... german.pdf
Auf der 6 . Seite des 12 seitigen pdf Dokumentes von Schneider electric ist auch 230V 32A aufgeführt....
Da ich heute nochmals an der Stromversorgung meiner Circontrol Wallbox ( diese Wallbox funktioniert mit einer Phase - 230V als auch mit drei Phasen - 400V ) gewerkelt habe hier ein "einfacher" evtl. nicht normgerechter sehr einfacher Lösungsvorschlag zur Realisierung unterschiedlicher Ladeleistungen :STEN hat geschrieben:
vorzugaukeln....
Es gibt dreiphasige Leitungsschutzschalter ( zum Beispiel : AEG EP63 566.602 400V / 32A ) bei welchen man die mechanische Blockierung der drei Phasen einfach entfernen kann.
Ein schönes Foto findet man hier : http://kernelektro.de/Schalter-GE-AEG/L ... TE::6.html
Entfernt man diese Blockierung und schaltet nur L1 ein, erhält die Wallbox nur Strom 230V 32A auf dieser Phase und kann entsprechend nur mit max. 7,2 kW Strom liefern. Damit könnte man den ZOE entsprechend länger ( schonender ?? ) laden. Bei Bedarf werden L2 und L3 am Leitungsschutzschalter eingeschaltet und voila ist eine 22 kW Ladung möglich.
Der Sicherungsautomat ist jedenfalls kostengünstiger als ein separates Ladekabel.
Was ich nicht weiss, ist wie der ZOe darauf reagiert, wenn z.B. nur bei L1 und L3 bzw. L1 und L2 Strom anliegt . Aber das kann wohl niemand sagen, bis es nicht jemand mal praktisch ausprobiert.....
Viele Grüsse EVplus
lingley
Bei mir siehts ähnlich aus ... und für Tests fehlt mir leider das passende Fahrzeug ...EVplus hat geschrieben:Es gibt dreiphasige LeitungsschutzschalterSTEN hat geschrieben:Wenn nicht, so bleibt mir nur der Workaround in der Wallbox mittels Umschalter dem Zoe verschiedene Ladekabel vorzugaukeln....
Viele Grüsse EVplus
Anstatt eines LS habe einen 3 x 35A NEOZED-Block auf Hutschiene im Verteilerschrank,
und so könnte man ebenfalls L1, 2, 3 EINZELN zur Verfügung stellen.
In der Garage wartet dann hoffendlich bald eine eON-BasisBox Kombi auf den ZOE
gruß lingley
Hat das mittlerweile jemand versucht?EVplus hat geschrieben:Entfernt man diese Blockierung und schaltet nur L1 ein, erhält die Wallbox nur Strom 230V 32A auf dieser Phase und kann entsprechend nur mit max. 7,2 kW Strom liefern. Damit könnte man den ZOE entsprechend länger ( schonender ?? ) laden. Bei Bedarf werden L2 und L3 am Leitungsschutzschalter eingeschaltet und voila ist eine 22 kW Ladung möglich.
Habe eine ABL Wallbox mit 22 kW die man allerdings nicht Regel kann. Oder gibt es die Möglichkeit die Ladung über den ZOE zu regeln. Was toll ist, ist das das Auto nach einer Stunde wieder voll geladen ist!
lingley
Welche ? Die EVSE231 vielleicht ?Barny.G hat geschrieben:Habe eine ABL Wallbox mit 22 kW die man allerdings nicht Regel kann. Oder gibt es die Möglichkeit die Ladung über den ZOE zu regeln. Was toll ist, ist das das Auto nach einer Stunde wieder voll geladen ist!
Klar kann man die Regeln ! Die sollte eine RS-485 Schnittstelle besitzen.
vg lingley
Wenn die benutzte Wallbox einen einphasigen Anschluss unterstützt funktioniert das problemlos.
Wenn die benutzte Wallbox auch noch entsprechend der Steckerkodierung der verwendeten Ladekabels die Stromstärke über das PWM Signal anpasst (was eigentlich jede Ladebox machen sollte, es gibt aber bereits hier im forum ein Beispiel, wo die Box es nicht kann ) ist eine " simpel" Einstellung von 13A , 16/20A,32A, einphasig / dreiphasig möglich.
Besser und eleganter geht es mit einer Ladebox von crOhm. Da brauchst Du nichts mit verschiedenen Steckerkodierungen, Sicherungen, Umprogrammierungen oder sonstigen Tricks "rumfummeln." Oder Du nimmst einen Smart ed, der kann das über die Fahrzeugsteuerung ab 6A. Da reicht dann schon fast die Rasiersteckdose.....
Die Ladezeiten liegen dann bei leerem Akku aber schon fast im Tagesbereich.
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
Freshmile & Steuern
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Mi 4. Okt 2023, 17:08Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Jur » Mi 26. Jul 2023, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1635
Freshmile & Steuern
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 372
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 534
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Go-eCharger über Raspberry Pi steuern und zuerst "Authentifizieren"?
Antworten: 2von eDriveAlex » Sa 4. Mai 2024, 11:36 » in Ladeequipment - 2
- 90
Letzter Beitrag von bluedrift
Sa 4. Mai 2024, 14:35
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1180
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
