Autobahn Verbrauch
Re: Autobahn Verbrauch
- Danke erhalten: 60 Mal
ist sinnlos und bringt nichts.Thopomas hat geschrieben: ↑ Da die Temperatur des Akkus offenbar einen großen Einfluss auf den Verbrauch hat, habe ich mir überlegt, ob es nicht eine Möglichkeit wäre den Akku vorzuheizen.
Ich habe einen Kia Soul und demnächst meine eigene Garage. Könnte man nicht einfach einen Infrarotstrahler unters Auto legen und 15 Minuten vor Abfahrt einschalten?
Oder schädige ich damit meinen Akku womöglich?
Deine Akkus haben ja nicht weniger Kapazität wenn sie kühl sind, du kannst die Kapazität nur nicht abrufen.
beispiel
Dein Auto ist kalt, die akkus sind kalt, das Auto zeigt dir eine Reichweite von ~180km.
Dann fährst du 50km, die akkus werden warm, das auto zeigt dir (nach 50km) plötzlich noch 150km Reichweite. Das liegt an der Akku-Erwärmung und der wieder abrufbaren Kapazität. Blöd ist es natürlich wenn die akkus so richtig durchgekühlt ist, und es draußen auch kalt ist, da kann es dann schon sein das sich die reichweite nicht wirklich ändert.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Jein. Die Vorklimatisierung ist quasi die Akkuheizung. Dabei wird einfach die erwärmte/gekühlte Luft aus dem Innenraum über den Akku abgeleitet. Somit sollte -unter Idealbedingungen- der Akkupack auf ähnlicher Temperatur sein wie der Innenraum.
Durch die Positionierung im Unterboden wird natürlich eine gewisse Abweichung in Richtung der Außentemperatur auftreten. Bei zu großer Abweichung läuft zusätzlich noch das Gebläse am Akku an.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Viele Vermutungen hier.
Es gibt Heizelemente im Akku, die den Akku aber eher nur entfrosten. Bei ca. 0° Akkutemperatur höen die wieder auf zu heizen. Das ganze wie üblich natürlich nur, wenn das Auto an ist. Ob er auch schon beim Laden heizt, weiss ich nicht.
@Helfried - stimmt. Den Lüfter über dem Hinterrad habe ich bisher nur zu Kühlungszwecken wahrgenommen, noch nie beim Heizen.
@corwin42 - dass der Akku auch aktiv beheizt wird, wusste ich tatsächlich noch nicht - wieder was gelernt!
Aber um "sanft" wieder zum Thema zurückzuführen: Die Akkutemperierung erklärt mir immer noch nicht, warum der Verbrauch beim Fahren bei einer bestimmten Temperaturschwelle einen "Knick" aufweist. Oder doch?
An die Theorie mit den sich ändernden Innenwiderständen von Akkus und/oder Motor glaube ich nicht - dann müsste die Kurve annähernd linear zur Temperatur verlaufen.
Bei den äußeren Fahrwiderständen (Wind, Reifen etc) müsste eine gleichmäßig exponentielle Kurve in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit zu erwarten sein.
Die Heizung bzw. Wärmepumpe als Ursache sehe ich im Verlauf dieses Threads als widerlegt. Außerdem wird deren Verbrauch ja im Fahrzeug angezeigt und kann leicht beobachtet werden.
Was ist es dann?
Was ist es dann?
Noch ein Nachtrag: Die Akkuzeizung gibt es beim Ioniq soweit ich weiß ab der deutschen Trend Ausstattung. Mit HeaterTemp1 und HeaterTemp2 kann man in Torque auch sehen, ob die aktiv sind.
Einen Teil macht sicherlich die Luftdichte aus. Ich glaube der Unterschied von 0°C und 20°C macht bei der Luftdichte ca. 7% aus und auch der Verbrauch wird dadurch 7% geringer. Da gibt es hier im Forum aber bessere Physiker als mich, die das exakt berechnen können.
Ich glaube, es ist ein Effekt der mehrere Ursachen hat, die hier zusammen kommen:
- Abgabemenge vom Akku
- Luftdichte
- Rollwiderstand
- Verluste in mechanischen Teilen des Antriebs.
Das alles (und evtl. noch mehr) dürfte von der (Außen-)Temperatur beeinflusst werden.
- Luftdichte
- Rollwiderstand
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2374
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1484
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2602
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2462
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 818
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
