Autobahn Verbrauch
Re: Autobahn Verbrauch
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich würde sagen, das passt. 125-130 km sind realistische Entfernungen, damit man auch reisen kann und nicht schleichen muss. Wenn das Wetter gut und warm ist, geht auch deutlich mehr. Aber für eine „Schlechtwetterkalkulation“ ist das ok!
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Nur so als Tipp, wenn Du vorher über die genaue Entfernung einen maximalen Verbrauch zwischen den Ladepunkten errechnest, zum Beispiel 74% vom SOC (10-84%) entsprechend 21kWh, dürftest Du bei einer Etappenlänge von 130km rund 16kWh/100km verbrauchen. Wenn Du den Verbrauch schaffst (oder sogar unterbietest) hast Du eine zusätzliche Orientierungsmöglichkeit. Man muss nur daran denken den Verbrauch nach dem Laden zurückzusetzen. Ich fahre fast ausschließlich so.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Bei gutem Wetter trauen wir uns auch mehr, insbesondere bei Losfahren mit 100 %, wenn keine große Höhenzunahme dabei ist, das Wetter gut ist und man nicht so viel heizen muss. Der Tipp, so zu fahren, das man mit ca. 30 km Restreichweite (nach Navi) ankommt, ist eine gute Faustregel.
Ich habe mir angewöhnt, am Abend vorher noch einmal die Ladelogs der geplanten Ladestationen anzusehen.
Bei der Zeitplanung sollte man nicht unterschätzen, dass man mit den verschienden Säulen, Karten, Apps erst mal vertraut werden muss. Da kann man schon mal 10 min verlieren, weil die Säule nicht so reagiert, wie man das erwartet.
Auf Autobahnen gibt es immer häufiger Ladestellen mit mehreren Säulen, die sollte man bevorzugen.
Wenn es mit der geplanten Ladekarte nicht sofort klappt, höchstens noch einmal probieren und dann auf eine andere Karte oder die App ausweichen, auch das spart u.U. Zeit.
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Hängt wohl stark vom Wetter und Fahrgeschwindigkeit ab. Die Meinungen gehen wohl auseinander, aber die optimale Reisegeschwindigkeit dürfte so zwischen 100 und 120 kmh liegen. Hier ein Wert von meiner Überstellungsfahrt. 4C und Regen 100% SOC Tempo 100 185 km rest 13. Bei Schönwetter ohne Heizung kommst du bei 100 locker auf 220-240km. Wer schneller fährt muss öfter Ladepausen einlegen. Achtung: Starkregen kostet locker 30-40km Reichweite.electric_chris hat geschrieben: ↑ Also ich plane eine längere Tour von Kiel nach Bonn. Es sind genau 555km. Ich habe mal Etappen von etwa 125 km eingeplant. Die Sache ist halt, dass ich den Ioniq noch nie auf reinen Autobahnetappen gefahren habe. Daher wäre ich mal an Erfahrungswerten interessiert.
Einst Sangl #164, seit 11.11.2017 stolzer Besitzer eines IONIQ Premium und nach 4 Jahren noch immer zufrieden.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Die minimale Reisezeit mit Ladepausen beim Ioniq erreicht man grob gesagt bei einer Geschwindigkeit von 125 bis 135 km/h (das erstere bei 50-kW-Ladern, das letztere bei 70-kW-Ladern). Da das allerdings eine optimale Lage der Schnelllader voraussetzt, ist man normalerweise besser beraten, etwas langsamer zu fahren. Bei 115-120 km/h ist die Gesamtfahrzeit auch nicht besonders viel höher, die Reichweite und somit der Abstand zwischen Stopps aber schon.
Abetterrouteplanner (ABRP) habe ich auch schon probiert. Die Vorschläge sind ja oft, dass man zum Beispiel nur 14 Minuten irgendwo laden soll. In der Praxis, und besonders wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist jede Ladepause aber mindestens 30 Minuten lang. Daher werde ich auch zu 94% wieder volladen.
Wichtiger ist fast sich ein paar alternative Ladepunkte zu merken, sodass man dorthin ausweichen kann wenn entweder der Lader nicht funktioniert oder man schon früher laden muss als geplant.
Daher war ich in groben Erfahrungswerten interessiert. Also wie es scheint kann man grob 125 km pro Etappe planen bei max 120 km/h. Dann sollte man genügend Buffer haben wenn man zu einem Alternativ-Lader weiterfahren muss.
Ich finde 125 km ok, aber aufpassen, falls es bergauf geht oder regnet. Dann könnte es knapp werden. Idealerweise eben so viel Puffer lassen, dass Du danach noch mit 90 km/h den nächsten Schnelllader erreichen kannst, der halbwegs in die richtige Richtung liegt. Von 10% auf 94% laden dauert übrigens länger als eine halbe Stunde. Sinnvoll ist es normalerweise, bis etwa 83% zu laden, danach geht die Ladegeschwindigkeit stark nach unten.
Bei abetterrouteplanner kannst Du vieles auch anpassen. Wenn Dir eine bestimmte Route ausgegeben wird, und bei einem Schnelllader nur 14 Minuten geladen wird, dann kannst Du in der Karte auf den Ladepunkt klicken und sagen, dass Du dort gerne mindestens 30 Minuten laden möchtest. dann wird der Rest der Route entsprechend angepasst. Das kannst Du auch sowieso machen. Wenn Du einen guten Rastplatz an der Strecke kennst mit einer zuverlässigen Ladestation (am besten mit Redundanz), und dort ein zumindest akzeptables Restaurant und vielleicht ein Spielplatz ist, kannst Du von Anfang an vorgeben, dort beispielsweise 1 Stunde zu laden.
aiahaumx
Hier ein paar Daten von zwei langen Fahrten, einmal Richtung Osten mit 15,1kWh/100km und Rückenwind, aber viel Regen und teilweise Starkregen, sowie einmal Richtung Westen mit 16,7kWh/100km. Letzteres mit starkem Gegenwind (von 5m/s bis zu 15m/s) auf einem Großteil der Strecke:
Durchschnittsgeschwindigkeit auf dem Rückweg:
Gesamtfahrtzeit mit Ladepausen lag jeweils bei etwas über 10 Stunden. Ich bin immer sofort losgefahren, wenn das Auto hinreichend voll war.
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2372
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1483
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2598
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2450
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 811
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
