Habt ihr Euren Ladeziegel fest verbaut?
Re: Habt ihr Euren Ladeziegel fest verbaut?
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Ich habe mir die gleiche Box besorgt!
Aber wie zum Henker hast du denn die beiden Kabel am Boden so elegant durchgeführt bekommen, ohne die halbe Box zu zersägen?!
Da muss ja immerhin der Typ1-Stecker durch?
Ich steh da gerade etwas ratlos davor
lg hibbes
Fiat 500e, EZ 09.2015
M3 SR+, EZ 03.2020 Referral-Code
- FranksKiste
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Jetzt hab ich erst auf den zweiten Blick die Öffnung unten gesehen. Ich brauch wohl ne Brille und dachte schon an Zauberei
Damit ich auch noch was Sinnvolles beitragen kann: wenn die Öffnung 65x55mm groß ist, geht der Typ1-Stecker (der ist etwas kompakter als der Ziegel) genau durch.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich habe auch mit dem Ladeziegel angefangen und diesen zuerst mit einer Schnur, die ich unten und oben um die Kabelverschraubung geschlungen habe, im Carport aufgehangen.
Da die Schukosteckdose -bzw. die Kontakte vom Stecker- doch schon merklich warm wurden, habe ich mir einen gebrauchten Ziegel besorgt, den Schokostecker abgeschnitten und das Kabel in einer Verteilerdose fest angeklemmt.
Dann wollte ich den Ladestrom bzw. die Ladung z.B. für PV-Ladung von extern steuern und habe mir eine simpleEVSE besorgt. Das Typ2-Kabel dafür habe ich mir vom Ladeziegel geborgt.
Die Ansteuerung hatte ich zuerst über einen Arduino gelöst und habe dann auf OpenWB gewechselt.
Billiger ja, aber kann wegen des Fiat-Ziegels natürlich auch nur 3.*kW.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
- Hat sich bedankt: 548 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ja, leider gibt es so etwas noch. Bei meinem Haus, Bj. 1963, ist es auch so. Eine neue Leitung von den E-Werken plus neuem Verteilerschrank im Haus kosten immerhin bei mir ca. 3500,--. Dafür kann ich ganz schön lange laden.Elektro-Bomber hat geschrieben: ↑Äh, das kann ich ja fast gar nicht glauben, meinst du nicht eher deine Garage?dapowi hat geschrieben: Leider hat mein Haus keinen Drehstromanschluss, snip
Falls Du über einen Herd oder Durchlauferhitzer mit jeweils drei Sicherungsautomaten abgesichert verfügst, dann hat dein Haus einen Drehstromanschluß.
Na wie auch immer, meine Installation hatte ich schon einmal hier beschrieben, falls euch der Thread noch nicht bekannt war, erhaltet ihr dort noch ne Menge an Ideen.
private-ladeinfrastruktur/zeigt-her-eur ... gt#p807126
Gruß, Andy.
Das erste mal Stromer seit 14.02.2019
seit 28.11.2022 KIA EV6, GT-Line, 77,4 kwH, Auroraschwarz, Paket 5,
Spaßauto: Fiat 500 C
Zurück zu „500e (US-Modell) - Laden, Ladeequipment“
- 2637
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Welcher Akku ist in meinem ZS EV verbaut?
Antworten: 1von BrunoHa » Do 7. Sep 2023, 11:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 1
- 1528
Letzter Beitrag von aserraric
Do 7. Sep 2023, 12:08
Welche 12V Batterie verbaut?
Antworten: 5von twiddel » Do 21. Dez 2023, 16:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1154
Letzter Beitrag von Technofreak
So 24. Mär 2024, 08:51
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1468
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 884
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
