Stromzähler mit sep. Display?
Re: Stromzähler mit sep. Display?
Da ich schon drei Selbstbau Ladeboxen gebaut habe und immer zuwenig Platz hatte, da von Box zu Box die Ansprüche gestiegen sind , hier ein paar Tipps meinerseits um mit den Teilungseinheiten und deinen Wünschen hinzukommen:
1. Bei 11kW benötigst Du nicht so einen grosses Schütz. Es gibt Schütz 4 polig mit 24A Belastbarkeit und nur 2 TE Breite. Habe damit auch schon mit 30A geladen . ( Aber nicht weitersagen )
2. Ebenso gibt es Netzüberwachungsgeräte mit nur 2 TE. Sind aber recht teuer. Such ich Dir später raus und poste es hier.
Reicht der Platz jetzt ?
Schwierig wird es erst bei 63A, da sind dann auch die Kabel störrisch und Du beötigst noch mehr Platz in der Box.
Grüsse EVplus
Oh, habe den thread nicht richtig gelesen. Du hast ja eine 22kW Box. Der kleinere Schütz ist dann nicht ganz fachgerecht....also bitte dann aufpassen bei sehr langen Ladezeiten ( z.B. Tesla und i3 ) mit 32A ! Ausgehalten hat mein 24A Schütz zwar die Ladung des i3 aber etwas warm wurde er schon....
Grüsse EVplus
http://www.revalco.it/2005/catalogo_eng/50-64%20gb.pdf
Du benötigst jedoch auch Stromwandler dazu, die je nachdem auch recht viel Platz , aber an anderer Stelle beanspruchen ! Hat den Vorteil, daß weniger Übergangswiderstände vorhanden sind....
Die kleinsten günstigsten Stromwandler habe ich bei rs-online gefunden. Die muss man auch nicht auf der Hutschiene montieren ( man kann ). Die Stromwandler müssen im Umwandlungsverhältnis passend zum Stromzähler sein !! Da musst Du dich in die Daten etwas einlesen !
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe schon folgende Lösung bei Stromtankstellen eingesetzt um dem Nutzer die Information über die geladene Energiemenge zu geben:
Intern ein normaler Hutschienen-Stromzähler. S0-Ausgang mit genau 1000 Imp./kWh
An diesen direkt angeschlossen (direkt an S0+ und S0-) ein Impulszähler-Anzeigemodul (hab Codix 140 genommen). Das Ding zeigt dann Wh an.
Die Reset-Taste kann man aktivieren, wenn man einzelne Ladevorgänge messen will. Von dem gibts auch eine Batterie betriebene Version, so braucht man keinerlei Versorgung.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1051
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1431
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1482
Control Display Pixelfehler
Antworten: 4von renoir » Mo 29. Mai 2023, 07:03 » in i3 - Infotainment - 4
- 893
Letzter Beitrag von renoir
Mo 29. Mai 2023, 23:32
Head Up Display
Antworten: 4von tomchili » Fr 2. Jun 2023, 07:17 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 1046
Letzter Beitrag von csteinha18
Fr 23. Jun 2023, 18:02
Head Up Display
