Stromzähler mit sep. Display?
Hallo an die Experten!
nachdem meine Bettermann B3200n jetzt im Einsatz ist, ägere ich mich, dass ich nicht gleich doch einen Zähler hab einbauen lassen.
jetzt könnte ich natürlich das Innenleben etwas umbauen und den Leistungswähldrehknopf ins Gehäuse verlegen, was ich aber eigentlich nicht will, da dieser dann so direkt außen vorsteht (ich glaub Lingley hat das so gemacht). Damit würde ich 3 TE Platz gewinnen und könnte dort wohl einen Zähler unterbringen.
Aber, mir würde eigentlich ein Zähler vorschweben, denn man im Gehäuse so integriert, das nur das Display rausschaut (idealerweise dann natürlich nicht im Bereich des mit Klappe verschlossenen Bedienfelds)
gibt's sowas? Kennt einer so einen Zähler?
achja, gibts eigentlich ein "Schloss" für so eine Klappe?
Re: Stromzähler mit sep. Display?
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
fbitc hat geschrieben:Hallo an die Experten!
achja, gibts eigentlich ein "Schloss" für so eine Klappe?IMG_0853.JPGIMG_0854.JPGIMG_0866.JPG
Hallo Frank
Versuch doch mal den Schütz im Gehäuse unter zu bringen. Dann hast du Platz für den Zähler. Hab meinen Schütz auch versenkt. Warum hast du nur einen Typ A FI drin?
Arthur
lingley
Hallo Frank,
suchst Du so was in etwa ?
Wobei ich allerdings keine Angabe über die Qualität nennen kann ...
EDIT:
Ahh ... ich sehe gerade das die Dose mittig platziert ist ...
Nee, geht nich, dann kenne ich leider nur LCD-Chinaware ohne VDE
Da ist Arthurs Vorschlag besser ...
EDIT:
lingley
O.k. dann schau dir mal den Wechselstromzähler DRS255BC an - hat allerdings 2TE !
Der ist in Öko-Tom's und meiner Box verbaut - kann außer Volt, Ampere und Frequenz sogar PF (cosphi) !!! anzeigen.
Drehstromzähler mit Ampereanzeige, Phasenstatus und 3TE, schwer ...
da fällt mir auf die Schnelle nur der FINDER 7E.46 ein.
Falls Dir ein Drehstromzähler 3TE mit wechselnder Anzeige der Summe kWh und aktueller Last in kW ausreicht, ist der
DRT428BC genau der Richtige.
Sorry für OT, aber weil es mir gerade wieder gehäuft auffällt:
Warum schreibt ihr immer "DEN Schütz"? Es heisst DAS Schütz.
Mir klappen sich echt jedesmal die Fussnägel hoch, Leute
Nicht böse sein...
Stefan
Nicht böse sein...
Stefan
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Ein Zähler mit separatem Display kenne ich auch nicht. Wie aber bereits vorgeschlagen, würde ich wenn dann das Schütz verbannen und gegen einen Drehstromzähler tauschen. Habe bei mir zu Hause Zähler von Eltako im Einsatz.
Eine fertige Verriegelung wirst Du für das Gehäuse nicht bekommen. Ich sehe aber zwei Möglichkeiten, die sich vielleicht realisieren lassen. Zum einen könntest Du ein kleines Schloß mit Schwenkriegel verbauen. Dazu brauchst Du nur eine Bohrung und zwei kleine Schlitze anfertigen.
Die zweite Variante wäre dann ein kleines Vorhängeschloss, was Du seitlich durch Klappe und Gehäuse montieren könntest. Das sieht dann je nach Schloß richtig sicher aus lässt sich aber fummeliger bedienen.
Gruß Ingo
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1055
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1438
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1495
Control Display Pixelfehler
Antworten: 4von renoir » Mo 29. Mai 2023, 07:03 » in i3 - Infotainment - 4
- 895
Letzter Beitrag von renoir
Mo 29. Mai 2023, 23:32
Head Up Display
Antworten: 4von tomchili » Fr 2. Jun 2023, 07:17 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 4
- 1049
Letzter Beitrag von csteinha18
Fr 23. Jun 2023, 18:02
Head Up Display
