OVMS SimpleConsole
OVMS SimpleConsole
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Für die Monoforisten:
Die aktuelle OVMS-Firmware unterstützt nun auch die Profilauswahl über eine kleine Konsole mit vier Tastern und LEDs.
Während der Fahrt können jederzeit die Parameter DRIVE, RECUP, RAMPS und SMOOTH umgeschaltet werden. Im Stand können alle Parameter umgeschaltet werden, also zusätzlich SPEED, POWER, TSMAP und BRAKELIGHT.
Die Selbstbauversion sieht bspw. so aus:
Belegungsbeispiel:
ROT = Werkseinstellung
GELB = Spassoptimierung
GRÜN = Reichweitenoptimierung
BLAU = Eis/Schnee
Die OVMS-Fertiger Fasttech (China) würden eine professionelle (!) Version dieser Konsole für vorr. maximal 20 Euro pro Stück bauen können. Dazu müssen aber mindestens 100 Vorbestellungen da sein.
Wer also eine solche Konsole für sein (aktuelles oder zukünftiges) OVMS haben möchte: bitte Vorbestellung per PN an mich!
Nötige Mindesproduktionsmenge: 100
Aktueller Stand: 4
Belegungsbeispiel:
BLAU = Eis/Schnee
Aktueller Stand: 4
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
Re: OVMS SimpleConsole
BRAKELIGHT konfiguriert die Verzögerungs-Schwellwerte für automatisches Bremslicht bei Rekuperation.
Die Funktion benötigt leider auch einen kleinen Hardware-Eingriff in den Twizy: im Prinzip muss man nur ein kleines Relais zwischen SEVCON und Bremslicht einbauen, hat aber bislang m.W. noch keiner ausprobiert.
Sinn macht das, sobald man die Neutral-Rekuperation deutlich hochschraubt. Default ist ja 18%, ab ca. 30% verzögert der Twizy IMO so stark, dass der nachfolgende Verkehr gewarnt werden muss. Ich würde daher ohne den Umbau nur die Brems-Reku über 30% setzen.
Michael
Nötige Mindestproduktionsmenge: 100
Aktueller Stand: 10
Aktueller Stand: 10
Michael
Da ich bislang nur 11 Vorbestellungen habe, wird das mit Fasttech vorraussichtlich nichts.
Uwe Jöckle (Twizplay) bietet an, eine Version der SimpleConsole zu bauen. Deutsche Industriequalität + Kleinserie = ca. 50-60 Euro + Versand.
Hier der Link zu seiner ersten Info:
http://www.vectrix-forum.de/index.php?o ... =140#62759
Er baut gerade einen Prototyp, Ergebnisse postet er dann im Forum.
Wer davon eine haben möchte sollte sich kurzfristig direkt bei Uwe melden.
Michael
dexter hat geschrieben:Für die Monoforisten:
IMG_8474c.JPGBelegungsbeispiel:
BLAU = Eis/Schnee
Aktueller Stand: 4
was bedeutet: "Im Stand können alle Parameter umgeschaltet werden, also zusätzlich SPEED, POWER, TSMAP und BRAKELIGHT."?
Sind die einzelnen Parameter änderbar, oder fest eingestellt?
Gruß Martin
Alle Parameter sind unabhängig einstellbar, die Profilbelegung war nur ein Beispiel.
Im Twizy-Forum findest Du alle Infos zum OVMS:
http://www.vectrix-forum.de/index.php?o ... t&catid=54
Michael
Hallo Dexter, ich bin neu hier im Forum.
Meine Freundin hat einen Twizy 80, Bj. 12. Da wir in der Schweiz am Berg wohnen und sie täglich da hoch- und runter fährt, suche ich eine Lösung um die Rekuperation zu erhöhen und bin auf Deinen Beitrag hier gestossen. PN geht noch nicht, da ich zu frisch bin hier
Ist das, was hier beschrieben wird, etwa das, was uns helfen könnte?
Vielen besten Dank und Grüsse,
Jörg
Jörg
Hallo Jörg, welcome
Ja, das ist genau das, was euch helfen kann.
Für einen Einstieg in die Möglichkeiten, die das OVMS bietet, lies am besten erst mal die FAQ im Vectrix/Twizy-Forum.
Michael
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1175
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
