Schalthebel geht schwer
Re: Schalthebel geht schwer
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Du meintest sicher diese Zeichnung:
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... D00ENG.pdf
.. der Deutlichkeit halber.
Danke für eure Antworten.
Die Abbildung mit dem Positionsgeber hab ich natürlich gesehen und dachte mir da fahre ich in die Werkstatt die können mir dann sicher sagen was Sache ist. Denn Schalter vielleicht reinigen oder tauschen wird sicher keine große Sache für eine Werkstatt dachte ich mir. Weil auch in einem anderen Thread was von 60 EUR steht für das gängig machen des Schalters.Und dann die Geschichte mit Schalter innenliegend u. nur mit Getriebegehäuse zu tauschen usw.
Also werde ich das ganze doch selbst in die Hand nehmen müssen.
Dank euerer Hilfe u. mit Hilfe des Manuals.
lg
lg
Jetzt hab ich es hinbekommen. Der Shift Control Schalter ist mit einem zweiten Schalter am Getriebe mit Umlenkhebel sowie Stange mit Kugelgelenk verbunden. Den zweiten Schalter hab ich demontiert u. die Welle von innen eingesprüht. Der Hebel lässt sich jetzt ohne viel Widerstand bewegen. Schalter wieder angeschraubt u. der Schalthebel geht wieder leicht.
Mein i-miev ist Bj. 2011.
lg
lg
Das ist ein erheblicher Unterschied zu den genannten Preisen oben und es gibt sicherlich auch Werkstätten, die das durchgezogen hätten.Eauto hat geschrieben: Preis für den Schalter incl. drumherum EUR 4.200,- Ein ganzes Getriebe von einem Schlachtauto hat man mir auch gleich angeboten. Um 2000 EUR.
War der Schalter von innen korrodiert oder verschmutzt oder was war die Ursache?
Nein war nichts zu sehen von Korrosion oder Verschmutzung.
Das Einsprühen mit WD 40 hat aber trotzdem geholfen.
Ist mir auch Schleierhaft warum die Werkstatt gleich mit so schweren Geschützen auffährt.
Im Manual ist auch nichts von einem innenliegenden Schalter ersichtlich.
Jetzt muss ich aber noch einmal in die Vertragswerkstatt weil heute bei der § 57 a Überprüfung ("Pickerl") hat mir eine freie Werkstatt die Fehler ausgelesen aber die machen da nichts dran. Die Fehlermeldungen betreffen unter anderem auch die Schaltung. Aber da kann man was einstellen lt. Manual.
Wäre schön wenn die Vertragswerkstatt das auch so sieht und es mal mit einstellen versucht bevor sie wieder so schwere Geschütze auffahren. Sonst fahre ich einfach so weiter und lass es drauf ankommen.
Weil das Auto geht ja zurzeit einwandfrei.
lg
lg
Achtung: WD40 ist in erster Linie ein Reinigungs-, kein Schmiermittel. Die Gleitwirkung verliert sich recht rasch. Du solltest etwas Kriechöl oder so dran tun (Kriechfett würde ich eher vermeiden, da haftet jeder Schmutz dran und dann hast Du noch mehr Probleme mit Reibung und Verschleiß).
Werner
Werner
drilling
Das wird zwar oft gesagt stimmt aber nicht, ich habe WD40 schon oft als Schmiermittel verwendet wobei der Effekt jahrelang anhielt.iOnier hat geschrieben:Achtung: WD40 ist in erster Linie ein Reinigungs-, kein Schmiermittel. Die Gleitwirkung verliert sich recht rasch.
Hatte das auch mal gelesen, das WD40 eben doch als langfristiges Schmiermittel verwendet werden kann.
Wieviel km hat denn dein 2011er imiev runter? Als das Problem das erste Mal auftrat?
S75 solid black seit 20.09.2017
Peugeot ION 05/2018 - 10/2019
Renault Fluence ZE 01/2014 - 09/2017
M3 reserviert 01.04.2016 -> storniert 09.2017
Mini Cooper SE bestellt 03/2020 geliefert 09/2020
www.teslareferral.online
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1679
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1322
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
