Schalthebel geht schwer
Re: Schalthebel geht schwer
drilling
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
2 Seilzüge - einer zum "Zündschloss", der dafür sorgt, dass Du nur in Parkstellung den Schlüssel ganz nach links drehen und ziehen kannst (keine Lenkradsperre während der Fahrt!) und ein zweiter, der an der Hinterachse a) den Hebel für die Parksperre und b) den Schalter für die "Gangwahl" betätigt.
Es könnte aber auch am Gelenk des Schalthebels selber liegen oder an der Kulissenführung.
Werner
Werner
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Bei mir hakte der Ganghebel manchmal, so dass man den nur nach mehrmaligem hin und her aus der Parkstellung raus brachte. Habs der Werkstatt mal gesagt, die haben den Fehler (auf Garantie) behoben, seitdem gehts tadellos. Ich meine die haben den Seilzug ausgewechselt.
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
Da wirst Du von oben wohl nicht 'rankommen, der "shift position switch" ist links am Differentialgetriebe angebracht, oberhalb der Motor-/ Getriebeeinheit liegt noch der Inverter (EMCU), den siehst Du von oben, wenn Du die Abdeckung im Kofferraum entfernst.
Eine Abbildung der Situation dort findest Du hier, dann links:
- 22A-TRANSMISSION
-- SHIFT POSITION SWITCH
--- SHIFT POSITION SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION
Der Seilzug (wahrscheinlich eher ein starrer Draht, da er auch "schieben" muss) ist scheinbar vom Schalthebel aus in Höhe des Handbremshebels nach "außen" (unter den Unterboden / über der Traktionsbatterie) bis nach hinten in den freien Raum um die Hinterachse geführt; oberhalb der Abbildung, die Du unter dem o.g. Link erreichst ist dann noch mal ein Link zum Austausch des Seilzugs:
=> Da findet sich dann eine Darstellung.
Man liest dort, dass offenbar auch die Traktionsbatterie 'runter muss, wenn man den Seilzug austauschen will:...
Es könnte übrigens auch der "shift positiion switch" selber das Problem sein; das hatte hier (oder war's im elweb-Forum?) schon mal jemand, war bei dem zwar nicht schwergängig, schaltete aber nicht mehr zuverlässig => der Positionsgeber war durch Korrosion (Streusalzeinfluss?) vergammelt ... im Rahmen eines solchen Schadens könnte ich mir Schwergängigkeit auch vorstellen.
- 22A-TRANSMISSION
Code: Alles auswählen
Transmission control cable (transmission side) removal and installation (Refer to =>)
Pre-removal Operation
Traction battery assembly removal (Refer to GROUP 54D - Traction Battery =>)
Werner
Werner
Danke iOnier,
hab beim li. Hinterrad Richtung Getriebe hineingeschaut. Da sieht man einen Hebel u. Bowdenzug. Morgen montiere ich das Rad ab dann soll jemand den Schalthebel bewegen dann sehe ich wahrscheinlich mehr.
Sollte ich den Fehler nicht finden werde ich mir "Deinen" Link zu Gemüte führen. Und sonst halt in die Werkstatt.
Danke nocheinmal
Danke nocheinmal
Leider funktioniert es doch noch nicht richtig. Schalthebel geht einmal schwerer dann wieder leichter.
Bin in die Werkstatt. Die haben auch hinten am Getriebe eingesprüht. Und sagten das der Schalter im
Getriebe ,der mit dem Seilzug von außen betätigt wird getauscht werden müsse. Den Schalter kann man aber nicht einfach tauschen sondern man müsste das Getriebeghäuse oder einen teil davon mittauschen da der Schalter da integriert ist. So hab ich das jedenfalls verstanden. Preis für den Schalter incl. drumherum EUR 4.200,- Ein ganzes Getriebe von einem Schlachtauto hat man mir auch gleich angeboten. Um 2000 EUR.
Jedenfalls fahre ich jetzt mal so weiter und schau mir das ganze noch einmal auf einer Hebebühne an. Blöd halt wenn ich irgendwo in der Pampas zum stehen komme.
Heute hatte ich denn Fall das ich das Fahrzeug kurz stehen ließ ohne den Motor "abzustellen". Als ich dann wegfahren
wollte und den Schalthebel von N auf D stellte rührte sich nichts. Ich konnte umrühren von P nach C und zurück die Anzeige
blieb aber auf N. Nach "abstellen" und neu starten konnte ich dann ohne Probleme weiterfahren.
Sollte es wirklich auf einen Schaden am Getriebe rauslaufen, das ist nicht so teuer. Ich habe die Preisliste der Einzelteile gesehen als ich meins überholen hab lassen. Das teuerste Teil ist das Gehäuse mit 400-500,- Euro je Hälfte, der Rest lag eher im 1-2 stelligen Bereich. Denke mal für 2000,- kannst du dir ein komplettes neues Getriebe bauen lassen . Es lohnt auf jeden Fall, sich an einen Getriebespezialisten zu wenden, die Autowerkstätten haben keinen Schimmer und tauschen deshalb lieber das ganze Teil. Mein Getriebe zerlegen und neu lagern hat 700,- Euro gekostet, davon waren 300,- alleine für die 6 Lager.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1677
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1308
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
