Gebrauchtkauf - Worauf ist zu achten?
Hi Zusammen,
wer auch ein MMCS ( großes Original Infotainment W11/12 etc) beim gebrauchten Holländer ohne DAB Funktion hat - es ist nachrüstbar. Bin heute fertig geworden und es funktioniert prima.
Man benötigt:
1) Mitsubishi Antenne mit DAB, (3 Anschlüsse) 12V, FM, DAB
2) Fakra Antennenkabel weiß, weiblich mind. 5m, besser 6m.
3) DAB Tuner Mitsubishi 8701A602 (gibt noch mind. 1 weitere Nummer)
4) Mitsubishi Kabel 8755A107
Kabelbinder und Tape.
Grobe Arbeit:
-Handschuhfach aushängen
-Verkleidung unter Handschuhfach entfernen
- Türeinstiegsverkldg. und Verkleidung vorn rechts unten demontieren
- DAB Tuner im Raum befestigen ( Kabelbinder, Schrauben)
- Adapterkabel anstecken zwischen Originalkabelbaum und DAB Tuner
- Antennenkabel Fakra einstecken
- nun Antennenkabel im Fußraum nach hinten verlegen ( Kabelbinder lang in Fakra Stecker stecken - geht zum Durchziehen prima)
- immer mal wieder Kabel fixieren
- hinten Dachhimmel 3 Clipse lösen und Verkleidungen rechts hinten im Kofferraum lösen an der D- Säule
- Antennenkabel an der D-Säule hochziehen bis zur Leuchte
- Leuchte ausbauen ( Metallhalter entfernen)
- alte Antenne abschrauben - Kabel trennen
- neue Antenne einschrauben ,Kabel verbinden
- Test - wenn OK Verkleidungen wieder einclipsen
Dann DAB Radio hören und sich freuen
Ist Plug&Play der Tuner wird automatisch erkannt...
Übrigens gibt es gerade bei E-Bay Kleinanzeigen von Markus aus dem Westerwald ein Komplettset für 150€ - absolut fairer , sehr günstiger Preis. Wer es auch vorhat, sollte dort zugreifen!
Wenn Ihr zu der Arbeit noch Tips und Bilder braucht, meldet Euch.
By the way für den Gebrauchtkauf erster Modelljahre:
Kurze Antenne = kein DAB
Antenne mit Wicklungen und längerem Stab = DAB Tuner vorhanden
Man benötigt:
Grobe Arbeit:
Re: Gebrauchtkauf - Worauf ist zu achten?
- taxipionier
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Mein DAB Tuner meines 2014er Outlanders ist kaputt. Ersatzteil soll 1.200 € kosten. Ist das der gleiche von dem du redest? (8701A602). Oder gibt es andere, billigere, die man verbauen kann?elektrosigi hat geschrieben: ↑ Hi Zusammen,
Man benötigt:
Liebe Grüße,
Jürgen
2 x Kia e-Niro 64 kWh Spirit, Erzulassung 05/2020, Taxi ab 09/20, Laufleistung 08/22 insgesamt ca. 130.000 km
Bis 08/2020: Prius 2 (570.000 km), Outlander PHEV, (330.000 km)
Ab Bj 19 bleiben die neuen Verbrenner auf der Halde, genug ist genug
- taxipionier
Meldung im MMCS: Keine Datenelektrosigi hat geschrieben: ↑ Was geht denn nicht ?
Meine damalige Werkstatt, bei der ich nicht mehr bin, konnte nichts damit anfangen und ging ausschließlich per Serviceanfrage an MMD vor. Drei Termine, die mit 278 € in Rechnung gestellt wurden. Ergebnis: Tuner soll kaputt sein
Habe jetzt auf Grund deiner Teilenummer gebrauchte im Netz gefunden...
Hallo Jürgen,
habe heute auch Watchdog in Betrieb genommen und bin auch erschrocken - mein SOH ist auch nur noch bei 68,7%.
Werde jetzt vollladen und dies einmal beobachten.
Wäre wirklich enttäuschend für ein noch relativ junges Fahrzeug.
Wenn sich das bewahrheitet, ist die wichtigste Regel beim Gebrauchtkauf:
Mit OBD Adapter und Watchdog anrücken - wahrscheinlich sind die km Stände weniger wichtig als der Batteriezustand...
Aber meist schaut man halt nachher erst in so tolle Foren und betritt Neuland...
Naja heute hatten wir wieder knapp 35km Reichweite bei 8Grad C und die schafft er auch.
Viele Grüße
Viele Grüße
- taxipionier
Hallo Thomas,
vielen dank für die Teilenummern! Die muss man ja zwingend gebraucht kaufen, denn neu kosten die ca. 1.500 Euronen brutto.
Dein SoH-Wert lässt darauf schließen, dass dies ein altersbedingter Wert sein könnte für Fahrzeuge von 13/14 und die km nicht so wichtig sind.So richtig vorstellen kann ich mir dies aber nicht. Ich persönlich gehe davon aus, dass bei jedem zweiten oder dritten Gebrauchtwagenkauf die km-Stände im Sinne des Verkäufers angepasst sind. Die entsprechenden Programme hat normalerweise (fast) jeder gewerbliche Händler auf dem Laptop.
Wobei über 30 km für ein 5 Jahre altes PHEV ja immer noch gut ist. Bei BMW oder Daimler hatten die Neufahrzeuge lange Zeit diese Werte....
Ich hoffe, demnächst mal einen Liefertermin für meine Austauschbatterie genannt zu bekommen....
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
- taxipionier
Wenn man öffentlich lädt wie ich und insofern die geladenen kWh kennt, finde ich das beste Kriterium. Km hängen stark von zusätzlichen Faktoren ab. Aus den geladenen kWh kann man schon prognostizieren, wie die Reichweite unter unterschiedlichen Bedingungen (Wetter, Verkehr) so sein wird. Bei mir sank die Aufnahmefähigkeit von 9,5 bis 10 kWh (AC) auf 6,0 bis 7,0 kWh sowie von 7,0 auf 4,2 bis 4,4 kWh (DC). Das entspricht dann schon dem einen Drittel Verlust, der auch im SoH ersichtlich ist.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...meiner ist neu, hat 98% laut dem Dog und schafft bei 9Grad auch nur 36km laut Tachoanzeige, real machmal mehr oder weniger...aber ich heize auch nicht vor und habe Klima/Heizung auf 22Grad.elektrosigi hat geschrieben: ↑Naja heute hatten wir wieder knapp 35km Reichweite bei 8Grad C und die schafft er auch.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5867
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
i Pace vor Facelift gebraucht, worauf achten?
Antworten: 3von alphados12 » So 8. Okt 2023, 10:27 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 1645
Letzter Beitrag von StefanLi
Mi 11. Okt 2023, 21:39
- 559
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Gebrauchter Buzz, worauf achten?
Antworten: 4von unsignedvoid » So 25. Feb 2024, 21:06 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 4
- 877
Letzter Beitrag von BadSmiley
Mo 26. Feb 2024, 13:08
Gebrauchtkauf und Garantie
Antworten: 2von Knautschkugel » Fr 24. Nov 2023, 11:25 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 1036
Letzter Beitrag von FSK4ever
Di 28. Nov 2023, 14:58
