Bremsen nach 17000km Schrott
Re: Bremsen nach 17000km Schrott
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Bei Betrieb einer Bemse, die als solches konzipiert ist, muss diese halt auch ab und zu in Betrieb gehalten werden. Eine Pumpe, die nie läuft, wird auch irgendwann fest - ein Akku, der nie benützt wird, verliert auch extrem an Leistung. Ein Schiebedach, das nie bewegt wird, wird fest und schädigt sich. Ein Reifen, der nie läuft, bekommt Standplatten. Ein Verbrennungsmotor, der nie Gestartet wird, wird fest. Ein Verbrennungsmotor, der nie warm wird, verschlammt im Ölbereich, ein Rußfilter, der nie eine Regenerierungsfahrt abekommt, weil das FZ nur maximal 10 km gefahren wird, setzt zu. Eine Standheizung,die ich auch im Sommer nicht mal ab und zu laufen lasse, geht viel schneller kaputt.... Die Liste kann ich endlos weiterführen.
Ein Auto ist eben zum fahren da, und eine Bremse zum bremsen.
Alles weitere wurde ja schon oft genug in anderen Foren besprochen.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
wir haben unseren i3 gerade gebraucht gekauft. EZ April 2017 nicht ganz 16t km und die Bremsscheiben haben deutlich Rost mit einem gewissen Ansatz von Riefenbildung. Unser 118d hat vor 2 Jahren neue Bremsscheiben bekommen - die sehen immer noch deutlich besser aus.
Naja - die Funktion ist trotzdem gefühlt erst mal einwandfrei. Wenn das Wetter wieder besser ist werde ich die Bremsbeläge mal näher in Augenschein nehmen, nicht dass die so aussehen, wie im verlinkten Video. Ggf. kommen halt einfach neue rein. Den Spaß am neuen Auto werde ich mir davon jedenfalls nicht verderben lassen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
Eine wilde Ansammlung unzulässiger Verallgemeinerungen die in der Praxis schon vielfach widerlegt wurden.konello hat geschrieben:Bei Betrieb einer Bemse, die als solches konzipiert ist, muss diese halt auch ab und zu in Betrieb gehalten werden. Eine Pumpe, die nie läuft, wird auch irgendwann fest - ein Akku, der nie benützt wird, verliert auch extrem an Leistung. Ein Schiebedach, das nie bewegt wird, wird fest und schädigt sich. Ein Reifen, der nie läuft, bekommt Standplatten. Ein Verbrennungsmotor, der nie Gestartet wird, wird fest. Ein Verbrennungsmotor, der nie warm wird, verschlammt im Ölbereich, ein Rußfilter, der nie eine Regenerierungsfahrt abekommt, weil das FZ nur maximal 10 km gefahren wird, setzt zu. Eine Standheizung,die ich auch im Sommer nicht mal ab und zu laufen lasse, geht viel schneller kaputt.... Die Liste kann ich endlos weiterführen.
Alleine bei mir im Umfeld könnte ich dir das schon widerlegen mit einer Pumpe die schon 20 Jahre lang steht und noch einwandfrei läuft, mit einem (Ersatz)-Auto welches sich schon zehn Jahre hier die Reifen "platt" steht, die aber keineswegs "platte Stellen" bisher haben und einem Li-Akku der hier schon Jahre lang als Notstromreserve steht und dem das garnichts bisher ausgemacht hat, ganz im Gegenteil, er ist durch die wenigen Lade-/Entladezyklen bisher noch besser als welche die schon viele Zyklen hinter sich haben,...
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Isomeer
konello hat geschrieben:Ein Auto ist eben zum fahren da, und eine Bremse zum bremsen.
Die Beispiele aus Deiner Aufzählung kann ich alle durch eigene Erfahrungen bestätigen. Und um eine Schraubererfahrung ergänzen: Sprit, der nicht genutzt wird, vergammelt über die Winterpause des Motorrads und man sucht sich im Frühjahr ´nen Wolf, warum die Kiste nicht anspringt
Wobei die zerbröselten I3-Bremsbeläge ja nicht zwangsläufig durch mangelnde Nutzung so aussehen müssen.
Und btw: Der Threadtitel ist etwas irreführend. Die Beläge sind Schrott, nicht die "Bremsen". Aber das passt auch zum Video: Hauptsache clickbait.
Elektrivirus
Hi, kenn dieses Problem schon seit dem Prius II.
Warum siehst du das so? Ich denke, dass eine standfeste Trommelbremse durchaus ein besserer Lösungsansatz ist, als eine offensichtlich überdimensionierte Scheibenbemse. Wie du ja auch schreibst, wenig Gewicht auf der HA und dadurch ohnehin nur wenig nutzbare Bremsleistung... vielleicht ist dort Scheibe einfach technischer Overkill, einfach, weil sie ihren eigentlichen Vorteil, eine höhere Bremsleistung im Vergleich zur Trommel sowieso nicht ausspielen kann.konello hat geschrieben:...Nun - was will der Hersteller anderes machen? Trommelbremsen verbauen? Das wäre ein technisch extremer Rückschritt.
Jep, aber es gibt doch deutliche Unterschiede beim Material... die originalen Scheiben von Toyota für den Prius rosteten schneller, als man sie einbauen konnte, hatte vom Zubehör welche verbaut, die zeigten sich im Vergleich deutlich beständiger.Bremsen lassen sich halt mal aufgrund der Reibflächen nicht korrosionsbestätig bauen u....
Ich steh nicht so in der Materie... was ist an einer Trommel hinten in Gefahrensituationen kritisch? Bei Gefahr geht man doch voll in die Eisen... da geht jeder Wagen vorn in die Knie und hinten hoch, sprich, hat noch weniger Gewicht auf der HA. Ob diese dann mittels Scheibenbremse, oder mittels Trommelbremse bis über die Blockiergrenze verzögert wird.. ich versteh den Unterschied nicht.Das Phänomen haben übrigens viele Elektrofahrzeuge mit Scheibenbremsen (der E-Smart hat glaub ich hinten Trommeln verbaut - was in Gefahrensituationen wiederum total beschissen ist...)
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Was für ein Quatsch. Gut, man kann mit den Trommelbremsen hinten nicht zehn mal von 0 auf 250 km/h beschleunigen und jeweils wieder auf 0 abbremsen.konello hat geschrieben:(der E-Smart hat glaub ich hinten Trommeln verbaut - was in Gefahrensituationen wiederum total beschissen ist...)
Das Hauptproblem mit den überdimensionierten und dann beim E-Auto zu rosten anfangenden Scheibenbremsen ist die Auslegung auf 250 km/h für German Autobahn Raser.
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
mweisEl hat geschrieben: Das Hauptproblem mit den überdimensionierten und dann beim E-Auto zu rosten anfangenden Scheibenbremsen ist die Auslegung auf 250 km/h für German Autobahn Raser.
Aber gerade da, wo früher die Trommelbremsen in die Knie gingen sind aufgrund der Rekuperation keine Probleme zu erwarten.
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3441
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 962
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4824
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1809
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1320
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
