Zusammenspiel Hotspot - EVnotify - Infotainment etc.
nach knapp einem dreiviertel Jahr Überlegungen, Planungen und Suche hole ich nun kommenden Samstag einen IONIQ als meinen neuen Wagen ab. Jetzt beschäftigt mich schon, wie ich die ganze Connectivity-Technik sinnvoll zusammenbringe und frage mal hier bei den Menschen nach, die damit schon viel mehr ERfahrungen haben.
Ausgangssituation ist, dass der Wagen von mir und meiner Frau gefahren wird. Ich habe ein Smartphone, Sie nicht. Und das wird wohl erst einmal auch so bleiben. Ich möchte folgendes möglich machen:
1. Nutzung eines Hopspot durch das interne Navi.
2. Nutzung von EVnotify
3. FSE für zwei Handys (ein Smartphone, ein "Handy", beide mit Bluetooth, selbstverständlich nicht parallel)
4. Abspielen von mp3-Dateien und Podcasts (AntennaPod) mit dem Smartphone
Meine Idee ist, ein separates Android-Handy mit der Netzclub 100MB-SIM für den Hotspot zu verwenden. Die erste Frage ist, ob die 100MB für das Navi und EVotify reichen? Die zweite, dass ja der Hotspot dann rund um die Uhr an sein muss, da das Bluetooth ja durch den OSB2 belegt ist? Somit kann ich die Hyundai Hot-Spot-App nicht nutzen, oder sehe ich das falsch? Wie kann das dann mit der Stromversorgung des Handys gehen, da es ja dann rund um die Uhr durchläuft (zumindest, wenn ich es nicht jedesmal wieder anschalten will). Der Wagen steht u.U: ja auch mal zwei bis drei Tage. Gibt es da brauchbare Lösungen?
Wenn ich das so löse wäre ja das Car-Bluetooth frei, um sich mit den Handys drauf zu verbinden, zwecks Telefon und Audio. Für das Smartphone (Lineage OS) müsste das ja aber auch mit Android-Auto gehen.
Vielen Dank, falls mir jemand konkrete HInweise hat.
VG
Mark
VG
Mark
Re: Zusammenspiel Hotspot - EVnotify - Infotainment etc.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
ja 100 MB reichen. Wenn du die App von Netzclub nutzt, dann blendet sie Werbung auf dem Lockscreen ein und dafür bekommst du nochmal 200 MB.
Ich hab es ähnlich, wie du vor hast.
Altes Smartphone mit Netzclub-Sim für Internet. Das liegt in der Mittelkonsole und hängt da am USB.
Hotspot und Bluetooth habe ich mit "Automate" gescriptet:
Sobald das Auto an ist wird das mit Strom versorgt, dann geht der Hotspot an und EVNotify wird gestartet. Wird das Auto ausgeschalten geht der Hotspot aus. EVNotify läuft noch eine Weile weiter (man könnte ja laden).
Unterschreitet der Akkustand einen gewissen Prozentsatz wird der Flugmodus aktiviert. Damit brauchen die Dinger recht wenig. 2 Tage schafft das locker im Flugmodus. Sobald man wieder fährt wird ja auch wieder geladen.
Telefonie und Musik geht normal über mein persönliches Smartphone...
Hallo Ello,
danke für die schnelle Antwort. Wie stellst du ein, dass das Smartphone automatisch in den Flugmodus geht? Und geht es dann automatisch wieder online? Geht das alles mit Automate (ich kannte die App bis eben nicht)?
Hotspot an auch über Automate? D.h. das ersetzt 1 zu 1 die Hyundai-App?
Klingt cool. Kann man mit automate auch nach Uhrzeiten programmieren? Also z.B. 23h Flugmodus an, 6.30h Flugmodus aus?
VG
VG
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Welche Android-Version läuft auf dem teil denn ?? Auf meinem "alten" Huawei P8 läuft 8.0.0 - ohne root geht da nix. Und root geht nicht, weil Huawei im August 2018 das verteilen der Unlockcodes für den bootloader eingestellt hat.ello hat geschrieben: Hotspot und Bluetooth habe ich mit "Automate" gescriptet:
Unterschreitet der Akkustand einen gewissen Prozentsatz wird der Flugmodus aktiviert. Damit brauchen die Dinger recht wenig. 2 Tage schafft das locker im Flugmodus. .
Ioniq Premium 14.02.2019 - 02.08.2019
Kia e-Niro 64 02.08.2019 - 30.09.2020
Tesla M3 LR seit dem 30.09.2020
Hab's mit Automagic auf anderem Wege hinbekommen.
In Automagic kann man UI Eingaben mittels Koordinaten machen, so kann man step by step bspw. in ein Menü gehen, und eine Einstellung ändern.
Ohne Auto zum Live-Test klappt's schonmal.
Da ich per PN nach meinen Automate-Scripten gefrage wurde:
wifi:
aktiviert den wlan-Hotspot sobald USB unter Spannung ist.
das lässt sich blockieren indem man wlan (als client) anschaltet. z.b. wenn man zu Hause ist und über Wlan updates machen möchte.
Flugmodus:
bei Unterschreiten eines bestimmten Akkustandes wird der Flugmodus aktiviert. Geht der Akku noch weiter runter wird das Telefon ausgeschalten um den Akku nicht zu schädigen. Es ist eine Entprellung drin, sodass kurzes Ausstecken zu keiner Reaktion führt.
Bluetooth:
Wenn USB unter Spannung ist, dann wird Bluetooth aktiviert nach dem Dongle gesucht. Wenn das da ist wird evnotify gestartet. Ist es nicht da wird Bluetooth wieder aus geschalten.
Wenn evnotify läuft, dann bleibt nach Abstecken des Stroms das noch für 8h aktiv (also während eines Ladevorganges).
In Block 29 muss der Name des Dongle eingetragen werden so wie er auch in der Suche von Android angezeigt wird.
die Dateien in .flo umbenennen
Ich geb keine Garantie auf Funktion. Kann gut sein, dass da noch Bugs drin sind.
wifi:
Flugmodus:
Bluetooth:
- Dateianhänge
- Bluetooth.txt
- Bluetooth und evnotify
- (528 Bytes) 152-mal heruntergeladen
- Airplane mode.txt
- Flugmodus wenn der Akku leer wird
- (244 Bytes) 156-mal heruntergeladen
- Wifi hotspot.txt
- script für den Wlan-Hotspot
- (150 Bytes) 137-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Danke für den Upload!
Mir scheint aber, ich bin zu blöde mein Handy zu rooten...
Ist nicht das erste Mal, also weiß ich prinzipiell schon um was es geht, aber diesmal will mein Handy mich nicht arbeiten lassen!
Gibt es einen Workaround um das ganze auch ohne Root-Access sauber darzustellen?
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7521
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
- 1238
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
WiFi-Hotspot wird umgesetzt
Antworten: 8von MaXXuS » Di 9. Mai 2023, 10:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 8
- 2201
Letzter Beitrag von Tobiaskaminsky
Di 9. Mai 2023, 19:10
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1320
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 801
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
