defekt / ausser Betrieb
Hallo zusammen, ich hoffe ich mache hier nicht gleich zu Anfang meiner elektrischen Laufbahn einen doppelpost ...
Ich habe am WE festgestellt das beide Säulen der Stadtwerke Buchholz (Nordheide) ausser Betrieb sind. Die Säulen gibts schon länger, hatte ich mich nie drum gekümmert und nun mal näher betrachtet. Eine ist bei Famila und eine auf dem P&R Parkplatz am Bahnhof.
Gibt es da ein Verzeichnis wo man so was meldet? Ist das gang und gebe das Säulen von den Betreibern so stiefmütterlich behandelt werden? Die machen keinen defekten Eindruck, eher als hätte man sie vom Netz genommen.
Re: defekt / ausser Betrieb
- Danke erhalten: 7 Mal
Das Problem ist, daß die Ladesäulen kaum genutzt werden. Und solange sich niemand beschwert, wird auch nichts repariert.
Also immer fleißig öffentlich laden und bei Defekten den Betreiber nerven. In meinen Umfeld funktionierten auch die wenigsten Ladesäulen. Jetzt ist es eher die Ausnahme wenn eine nicht läuft.
Also direkt bei den Stadtwerken Bucholz anrufen. 04181 / 208-0
http://www.stadtwerke-buchholz.de/priva ... -strom.php
Was mich etwas auf der Homepage verwundert hat ist dieser Text:
Die computergesteuerten Ladesäulen verfügen über je zwei Starkstromanschlüsse mit 230V/400V, bis 63A. Mit den zwei parallelen Lademöglichkeiten können die Fahrzeugbatterien in weniger als 20 Minuten zu 80 % aufgeladen werden
Daß dort mit 43 kW geladen werden kann glaube ich nicht so richtig.
Ja, Du kannst hier im Stromtankstellenverzeichnis Störungen zu den einzelnen Ladepunkten melden; damit ist allerdings nur die Info hier im Verzeichnis gemeldet. Zusätzlich (wie oben schon geschrieben) sollte der Defekt auch dem Betreiber gemeldet werden.Tauchloewe hat geschrieben:Hallo zusammen, ich hoffe ich mache hier nicht gleich zu Anfang meiner elektrischen Laufbahn einen doppelpost ...
- silberstrom
Das wär doch ein gutes Konzept, wenn man 2-Mal pro Fahrzeug Typ 2 anschließen könnte und so parallel laden könnte. So müssten die Ladesäulen auch nicht so stark ausgebaut werden. Im seltenen Fall, dass zwei Fahrzeuge vor Ort sind, kann man eben nur mit 22 kW laden. Wenn man aber alleine ist, hat man die 44 kW für sich.Mit den zwei parallelen Lademöglichkeiten können die Fahrzeugbatterien in weniger als 20 Minuten zu 80 % aufgeladen werden
silberstrom-am-horizont.de
Den Gedanke hatte ich auch schon einmal, habe ihn aber nicht weitergesponnen. Funktionieren müsste das jedenfalls. Das Problem dabei ist, daß man nicht sicher sein kann, daß die Phasen in den Steckdosen der Ladesäule gleich verkabelt sind und beim zusammenschalten die Sicherungen fliegen. Eventuell könnte man mittels einer Steuerung die passenden Phasen zusammenschalten. Es müsste aber auch gewährleistet sein daß, wenn sich eine Seite der Ladesäule aus irgendeinem Grund ausschaltet, die Ladeleistung schnell genug reduziert wird.silberstrom hat geschrieben:Das wär doch ein gutes Konzept, wenn man 2-Mal pro Fahrzeug Typ 2 anschließen könnte und so parallel laden könnte. So müssten die Ladesäulen auch nicht so stark ausgebaut werden. Im seltenen Fall, dass zwei Fahrzeuge vor Ort sind, kann man eben nur mit 22 kW laden. Wenn man aber alleine ist, hat man die 44 kW für sich.Mit den zwei parallelen Lademöglichkeiten können die Fahrzeugbatterien in weniger als 20 Minuten zu 80 % aufgeladen werden
Mal was positives: Habe gerade mit einem sehr freundlichen Herrn der Stadt Buchholz telefoniert. Das Problem war der vormalige Betreiber (ECP?) der in Sachen Service etc. nachgelassen hat, defekte Säule nicht repariert etc. Jetzt hat man umgeschwenkt und HEUTE wurde die Säule bei Famila wieder-eröffnet und ist kostenlos!!!!
Die im P+R wird abgebaut, hat sich nciht gelohnt, dafür kommt eine weitere vors Rathhaus.
Man will hier fördernund weitermachen. Finde ich super!
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das wäre am Einfachsten in der Säule zu lösen. Wenn nur ein Auto angeschlossen ist gibt sie 44kW an einem Anschluss raus. Sobald der 2. Anschluss benützt wird wird die Ladeleistung auf 22kW pro Anschluss reduziert.silberstrom hat geschrieben:Das wär doch ein gutes Konzept, wenn man 2-Mal pro Fahrzeug Typ 2 anschließen könnte und so parallel laden könnte. So müssten die Ladesäulen auch nicht so stark ausgebaut werden. Im seltenen Fall, dass zwei Fahrzeuge vor Ort sind, kann man eben nur mit 22 kW laden. Wenn man aber alleine ist, hat man die 44 kW für sich.
Reserviert: Sono Motors Sion
Ist klar. Das wird ja teilweise schon an 22 kW-Ladesäulen schon so gemacht, daß bei Doppelbelegung auf 2 x 11 kW reduziert wird.Kelomat hat geschrieben: Das wäre am Einfachsten in der Säule zu lösen. Wenn nur ein Auto angeschlossen ist gibt sie 44kW an einem Anschluss raus. Sobald der 2. Anschluss benützt wird wird die Ladeleistung auf 22kW pro Anschluss reduziert.
