Nutzbare Energie
Nutzbare Energie
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Re: Nutzbare Energie
- Danke erhalten: 10 Mal
Meinst du die Menge die du verbrauchen kannst,bis du wieder laden musst?
Da liegst du dank Rekuperation deutlich über 64 kWh
Irgendwo im Forum war als nutzbare Energie 76 kWh beschrieben, bei 100% geladener Batterie bis sie wieder aufgeladen werden musste.
Kona Elektro in Ceramic Blue bestellt 20.4.19, abgeholt 30.4.19 in Leipzig
Toyota RAV4 Hybrid Allrad als Zugfahrzeug für die Wohnwagen, damit seit 26.07.2019 kein reiner Verbrenner mehr im Haushalt.
Ich glaube, es wird nach Brutto- und Nettokapazität gefragt. Das interessiert mich auch. Wir wissen ja, dass nicht die volle Akkukapazität genutzt werden kann.
Wie viel stehen also bei den angegebenen 39,2 kWh und wie viel bei den angegebenen 64kWh zur Verfügung?
Im Prospekt konnte ich dazu nichts finden.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Nach oben sind es 6 % Puffer. D.h. bei voll geladener Batterie zeigt das BMS intern nur 94 % an.
Nach unten dürften es vermutlich 3 % sein.
Daher mein Schätzwert: ca. 70 kWh Bruttokapazität
Zuletzt geändert von umrath am Fr 11. Jan 2019, 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Zero SR/F (seit 3/21)
Twitter
68 kWh würde bedeuten, dass der Kona überhaupt keinen Puffer nach unten hat und 0% SoC auch 0% BMS bedeuten würde.
Das halte ich für hochgradig unwahrscheinlich.
Müsste man in den Videos nochmals reinhören. Bei der Anzahl und Länge von Björn's Videos ziemlich aufwändig.umrath hat geschrieben:68 kWh würde bedeuten, dass der Kona überhaupt keinen Puffer nach unten hat und 0% SoC auch 0% BMS bedeuten würde.
Hab was gefunden:
https://youtu.be/QpgBGXUI4KE?t=510
Er meint 70kWh
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
AgV8DdmU
Opel Ampera-e, Kia und Hyundai geben wohl die effektive nutzbare Energiemenge an (bei Akku Wohlfühltemperatur ca. 25 °C).
Dies entnehme ich einigen älteren Beiträgen mit Ladeversuchen von 0-100%.
Beim BMW i3 werden im Prospekt (technische Daten) beide Werte (Brutto und nutzbar) angeben.
Nissan und VW geben nur Brutto an.
Andere Hersteller => ?
ADAC hat den Kona64 mit Typ2 und ca. 4,6 kW mal vollgeladen => 73,9 kWh (inkl. Ladeverluste). Hatte mal beim ADAC nachgefragt - aufgrund der Schieflast wird nicht mit 7,2 kW geladen...
Bei Ioniq28 wurden 30,9 kWh (inkl. Ladeverluste) zum Vollladen benötigt.
BMW i3 (94 Ah) 27,2 kWh (nutzbar) und 32,6 kWh (inkl. Ladeverluste) zum Vollladen.
Opel Ampera-e 60 kWh (nutzbar) und 67,4 kWh (inkl. Ladeverluste) zum Vollladen.
Beim e-Golf 300 werden bei 35,8 kWh (Brutto) ca. 34,9 kWh zum Vollladen gebraucht.
Aus älteren Beiträgen im Forum zum e-Golf 300 schätze die nutzbare Akku-Kapa auf ca. 30-31 kWh.
Dies sind dann ca. 10-15% Ladeverluste insgesamt.
Wenn die während des Ladens aktiven Steuergeräte ca. 200W brauchen, dann fallen hier alleine schon 4-6% Verluste (bei 3,6 - 4,6 kW Ladeleistung) an.
Die restlichen 5-10% Verluste sind dann im Stromumrichter und im Akku zu finden.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/t ... adac-test/
Zuletzt geändert von AgV8DdmU am Fr 11. Jan 2019, 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7024
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 893
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 446
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3870
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3079
