Ökostrom Anbieter für Förderung in NRW
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Hallo ich bin neu hier und habe mir endlich ein E-Auto bestellt.
Leider fehlt mir noch die passende Lademöglich.
Es gibt in NRW die Möglichkeit 1000€ an Förderung zu bekommen.
Leider habe ich keine Photovoltaik Anlage und suche nach einen Ökostromanbieter,
der die geforderten Bedingungen an Ökostrom erfüllt.
Kann mir jemand einen empfehlen?
Die Bedingungen lauten:
RB_Stromquelle02 Der für den Ladevorgang erforderliche regenerative Strom wird durch einen zertifizierten
Grünstrom-Liefervertrag bezogen, der folgende Kriterien erfüllt:
1. Der Strom muss zu 100 % aus erneuerbaren Energien stammen.
2. Es muss eine entsprechende Ausweisung gemäß Energiewirtschaftsgesetz
als Stromlieferung aus erneuerbaren Energien erfolgen. Dafür müssen Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren
Energien aus dem Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes verwendet und entwertet werden.
Das Verbot der Doppelvermarktung nach § 80 EEG bzw. nach EU-Richtlinie 2009/28/EG ist zu beachten.
3. Förderung von Neuanlagen:
- Der Stromanbieter investiert einen Betrag von mindestens 0,1 Ct/kWh (0,2 Ct/kWh bei ei-nem jährlichen Verbrauch von
weniger als 100.000 kWh) in den Bau von Erneuerbaren- Energien-Anlagen oder in Maßnahmen zur Förderung der
Energiewende bzw. des Klima-schutzes oder
- es werden mindestens 33 % des Stromes aus Neuanlagen, die nicht älter als 6 Jahre sind, bezogen
Re: Ökostrom Anbieter für Förderung in NRW
Hallo, die NRW-Förderung für die Ladesäule habe ich im letzten Jahr genutzt. Hat zwar alles etwas gedauert, die Förderung von 1000 € ist dann aber gekommen. Wichtig ist ein korrektes Angebot vom Elektriker, am besten strukturiert nach den Förderbedingungen.
Ich war (und bin) bei den Stadtwerken Porta Westfalica. Die haben 100 % regenerativen Strom, standardmäßig. Haben mich sehr engagiert unterstützt bei dem Förderantrag. Die geforderten Zertifikate als Beleg für Ökostrom kamen per E-Mail, echt empfehlenswert!
https://www.stadtwerke-porta-westfalica ... strom/?L=0
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Wie sieht denn ein korrektes Angebot vom Elektriker aus und wie muss es Strukturiert sein?McBone hat geschrieben:Hallo, die NRW-Förderung für die Ladesäule habe ich im letzten Jahr genutzt. Hat zwar alles etwas gedauert, die Förderung von 1000 € ist dann aber gekommen. Wichtig ist ein korrektes Angebot vom Elektriker, am besten strukturiert nach den Förderbedingungen.
Ich dachte Antragsformular nehmen nud Rechnung einfach hinten dranhängen würde reichen,
das Gleich für die Zertifikate.
Jedensfall danke dir und wp-qwertz für die Empfehlungen.
- straylight
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich weiß jetzt nicht genau wo Du wohnst, aber wenn Du Dir Deine Ladeinfrastruktur fördern lassen möchtest, könnte Dir auch ein spezieller Autostromtarif helfen. Z.B.: https://www.new-energie.de/privatkunden ... /autostrom
Benötigte kWh im Jahr an der heimischen Wallbox ausrechnen, PLZ und errechneten Wert angeben und Du kommst auf die Tarifdetails (Ja. Das ist _etwas_ doof_ gemacht...). Der "Strom" ist förderfähig und günstiger als der reguläre Haustrom (ca. 20ct/kWh). Die Voraussetzung ist halt eine fest installierte Wallbox an einem separaten Zähler für "unterbrechbare Verbrauchseinrichtung" (https://www.new-energie.de/privatkunden ... bilityhome). Die ganze Installation ist dann förderfähig. Wichtig ist (wie schon erwähnt) vor der Beauftragung die Förderung beantragen!
Hyundai IONIQ Style
Wenn Du im Raum GE/GLA/BOT wohnen solltest, kann die 'Emscher Lippe Energie' (ELE) interessant sein. Deren Zertifikat wurde mir im Rahmen des Vertragsabschlusses sehr kurzfristig zur Verfügung gestellt und auch ohne Probleme von der Bezirksregierung akzeptiert worden.
Als INNOGY-Tochter haben die noch ein schönes 'Leckerli' parat, da man für €60,- p.A. noch eine Ladekarte bekommt mit der man dann an allen öffentlichen INNOGY Säulen ohne zusätzliche Kosten laden kann. Der Tarif an sich ist ok im Vergleich zu anderen (seriösen) Ökostromanbietern und mit der Ladeoption sogar besser als mein vorheriger Anbieter.
Außerdem habe ich deren 11kW Box gekauft, die dann auch durch eines derer Installations-Partnerunternehmen angebracht wurde.
Die Genehmigung (Zuwendungsbescheid) der Bezirksregierung hat keine Woche gedauert, was mich sehr angenehm überrascht hat.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
EWS Schönau
Naturstrom
Greenpeace Energy
Naturstrom
Greenpeace Energy
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
Das klingt richtig interessant. Ich komme aus dem Raum GLcybergreg hat geschrieben:Wenn Du im Raum GE/GLA/BOT wohnen solltest, kann die 'Emscher Lippe Energie' (ELE) interessant sein. Deren Zertifikat wurde mir im Rahmen des Vertragsabschlusses sehr kurzfristig zur Verfügung gestellt und auch ohne Probleme von der Bezirksregierung akzeptiert worden.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Mitschnitt einer Überlandtour im Hügeligen Land….OBK / GM / NRW
Antworten: 5von LOUDisOUT » Sa 12. Aug 2023, 18:30 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 5
- 458
Letzter Beitrag von RockseFranken
So 13. Aug 2023, 19:23
"Vorverkauf" NRW - Ioniq Premium VFL 07/17 - 71tkm
von raph » Do 25. Apr 2024, 14:31 » in Marktplatz - 0
- 141
Letzter Beitrag von raph
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 563
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4039
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
Anbieter Abrechnungsservice OCPP Backend Sim Karte WEG
Antworten: 1von WEGLaden » So 18. Feb 2024, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 330
Letzter Beitrag von Optimus
Di 20. Feb 2024, 08:53
