Ladung über M&M starten
Hallo liebe Forummitglieder!
Ich besitze seit einem Monat einen gebrauchten e-up! Baujahr 03/2014. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden und lade großteils zuhause an der Schuko-Dose mit ca. 2.1 kW. Meist gebe ich über das M&M an, wann ich am nächsten Tag in der Früh los will, damit das Auto zu diesem Zeitpunkt geladen und bereits aufgewärmt ist. Das hat im Dezember auch ausnahmslos funktioniert. Und zwar hat die Ladebuchse nach dem Anstecken kurz grün geblinkt und dann in der Nacht zur angegebenen Nachstromzeit brav geladen.
Seit ungefähr einer Woche fängt er trotz unveränderter Einstellungen im M&M nach dem Anstecken immer sofort zu laden an, auch wenn ich den e-up schon am Nachmittag/Abend anhänge. Die untere Ladegrenze ist auf 10% und die obere auf 100% eingestellt. Nachstrom zwischen 0:00 und 5:00 Uhr. Die Heizung aktiviert er weiterhin zur gewünschten Uhrzeit.
Wie gesagt haben dieselben Einstellungen ein paar Wochen ausnahmslos funktioniert, aber seit einer Woche (ich vermute seit Neujahr) will er nicht mehr. Wer hat eine Ahnung woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon einmal!
Kia Soul EV 27kWh seit 08/2019
VW e-up! seit 12/2018
Re: Ladung über M&M starten
- Danke erhalten: 140 Mal
Moin.
Auch mein e-Up hat leicht autistische Züge, was das programmieren von Ladezeiten angeht..
Mir hilft folgendes:
Ladestecker abziehen, falls noch nicht geschehen. Ins Auto und Fahrbereit herstellen (nicht nur Zündung an). Anschließend den Timer wunschgemäß programmieren. Zum Schluss dass Auto ausschalten, Stecker rein und es funktioniert.
Seitdem ich mich an diese Reihenfolge halte, klappt alles wunderbar.
Warum er manchmal vergisst, was er zu tun hat, weiß ich allerdings nicht.
Viel Erfolg beim testen.
Danke steff2306 fürs Teilen deiner Vorgehensweise. Hat bei mir leider trotzdem nicht funktioniert. Ich werd mich wohl noch ein bißchen spielen müssen und wenn alle Varianten erfolglos durchprobiert sind die Werkstatt aufsuchen. Da ich so den günstigeren Nachstrom nützen kann möchte ich dieses Feature nicht missen und car-net ist mir mit 80-100€ pro Jahr einfach zu teuer.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Hast Du den Haken für die Wiederholung des Timer gesetzt?
Meiner versemmelt sich immer wieder bei wiederholenden Timern.
Seitdem ich die Timer immer nur einmalig (ohne Haken für Wiederholung) einstelle bin ich zufrieden mit dem zeitgesteuerten Laden.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
OCU wurde schon ersetzt durch HW 015 / SW 0107? Falls nicht empfiehlt es sich, das machen zu lassen. Einfach in der Werkstatt sagen, dass die Abfahrtszeiten unzuverlässig funktionieren. Das Problem ist VW bekannt und der Austausch der OCU als Lösung im System hinterlegt. Muss man aber außerhalb der Garantie selbst bezahlen. OCU HW 015 / SW 0103 ist da ein Krampf. Gilt auch bei sich wiederholenden Abfahrtszeiten.
Ich habe jetzt die Vorgehensweise um einen Punkt erweitert und seither funktioniert es wieder. Die Vorgehensweise für meinen e-up! lautet nun:
1. Im "angestarteten" Zustand Lade- und/oder Heizzeit einstellen.
2. Häkchen setzen.
3. Auto abstellen. Zündschlüssel ziehen.
4. Aussteigen, Schutzkappe am Ladeeingang des e-up! abnehmen.
5. Auto zusperren.
6. Kabel anstecken. Und blinkt es kurz grün, genauso wie es soll.
@egolf2016 Die Grenze mit 10 und 100% lass ich so, weil es kurz gesagt weder schädlich noch gefährlich ist. Nur zur Sicherheit sei hier noch erwähnt, dass ich den e-up! nie leerfahre und dann unangesteckt im Kalten stehen lasse, genauso wie ich nicht auf 100% auflade und dann tagelang nicht fahre.
2. Häkchen setzen.
5. Auto zusperren.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2059
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1683
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1765
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 352
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
- 954
