Kosten für die Errichtung einer Ladesäule
Irgendwo habe ich aufgeschnappt, dass die Errichtung einer Ladesäule ca. 15.000 Euro mit zwei 22 kW Ladepunkten mit allem drum und dran kostet.
Dazu gehört:
1. Die Ladebox
2. die mechanische Ladesäule (der Ständer)
3. die elektrischen Anschlusskosten
4. die Markierung, enschließlich der Schilder.
Ich finde das ganz schön viel:
Eine Keba KeContact P30 als Ladebox kostet knapp 1.000 Euro, man braucht 2, also 2.000 €.
Die passenden Ständer knapp 500 Euro.
Die Schilder und die Markierung - lässt sich bestimmt für 500 Euro machen.
Summe bis hier: 3.000 Euro.
Was noch fehlt: der elektrische Anschluss und der Lohn für die Aufstellungsarbeiten und Konfiguration.
Wenn kein 3phasiges Kabel in der Nähe liegt, kann ich mir vorstellen, dass das (sehr) teuer ist.
Da der elektrische Anschluss unterirdisch erfolgt, sind Erdarbeiten notwendig, für im städtischen Bereich allerdings nicht besonders große Strecken. Kommt man da mit 4.000 Euro für 50m hin?
Dann wäre man bei 7.000 Euro.
Wäre das machbar?
Warum hatte ich von 15.000 Euro gehört?
Dazu gehört:
1. Die Ladebox
Wäre das machbar?
Re: Kosten für die Errichtung einer Ladesäule
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Weil viele Stadtwerke lieber in sündhaft teure Hardware investieren und der Meinung sind, dass solche Wallboxen mit Abrechnungssystem nicht für den öffentlichen Bereich taugen. Eine TAB konforme Ladesäule von Walther, ABL oder Mennekes mit OCPP gibt es um die 8-10.000 Euro. Die innogy Ladesäule ist günstiger, aber kann nur mit dem innogy Backend verwendet werden. Zwei Wallboxen (NewMotion, Alfen und Co.) mit Pfahl und falls benötigt zusätzlichem Anschlusskasten mit FI und Leitungsschutzschaltern bringen es auf etwa 4.000 Euro plus Anschlusskosten. Hinzu kommt in jedem Fall noch ein Stromzähler des Netzbetreibers, den man aber nicht kauft.bahnfahrer hat geschrieben:Warum hatte ich von 15.000 Euro gehört?
Oft kollidieren auch die Wünsche nach dem passenden Abrechnungssystem mit der Hardware. Will ich als Betreiber z.B. unbedingt das StromTicket einsetzen, bin ich zwingend auf die Technik der Walther Werke angewiesen. Hier macht man sich selbst das Leben schwer, denn kein Autofahrer will dieses System nutzen.
Andere Betreiber haben erkannt, dass die günstigere Variante ausreicht, diese im Stadtgebiet installiert und seit mehreren Jahren ausfallfrei im Einsatz. Jetzt kommt natürlich das Thema Eichrechtskonformität dazu. Da sind einige der Big Player schon weiter, während Hersteller wie eben NewMotion oder Keba hier noch nachrüsten müssen und vermutlich Aufpreis verlangen werden.
TeeKay
Du kannst keine Keba Plastikbox in Berlin Wedding an eine Edelstahlsäule hängen und erwarten, dass die nach 3 Monaten noch existiert. Da ist doch etwas mehr Aufwand für Vandalismussicherheit nötig. Die Säule muss schon vom Aussehen her den Eindruck vermitteln, dass es zwecklos ist, im Rausch dagegen zu treten. Die RWE Säulen in Berlin halten jetzt immerhin schon 8 Jahre durch. Das hätte keine Plastikbox je geschafft. Verantwortungsvolle Hersteller wie Siemens und Mennekes sagen daher zu ihren Wallboxen ausdrücklich, dass sie für den privaten und halb-öffentlichen Bereich gedacht sind. Wer die dann trotzdem irgendwo auf die Straße hängt, hat eben Pech, wenn die Wallbox irgendwann weg oder kaputt ist. Je städtischer das Umfeld, je exponierter die Wallbox aufgehängt wird, desto schneller wird es passieren. Eine im dörflichen Erzgebirge an eine Wand geschraubte Wallbox ist weniger gefährdet als eine gut sichtbar in der Großstadt am Gehwegrand an Stahlsäule hängende Box.
15.000 Euro kosten die teuersten Mennekes in Vollausstattung. Die muss man ja nicht nehmen.
- PowerTower
Jaja, der gute Vandalismus. Was würden Großstädte nur ohne ihn tun. In anderen kleineren Städten hängen übrigens auch Plasteboxen von den Stadtwerken. Offenbar ohne Probleme. Dafür werden an Autobahnen zwar DC Ladesäulen in Panzerstahl eingewickelt, aber dafür die Stecker zerkloppt. Unsere Gesellschaft ist es eben nicht wert, dass man sie mit Ladesäulen beschenkt.
A. Erfahrungen Vandalismus
B. Günstigste großstadttaugliche Ladesäule
C. Anschlusskosten/Erdarbeiten
Kann jemand etwas zu den Anschlusskosten bzw. Kosten für Erdarbeiten sagen?
Gibt es dazu Erfahrungen? Wurden in einer Großstadt Keba-Boxen öffentlich angebracht? Wie viele davon durch Vandalismus defekt?TeeKay hat geschrieben:Du kannst keine Keba Plastikbox in Berlin Wedding an eine Edelstahlsäule hängen und erwarten, dass die nach 3 Monaten noch existiert. [...] Die RWE Säulen in Berlin halten jetzt immerhin schon 8 Jahre durch. Das hätte keine Plastikbox je geschafft. Verantwortungsvolle Hersteller wie Siemens und Mennekes sagen daher zu ihren Wallboxen ausdrücklich, dass sie für den privaten und halb-öffentlichen Bereich gedacht sind.
In welchen Städten zum Beispiel? Gibt es irgendwo einen Bericht dazu, dass es keine Probleme mit den "Plasteboxen" gibt?PowerTower hat geschrieben:In anderen kleineren Städten hängen übrigens auch Plasteboxen von den Stadtwerken. Offenbar ohne Probleme.
Was wäre die günstigste Lösung, die Deiner Meinung nach großstadttauglich ist?TeeKay hat geschrieben:15.000 Euro kosten die teuersten Mennekes in Vollausstattung. Die muss man ja nicht nehmen.
- PowerTower
- Mannheim, Installation ab Sommer 2016, keine vandalismusbedingten Störungen lt. Verzeichnis bekanntbahnfahrer hat geschrieben:In welchen Städten zum Beispiel? Gibt es irgendwo einen Bericht dazu, dass es keine Probleme mit den "Plasteboxen" gibt?
- Itzehoe, Installation Sommer 2017, keine vandalismusbedingten Störungen lt. Verzeichnis bekannt
- Borna, Installation Sommer 2018, keine vandalismusbedingten Störungen lt. Verzeichnis bekannt
Nur ein paar Beispiele. Also für die dunkelsten Ecken von Berlin, Köln, Frankfurt, Dresden, Leipzig, München, Stuttgart und Hamburg sind diese Boxen nicht geeignet, für den Rest des Landes anscheinend schon. Keba Boxen werden in Österreich sehr oft im öffentlichen und halböffentlichen Raum eingesetzt. Da habe ich bislang auch noch nichts Negatives gehört.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Eine Alfen Icu Eve Mini kostet z.B. 1300€ für einen Ladepunkt, davon dann 2.
+Fundament ?€
+Standfuß ?€
+Stromanschluss inkl. 10m Tiefbau 3500-4200€
+Sondernutzungserlaubnis ?€
+Straßenverkehrliche Annordnung ?€
+Beschilderung und Markierung ?€
+Lohnkosten ca. 5000€
+Laufende Kosten Strom Grundgebühr, Internet, Wartung und regelmäßige Prüfungen
= pipapo / hin und her 1€ pro kWh bei einer Nutzungsdauer von 5-8 Jahren
+Fundament ?€
+Standfuß ?€
A. Vandalismus
Nur 1 habe ich gefunden, die im freien steht und auf dem Foto nach einer Plastikbox aussieht: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... sse/34915/
Die ist seit weniger als 2 Monaten im Verzeichnis eingetragen. Gibt es weitere?
B. Günstigste großstadttaugliche Ladesäule + C. Kosten für Anschluss und Erarbeiten
Ich habe jetzt etwa 25 Ladesäulen in Mannheim Innenstadt und drumherum im Verzeichnis angeschaut:PowerTower hat geschrieben:- Mannheim, Installation ab Sommer 2016, keine vandalismusbedingten Störungen lt. Verzeichnis bekanntbahnfahrer hat geschrieben:In welchen Städten zum Beispiel? Gibt es irgendwo einen Bericht dazu, dass es keine Probleme mit den "Plasteboxen" gibt?
wofür sind die Lohnkosten?DiLeGreen hat geschrieben:Eine Alfen Icu Eve Mini kostet z.B. 1300€ für einen Ladepunkt, davon dann 2.
TeeKay
In Berlin gab es im vergangenen Jahr den Fall einer komplett mit Farbe übergossenen Laternen-Wallbox. Die war danach trotz Vandalismussicherung defekt. Allerdings dürfte das Metallgehäuse deutlich besser auf die agressiven Lösungsmittel reagieren als ein Plastikgehäuse. Gern beschädigt werden auch die Evtec-DC-Lader an öffentlichen Plätzen. Mindestens 2 der 4 Säulen in Berlin haben inzwischen ein nicht mehr funktionierendes Bedienpanel, weil jemand die Oberfläche beschädigte.
Immer wieder gern umgetreten werden in Berlin auch die Verteilerkästen der Telekom. Insbesondere in manchen Partybezirken kann man gar nicht so blöd denken, wie sich dann die zugekoksten, besoffenen Idioten benehmen, wenn sie um 4 Uhr von der Party kommen.
Es hat schon seinen Grund, weshalb die Telekom keine Plastiktelefone an ihren öffentlichen Telefonen montiert, sondern massive Edelstahlgeräte. Dass bisher das Forum nicht mit Meldungen beschädigter Wallboxen geflutet wurde, ist gut, aber kein Hinweis darauf, dass sogar von manchen Herstellern explizit nicht für öffentliche Plätze vorgesehene Wallboxen an eben diesen Orten eine gute Idee wären.
Günstige Ladesäulen sind z.B. die von Innogy oder Wallbe.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Nein das geht logischwerweise nicht da du ja nicht sagen kannst was da alles aufgebuddlet aufgeschlitzt werden muss. Als Anhaltspunkt würde ich die Baukostenzuschläge von deinem Versorger erfragen. Bei uns sind das ~18 Euro pro meter im unbefestigten bereich und 65 Euro im befestigten bereich. Wobei das nur ein zuschuss ist und nicht alle kosten abdeckt.bahnfahrer hat geschrieben:C. Anschlusskosten/Erdarbeiten
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1242
Schadensfälle und Kosten
Antworten: 9von JDe » Mi 28. Jun 2023, 16:35 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 9
- 1010
Letzter Beitrag von JDe
Fr 30. Jun 2023, 18:41
Kosten Ersatzteile Blende am Heck
Antworten: 2von NachtiKle » Mi 5. Jul 2023, 20:59 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 571
Letzter Beitrag von NachtiKle
Mi 5. Jul 2023, 22:28
Versicherung Kosten Vollkasko Leasing
Antworten: 4von w3nz » Fr 14. Jul 2023, 15:58 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 4
- 2252
Letzter Beitrag von multifluid
Mi 19. Jul 2023, 20:39
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 463
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
