Wir bauen einen CCS -> CHAdeMO Adapter
Re: Wir bauen einen CCS -> CHAdeMO Adapter
Erstmal das und darüber hinaus brauchen auch wir kein Kabel, wenn es klappt wie geplant.tilli11 hat geschrieben:Das macht keinen Sinn da mit jeder Veränderung am Fahrzeug zumindest die Garantie erlischt. Ob auch die Zulassung direkt betroffen ist, kann ich nicht sicher sagen, vermute ich aber. Würde also zumindest eine TÜV Abnahme bedeuten.eject hat geschrieben:Spart man nicht ordentlich kosten an Teilen wenn man einfach das Auto auf CCS umrüstet? Dann kann man halt nicht mehr Chademo laden. Die Software Adaptierung usw. bleibt ja gleich aber man braucht kein Kabel sondern nur die CCS dose.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Dass die zulässige Temperatur des Kabels durch Eigenerwärmung nicht überschritten wird ist die Definition von "entsprechend" dimensioniert.wanderzirkus hat geschrieben: Die Wärmeableitung sollte hauptsächlich wegen der DC Kabel mal betrachtet werden. Ich hätte zumindest gerne mal von einem fachkundigen Menschen bestätigt, dass da keine nennenswerte Wärme entsteht, wenn man 50kW+ durch das DC-Paar schießt, wenn es entsprechend dimensioniert ist.
Dafür gibt es Normen und Tabellen. Wenn man sich daran hält dann läuft auch nix schief.
Die liefern gar nix. 0,5W ist die Belastbarkeit der Widerstände.Strasser hat geschrieben: Die Controllpins am Typ 2 liefern lt https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/tu ... schaltung/ nur 0,5 W.
Ob das bei CCS auch gilt?
Das Signal wird mit einer Quellimpedanz von 1kOhm ausgegeben. Das sind bei 12V also 12mA oder 144mW (mal Tastverhältnis). Dabei kann man die Quelle aber gar nicht belasten weil man sonst das Signal verfälscht.
Was geht werden wir opensource machen. Sobald wir erste nennenswerte Erfolge haben werden wir natürlich berichten.Flowerpower hat geschrieben:Die Wärme im Tesla-Adapter entsteht hauptsächlich an der verbauten Diode. Über der könnte man auch Spannung für den Akku beziehen.
Mal ne andere Frage. Willst du das Open oder Closed Source machen?
Aktuell schauen wir noch wie wir am günstigsten an protokolle kommen
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 2442 Mal
- Danke erhalten: 1686 Mal
Dieser neue Tesla Adapter wird relativ „leer“ sein....einzig die ccs verriegelung Lösung wird er beherbergen, sonst nur ein paar Verbindungen zwischen den Pins. Im Model S muss das Steuergerät getauscht werden, damit er „CCS“ versteht.
Bei ebay gibt es gerade ein teueres ccs inlet mit einem langen Kabel...und auch Stecker...jetzt finde ichs nicht mehr..jeweils 540€....da ist es wieder 382655141918
Möglicherweise auch auf NL oder Nor schrottplätzen....
Das es „unseren“ Adapter noch nicht komplett in China zu kaufen gibt....Setec hat schon lange Zeit nichts Neues rausgebracht
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 494
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
CCS Adapter funktionert
Antworten: 210von einstein2000 » Mo 22. Jan 2024, 07:03 » in Nissan - modellübergreifend - 210
- 14941
Letzter Beitrag von Liza.Hans
Di 14. Mai 2024, 22:30
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 595
Letzter Beitrag von Orion
Fr 19. Apr 2024, 18:30
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2464
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
- 1258
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
