Notladekabel geringe Ladeleistung
Hallo zusammen erst mal.
Wie zu vermuten war bin ich Neueinsteiger in die Emobilität und habe das mit einer gebrauchten ZOE aus 2017 mit 41kWh gemacht.
Die technischen Daten waren o.k. und für mich ausreichend.
Die ersten Erfahrungen bzgl. Reichweite bei 0 Grad waren ernüchternd (170km) und auch das Navi fiel unangenehm auf.
Soll aber nicht das Thema meiner Anfrage sein.
Gerade versuche ich die halbvolle ZOE zu Hause mit dem Notladekabel für Montag fit und voll zu machen.
Bei überschlägig 13A aus dem Hausnetz sollte das Laden der fehlenden 43% in etwa 6 Stunden dauern.
Die ZOE sagt aber es sind 11 Stunden.
Das bedeutet also, dass nur etwa 7 A Strom vom Haus kommt.
Ich habe sowohl mehrere Steckdosen im Haus probiert, als auch längere Zeit gewartet, ob die Ladeleistung zunimmt.
Beides hat nicht geholfen.
In den Foren lese ich davon, dass evtl. Ein Fehler gemeldet und gar nicht geladen wird in ich lese vom pimpen mit Magnet um von 10A auf 16A zu kommen.
An meinem Winkelstecker hatte ich erfolglos rumprobiert.
Ergebnis immer das selbe.
Das Haus ist kein Altbau. Elektrik hat noch nie Probleme gemacht. Andere Große Verbraucher gibt es nicht. PV Anlage als Einspeisen sollte auch nix ausmachen.
Letzte Idee wäre ein defektes Ladekabel?
Hat jemand vielleicht sonst eine Idee?
Vielen Dank schon mal vorab.
Re: Notladekabel geringe Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Willkommen.
Mehr als 10A bekommst Du aus einer Schuko-Steckdose mit dem Renault-Notladekabel (du bemerkst das "Not" in dem Wort? ) nicht. Wenn Du nicht genau weißt, was Du tust, solltest Du auch dauerhaft nicht mehr aus einer solchen Dose ziehen.
Für die 13A brauchst Du die Green-Up-Steckdose, die der Stecker über einen in die Steckdose eingebauten Magneten erkennt.
Ein halbvoller Akku sind 20 kWh + Ladeverluste, ca. 22-24 kWh. Bei 10A und somit 2.3 kW sind die 11h also im Rahmen.
Ich empfehle Dir - als offensichtlicher Hausbesitzer - eine 11 kW-Wallbox. Wunder Dich aber nicht, wenn Dir der Elektriker Märchen erzählt (da haben immer noch wenige wirklich Erfahrung), hier im Forum wird Dir aber gerne geholfen.
Hi und vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Die Rechnung klingt so weit plausibel und kann hinhauen, wenn man sich auskennt.
Meine Erwartungshaltung mit 16A oder 13, aber wenigstens 10A "netto" trifft das halt leider nicht und ist einiges weg davon.
Ich versuche mal ein anderes Kabel bevor ich die Wallbox installiere, die ich nur selten vorhabe zu brauchen.
Bei der ZOE lerne ich auch noch gerade, wann eine Ladestation mit welche Stärke lädt. Kalter Akku scheint echt PfuiPfui zu sein.
Da lädt dann auch eine 22kW Ladestation mit 9kW.
Bisher kriege ich auch aus meinen 41kWh max 200km raus aber hoffe auf deutliche Besserung wenn es wärmer wird.
Alles eben was man als Neubesitzer interessant findet
Viele Grüße
Viele Grüße
Hallo Zoeianer,
Hier das erklärende YouTube-Video
https://m.youtube.com/watch?v=mjaYwQX3xM4
Elektro-Mike erklärt wies schneller geht mit ca. 14A.
Hab ich zwar noch nicht probiert da mir die angebotenen Lademöglichkeiten bei 220v etwas suspekt waren aber sollte bei guter
Schukodose und ohne 20m VerlängerungsKabel gehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Edriver2018
Edriver2018
Nur noch 1 elektrisch angetriebenes Automobil .... unsere ZOE
Danke für die Antwort.
Ich kannte das Video und fand es sehr spannend. Coole Technik.
Leider hat mir dieser Trick nichts gebracht. Es hat keinerlei Veränderung gebracht.
Ich habe einen Winkelstecker und habe verschiedene Positionen ausprobiert, aber war alles nichts.
Das ist auch einer der Gründe warum ich denke dass mein Problem ein anderes ist.
Die Ladeleistung die er in dem Video VOR der Manipulation hat wäre ja für mich schon ein Fortschritt ;-(
Ich probiere mal weiter...
Kalt ist immer pfui, bei Ikea hing ich (mit dem 22er-Akku) bei Minusgraden mal an der 20 kW-Statiion und hatte nach einer Stunde gerade mal 5 kWh nachgeladen....
Hallo nochmal,
Ja kalter Akku.... das kann's sein. Ab besten mal vorher VMax auf der AB so 10-20 Min. ohne ECO. Und dann nochmal testen.
Alternativ sich mit Emobilisten auf nem Treff verabreden und deren Notladekabel testen. Es kann ja sein das deins defekt ist ( Reed-Kontakt klemmt oder was auch immer).
Edriver2018
Edriver2018
- A2Christoph
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo erstmal und herzlich willkommen!ZOEianer hat geschrieben: Gerade versuche ich die halbvolle ZOE zu Hause mit dem Notladekabel für Montag fit und voll zu machen.
Das was du berichtest passt so weit.
Mit dem Notladekabel lädt die Zoe einphasig mit maximal 2,3kWh.
Bei der Ladeart hast du die größten Ladeverluste (bis ca. 20%), diese müssen bei der Ladedauer natürlich berücksichtigt werden.
Am günstigsten lädt die Zoe dreiphasig an einer 11kw Wallbox.
Die Ladeleistung nimmt mit zunehmender Beladung des Akkus bei etwa 85% stark und ab 95% sehr stark ab, zum Schluss wird mit weniger als 1kWh geladen.
Falls du regelmäßig zu Hause lädst, lass dir eine 16A CEE Steckdose in die Garage legen und schließe daran eine "mobile" Wallbox an, das reicht allemal aus.
Tesla Model Y LR
Audi A2
Clio 2 LPG
6,5 kWp Photovoltaikanlage mit 11kW Wallbox und openWB PV-Überschussladung
12 kWh Hausakku (Victron, Pylontech) und tibber dynamisch
Audi A2
Clio 2 LPG
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Mit einem Energiemessgerät - gibt's ab 10 € - kannst du mal der Sache detaillierter auf den Grund gehen. Die Displays lassen sich umschalten um Strom und Spannung zu sehen. Bessere auch den Leistungsfaktor.
Erst mal die Spannung ohne Last messen. Dann schauen wie die Spannung zusammenbricht, wenn über den Ziegel geladen wird. Die Spannungsdifferenz multipliziert mit dem Strom ergibt die Leistung, die auf der Zuleitung verbraten wird.
Das Notladekabel hat bei mir mit langer Zuleitung noch mit anliegenden 207 V funktioniert. Mit Magnet (muss vor dem Anschließen angebracht werden) wurden dann 12,3 A gezogen, was dann mit Leistungsfaktor 98% etwa 2,5 kW entsprach.
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
Das mag für die Q-Motoren gelten. Das Ladeverhalten der R-Motoren scheint erheblich anders zu sein.A2Christoph hat geschrieben:Mit dem Notladekabel lädt die Zoe einphasig mit maximal 2,3kWh.
Kia Niro 2023 geringe Ladeleistung
Antworten: 12von Niro23 » Fr 27. Okt 2023, 19:35 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1870
Letzter Beitrag von benkenobie
Fr 10. Nov 2023, 08:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2180
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 653
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Verkehrsfunk schaltet auf sehr geringe Lautstärke (FM Radio)
Antworten: 7von thehefi » Di 26. Mär 2024, 12:11 » in 500 Elektro - Infotainment - 7
- 756
Letzter Beitrag von herobrine
Do 2. Mai 2024, 08:00
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2672
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
